  • 0
DOORZ
Помогите опознать гильотину
Вопрос
post-29368-023431900 1299699591_thumb.jpgТабличек нет, горе ремонтники сказали что это Н474 или НА3116 но есть сомнения. Изменено пользователем DOORZ
12 ответов на этот вопрос
  • 0
Спасибо,завтра замерим ножи.
  • 0
У меня такая была.
Или Львовские или Армавирские из серии НГ или НА3116 или 3118 , мощность движка, ножи и длина руба, тогда можно точнее сказать.
  • 0
Двиг. 5,5 кв.
Длина реза 2100 мм.
дл. ножа 735 мм. (3шт.)
  • 0
Если мозг правильно думает -Н3118 Львовские, ножи некомплектные 4 шт. где-то валяются.
  • 0
Эт Н3118, наша родная львовская. Рубит до 6,3 на длину 2,2м . Простая как топор. Ремонтировал несколько раз такую.
  • 0
У Вас случайно нет документации на неё? Пальцы и кое что по мелочи растащили и не можем восстановить без размеров. Буду очень благодарен. Поиском не нашел.
  • 0
Чертежей нету. А зачем, єто тоже что ремонтироват по чертежам топор! Там нет ничего сложного, без чертежей разберетесь.
  • 0
Мы тоже так думали, оказалось в Москве толковых мастеров днем с огнем не найти, уже 4 месяца разные "спецы" приезжают замеряют и исчезают. :cray:
  • 0
Вверху есть надпись "файлы". Это файловый архив. Выбираете там "паспорта к станкам", дальше "пресса, ножницы". Там скачиваете паспорта. Рекомендую файл
"Н3118-ножницы кривошипные.Чертежи быстроизнашивающихся деталей" и по НГ-478 смотрите.
Стаканов дело говорит. Топор и есть топор. Я свою запускал и налаживал вообще без мануала (не было тогда нета). Судя по вашей фотке, отсутствует один механизм включения (а второй такой же есть! Он стоит в отверстии ступицы колеса), крышка ступицы колеса и 2 кулачка с пружинками. Или это всё есть, но снято? В чём проблема? Пишите, обсудим, чем сможем - поможем.
  • 0
Спасибо, скачал.
Второй механизм тоже не от неё, а больше ничего нет.
