marat_k
Гидравлический пресс
Резьбу резал и растачивал вообще первый раз в жизни
достойно!
Отверстия в стойках с каждой стороны разметил, просверлил сверлом
а отверстия не слишком ли часто? Да и верхние не пригодятся!
Ну теперь осталось придумать подъемный механизм для стола, что бы не вручную ее вверх-вниз поднимать!
Добротно сделанный аппарат и подробный доходчивый рассказ. Спасибо.
Спасибо за идею по переделке домкрата, сам над этим ломал голову, думал уж растяжки покупать.
Хороший получился прессик! :good:
+1
я попытался показать, что для изготовления многих изделий не обязательно иметь в своем распоряжении большой станочный парк и заготовительный цех по соседству
как мне показалось Вы даже мастерскую не использовали... по фото складывается ощущение, что как минимум часть процесса изготовления протекает на кухне? или у Вас плита для готовки пищи в мастерской находится? :good:
Типа такого? http://video.yandex.ru/users/pskk/view/28/
Типа такого?
ну да, или такого:
Изменено пользователем F13
Мне тоже понравилось, молодец!
Шаг отверстий выбрал исходя из ширины швеллера.
Сверлил от верха до низа, так как первоначально хотел подвижной сделать верхнюю балку с гидроцилиндром (ну, была такая глупость... :rolleyes: ), а потом решил, что пусть будет полный ряд отверстий - как конструктор. Мало ли какая компоновка ещё придет в голову :pardon: .
Евгений Бонд, А это и не мастерская, и не кухня, это работа. Лаборатория. Химическая. Так уж получилось, что хобби со специальностью не имеют ничего общего. Хотя, наверное, именно так зачастую и бывает . :rolleyes:
Некоторые фото просто на столе для чаепитий.
p.s. А токарник - мой,в гараже.
По поводу подъема нижней балки - прикидывал, не захотелось. Пока не вижу необходимости, потом посмотрим.
Нормально получилось. Зачетно!
Всем - здравствуйте!
Недавно получил в личку вопросы от vec, отвечу здесь, вдруг кого-то ещё заинтересует. :)
Прошло достаточно много времени, чтобы составить мнение об устройстве. Итак: конструкция вполне имеет право на жизнь. Претензий (глобальных) нет. Из недостатков выявилось падение давления под нагрузкой, подозреваю, что травит паронитовая прокладка:
post-76-074334500 1324141652_thumb.jpg. Это можно устранить, промазав герметиком резьбу, но такое падение давления не мешает, поэтому не охота возиться.
Что еще раздражает - это что "надо много работать рычагом". Если для 3-тонного домкрата выдвинуть поршень, например на 10 мм - дело нескольких качков, то для 20-тонника качать приходится дольше, пропорционально площади поверхности поршня. Ну, тут уж ничего не поделаешь, выход только один - сделать ещё один такой пресс из мелкого домкрата. (скоро созрею, видимо).
По поводу протечек и количества масла в системе отвечу совместно, так как эти вопросы оказались взаимосвязаны. Дело в том, что на цилиндре есть сквозное отверстие примерно в этом месте: post-76-085808000 1324141666_thumb.jpg . Сделано это для перелива масла в крайне-верхнем положении поршня при нормальном положении домкрата. Но так как домкрат у нас работает "кверху ногами", то при первом моем пробном запуске, при выдвижении поршня на максимум, "с конца закапало вниз" :) точнее, - полилось. Проанализировав причину такого конфуза, слил еще немного масла "на глазок", теперь количество масла в системе таково, что его чуть-чуть нехватает для полного выдвижения поршня. В дальнейшем протечек не было.
Недавно нашел чудесную вещь: post-76-002711500 1324141852_thumb.jpgНовенький манометр на 600 атмосфер. Теперь надо выкроить время, посетить гараж, выточить переходник, докупить штуцеров-тройников, пару гидравлических шлангов, и присоединить манометр к прессу - будет красота!
Изменено пользователем marat_k
спасибо за подробный ответ, у меня вот возникла мысля по поводу "много работать рычагом", а что если попробовать из маленького домкарта сделать насос? Как думает форум?
Не понял, зачем?!
обьясняю с допущениями, по простому:
у моих домкратов "насосная" часть, в смысле диаметр плунжера абсолютно одинаков. и при одинаковом рычаге для руки (на самом деле, у большого домкрата рычаг чуть длинее, но да ладно, пренебрежем), давление в масле создается одинаковое. Подьемная сила (та самая "тонновость" домкрата) определяется площадью поршня (выдвижного штока), но при этом, соответственно, падает производительность (то самое - "приходится работать рычагом"). Извините за некоторый сумбур, будут вопросы, пишите.
С ув..
А если необходимо увеличить скорость, но без потере силы... необходимо увеличивать как диаметр плунжера, так и диаметр поршня насоса или увеличить ход поршня насоса???
geral_tlt, Увеличив диаметр плунжера насоса получим прирост скорости перекачивания масла, но при этом пропорционально увеличится сила, с которой нужно вдавливать этот плунжер для достижения соизмеримой с первичным вариантом толкающей силы на рабочем "силовом" поршне. То есть придется удлинять рычаг. Увеличить ход поршня насоса - теоретически можно, но практически слабореализуемо.
Возникает вопрос: а диаметр сообщения между двумя сосудами влияет на скорость???
Ведь если площадь плунжера насоса больше чем площадь сечения сообщения между сосудами, то появляется дополнительное усилие на "проталкивание" жидкости из одного сосуда в другой!??!
geral_tlt, При достаточно высокой скорости движения рабочей жидкости,сечение трубопровода, конечно-же вносит сопротивление. Но,вообще-то, гидравлика обычно со скоростью пневмоцилиндров не носится...
Интересный проект. Не увидел в самодельном гидравлическом цилиндре ни одного сальника. Это так на самом деле? По 2 отверстия на сторону в поперечной балке то же не совсем понятно. Сделать все расстояния абсолютно точно не реально. Значит с каждой стороны только по одному стопору будут воспринимать максимальную нагрузку. ИМХО стоило сделать не по 2, а по 1 стопору на сторону, но увеличить их диаметр.
Изменено пользователем винтик&шпунтик
Хороший проект, тоже думал разделить гидронасос и гидроцилиндр домкрада, но смутило то, что в домкраде (у меня Матрикс 20т) диаметр штока гидроцилиндра 5.3 см, значит давление в системе при усилии 20т P = N/S, S=pi*D^2/4 => 20000/22=909кг/см^2. Интересно есть ли такие гибкие шланги на такое давление, или может применить металлическую трубку? Кто знает подскажите - охота использовать гидропривод на всю катушку)))
(интересно ещё то, что если пересчитать усилие на ручку, то оно для домкрадов всех грузоподемностей примерно одинаково 40кг , в некоторых паспортах оно даже указано. диаметр плунжера гидронасоса в матриксе 20т = 11мм, длина ручки=47см, точка рычага=3см)
Мысль вслух: в качестве гидрошлангов автомобильные тормозные шланги
:hi: Молодец !!! Многие хотели бы такой в своей мастерской
они не маслостойкие. посмотрите мотоциклетные армированные тормозные. внутри пластик, продаются метражом, давление держат большое (заявлено 700 атм). из минусов маленькое внутреннее сечение ок. 4 мм. но и автомобильные не больше.
