Treugolnik
Самодельный pH-метр
Доброго времени суток!
Сами мы не местные, в смысле что в электронике способности ограничиваются сборкой схемы на 2 транзисторах. :pardon:
Нужен рН-метр, электронный. Всякие эрзац-варианты типа полосочек, таблеточек и прочего не подходят категорически по причине точности плюс-минус километр. А приборчик нужен достаточно точный - если он показывает рН=7, то это значит именно 7, а не 6,5 и не 7,5.
То, что есть в продаже, тянет на несколько тысяч рэ - не по карману (имеются в виду приборы со щупом, нужен именно такой)
Можно ли сделать такой прибор, взяв за основу что-нибудь вроде тестера или ещё чего-то? Разумеется, учитывая мои более чем скромные познания в электронике и полное отсутствие контрольно-измерительной аппаратуры (кроме вольтметра-амперметра)?
Материал, с которого будут сниматься показания - полуфабрикат мыла, т.е. кашеобразная масса.
Габариты прибора и внешний вид значения не имеют, это для собственного употребления.
Примерный образец того, что нужно получить (по функциям):
http://www.lasertex....ts_view&pID=297
эээ а китайские PH метры совсем не расматриваются ?
в том числе и с выносным щупом
Щуп (выносной электрод) будет сильно влиять на показания такого показометра...
Проще поискать старый советский рН метр примерно так, как мы тут на барахолке продаем. (ИМХО).
Я совершенно не спец в смысле определения их точности и прочее... Что китайский подшипник может быть сделан из гвоздя - знаю, а в китайской электронике совершенно не разбираюсь.
Кстати, стоит ещё вопрос о калибровке прибора. К фирменным продаётся специальная жидкость, и стоит она тоже недёшево... :shok:
Влиять как именно и почему?
Измерение рН рН-метром - это фактически измерение потенциала на поверхности электрода.
Этот потенциал может меняться от чего угодно.
По крайней мере, в лабораторных рН метрах подготовке электродов уделяется значительное внимание, а не просто "сунул-померил".
Возможно, девайс, который не годится для лаборатории (обычно там надо с точностью 0,05-0,1 ед рН), подойдет Вам, и его недорого спихнут.
специальные растворы - стандартные буферные, тут как раз ничего страшного.
Изменено пользователем Zauberin
Мне бы и 0,1 была запредельная точность.
Знать бы места, где их могут "спихнуть"... :patsak:
Пока для меня "буферный раствор" - пустой звук.
Пойду гуглить, что это и где...:unknw:
Они продаются в разных околохимических конторах в виде ампулок с точным содержанием вещества. Их разбавляют нужным количеством воды и получают раствор с точно известным рН.
Мне кажется, проблема будет не столько с измерением потенциала (тут подойдет любой вольтметр с достаточной точностью), сколько с электродом.
Совершенно верно, сердце рН-метра это электрод, самая сложная и дорогая часть прибора. Действительно требующая постоянного ухода и частой калибровки. Убить его при неправильной эксплуатации очень легко. Электроника там как раз и не сложная
Может вам скорее подойдет банальное титрование?
Называются стандарт-титры, или фиксаналы. Расходники для лабораторий.
Для приготовления раствора нужно еще точно отмерить объем и не забыть в какой концентрации расчет идет на объем или массу раствора, а в какой растворителя!
P.S.Найдите какой-нибудь букварик по аналитической химии, там эти вещи хорошо расписаны!
Ели нужен нормальный рН метр покупай с температурной компенсацией и с калибровкой.
Калибровка делается просто: покупаешь в химмагазине стандарт титры(ампулы) их разводишь в 1л дистилированной воде и получаешь точные значение рН например 6,01 В рНметре есть функция калибровки жмакаешь, он просит отпустить его например в 4,01 потом в 9,5 и он сам откалибруется.
Температурная компенсация нужна в зависимости от температуры измеряемой среды корректировать показания рН.
Несколько лет пользуюсь таким: http://cgi.ebay.com/HANNA-HI98127-98127-pHep4-pH-Temperature-TESTER-METER-/310137034568?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item48359b9748
Примерный образец того, что нужно получить (по функциям):http://www.lasertex....ts_view&pID=297
По твоей ссылке этот зР метр больше подходит для измерения рН земли. Для чего тебе нужен рН метр?
Что именно в нём дорогого и сложного? Чистый сплав? Пока не понимаю, в чём суть сложности.
Ясно, что просто железяка с налётом ржавчины за щуп не сойдёт...
Это для вас оно "банальное", а я про такое впервые слышу.
Почитал в Вике, что за метод - неее, не пойдёт.
Ага, спасибо! :good:
Теперь знаю, что спрашивать и где спрашивать.
:shok: Для этого надо иметь хотя бы базовые знания по химии. А у меня и в школе тройка была, и то из жалости... :unknw:
Просто железка покроется окислами. И такие рН больше подходят для почвы.
Те рН про которые толкуем имеют электрод в виде колбы из стекла в которую наливают щелочь. В колбе самовостанавливающийся электрод. Вот так выглядит электрод http://cgi.ebay.com/HANNA-HI73127-REPLACEMENT-pH-METER-PROBE-/310185208996?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item48387aaca4
Принцип/устройство стеклаяного электрода http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4
Фиксаналами или стандарт-титрами называются любые реактивы в ампулах, имеющие точный вес. Вам нужны именно фиксаналы для приготовления образцовых буферных растворов. А именно:
однозамещенный фосфат калия или
двузамещенный фосфат натрия или
калий виннокислый кислый или
калий тетраоксалат ну или другие.
Каждый из них дает свое значение рН. Погрешность по ГОСТ +-0.005 ед. рН.
Металлическим электродом рН Вы не определите. Для этого нужен стеклянный электрод, а он требует особого сорта стекла.
имею вот такой http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-108800435-medidor-de-ph-digital-pehachimetro-phmetro-garantia-_JM
использую для измерения PH самопального СОЖ
надо было везти масло на анализ в лабораторию, заодно закинул СОЖ, померили "как надо" - мой нагрешил на 0.1 юнит, что мне кажется оч неплохо (зная что цена его 60 зелёных включая 4 батарейки PENESAMIG :lol: )
pH метр, он или есть, или его нет. В нем главное - электроды.( рабочий и сравнения) И. как выше пеисали, поправка не температуру. Можно купить хлорсетебряные, водородные итд электроды, ( гугл в помощь) и пользоваться простым мультиметром .... 2 знака после запятой, вполне устроит..... Потом по таблицам рассчитатььь PH... Но это если иногда... а если постоянно и для серьезных нужд, и с приемлемой точностью - то Вам в магазин покупать приличный прибор... И стандарттитры для калибровки....
В этом магазине уже один раз удачно закупался.
Вот сразу Вам списочек по нужной теме.
http://www.dhgate.com/wholesale/ph+meter.html#search
Если слева вверху нажмете галочку Free shipping то останутся, только те что с бесплатной доставкой.
Цены смотрите сами.
В колбе самовостанавливающийся электрод. Вот так выглядит электрод http://cgi.ebay.com/...=item48387aaca4 Принцип/устройство стеклаяного электрода http://ru.wikipedia....%80%D0%BE%D0%B4
Ой, блин.... как это всё сложно... явно не для моих мозгов... :unknw:
однозамещенный фосфат калия или двузамещенный фосфат натрия или калий виннокислый кислый или калий тетраоксалат ну или другие. Каждый из них дает свое значение рН. Погрешность по ГОСТ +-0.005 ед. рН.
Спасибо, записал.
Хммм... хотел стать "электронщиком", а кажется скоро стану химиком-аналитиком... :pardon:
В этом магазине уже один раз удачно закупался. Вот сразу Вам списочек по нужной теме. http://www.dhgate.co...ter.html#search
Спасибо, выясню.
Илюша, ты вгоняешь меня в краску..... Ну и память у тебя... :wacko:
Блин, я уже и забыл про это. Придётся давать общественности объяснения... :patsak:
В общем, тогда, в 2007-м, жена увлеклась кактусами, а для кактусов нужна определённая кислотность почвы, ну и регулировать её соответственно, в том числе и поливом водой с нужной кислотностью. рН-метр тогда так и не купили, взяли пару раз у знакомых кактусоводов, проверили - у нас и так всё в порядке.
Теперь встал вопрос кустарной варки мыла. Хорошего, ессно, не хозяйственного.
Допуск значений рН у требуемого мыла лежит в диапазоне 7-8,5 единиц. Причём самое важное - чтобы он был не больше 8,5. Поэтому и требования точности к прибору в пределах 0,5 ед.
Ещё один момент - прибор может "врать" в плюс, т.е. показывать вместо 8,5, например, 9 - это не страшно. В этом случае добавляется жир, и рН по прибору становится в норме, 8,5. То, что на самом деле там не 8,5, а всего 8, или даже 7,5 - не страшно. Состав больше жира, чем может, в себя не возьмёт, т.е. снизить рН ниже нормы всё равно не получится. А вот случайно превысить допуск уже фигово - мыло будет сушить руки, и пойдёт в помойку.
Повторюсь, ни о какой точности 0,01 ед речи не идёт, всего лишь 0,5. Использоваться прибор будет не 8 часов в день, а даже не каждый день, и не 10 раз за час, а один раз, для проверки и уверенности, что всё сделано правильно.
Вот поэтому и ищу какое-то простое бюджетное решение, ибо покупка хорошего дорогого прибора скорее всего никогда не окупится.
Сколько в российских рублях?
Мания на измерение рН земли наверно пошла когда по ТВ начала мелькать реклама про рН, а раньше все выращивали кактусы и не знали про рН.
Добавь глицерин, получите Dave мыло :)
Китайца купить
Если уложимся в 2000 при заданных параметрах, то можно и не морочиться, а просто купить. Если 3000 - тоже, но придётся подкопить чуток. Если 5000 и более - буду искать бюджетное решение до последнего... хотя морально готов, что не найду.... :pardon:
Фигня в том, что я в них вообще не разбираюсь, то есть ни бум-бум. Для меня этот рН - чисто абстрактная величина, сферический конь в вакууме.
В старой теме вторая ссылка во втором сообщении, 2516 руб.
Ошибочка. Это думали, что выращивали - а на самом деле кактусы просто тихо и медленно умирали. Они живучие, болеть и умирать могут годами.
Жена всерьёз заняласт ими в 2007-м, а зимой 2008-го у неё они цвели в кактусятнике без перерыва, один раз аж 8 штук одновременно. Выкладывала фото на кактусные форумы - так про некоторые народ даже не верил, что цветут, обвиняли в фотошопе.
Они и сейчас вон цветут, один за другим, мы уже привыкли, фоткать не бегаем...
Нее, там всё сложнее. "Добавить" что-то можно только на определённом этапе, потом уже поздно. Поэтому и нужно на этом этапе проверить рН, чтобы потом не пришлось выбрасывать. Оно будет реально сушить кожу, его даже друзьям бесплатно не отдашь...
Пасиб, пойду смотреть... :patsak:
