G_11_2
Изготовление защитного кожуха для точильного станка
друзья!
собираюсь делать точильный станок и знаю, что там должен быть обязательно(!) защитный кожух на камне. из какой стали его лучше сделать? какая толщина стали? или может ещё какие есть хорошие варианты, кроме стали?
оборотов будет тыщ до 5, диаметр камня до 150 мм. точить планирую ножи и рабочий инструмент.
Изменено пользователем G_11_2
А 5 тыс. для камня 150 мм не многовато? Получается 40 м/сек. Если не ошибаюсь нужно около 30.
Я на свой заточной делал кожух из обычной листовой стали, толщиной 0,8.
" Получается 40 м/сек" Юрий Кимборович , простите, а как Вы расчитали скорость вращения круга?
Я делал из 2-х мм алюминия. Но как проверить? Камень еще не разлетался.
Может я чего и подзабыл, но вроде все просто.
Длина окружности 150 мм круга - диаметр х Пи, получается 0,47 м. Теперь умножаем на количество оборотов, получаем 2355 м/мин. Делим на 60 - получаем 39,25 м/сек
Вроде так. Я здесь имел в виду не предельные скорости, а рабочую скорость. Предельная скорость должна быть указана для конкретного круга.
30 м/сек, вроде рекомендованная скорость для большинства абразивов, или я ошибаюсь.
Изменено пользователем Юрий Кимборович
ну может регулятор поставлю, будет поменьше чуток.
0.8 мм как-то не густо на первый взгляд. это из оцинкованного железа что-то типа?
из 2-х мм алюминия
идея интересная. алюминий как вязкий металл теоретически должен останавливать камень. броне-авто обшивают алюминием знаю...
" Юрий Кимборович " Вы правы. Извините, это я ошибся. Не умножил на обороты. :pardon:
Проблемка-то, мн кажется, несколько в другом, а точнее - в эстетике. Уж сколько видел самодельных наждаков, вроде ничего сложного, но кожух на большинстве ну очень страшен :nea: . G_11_2, каким способом будете делать?
может не морочить себе ... и людям головы и купить уже хороший фирменный станок? :)
кто знает качественных производителей (отечественных или зарубежных) точильных станков (для дома). ценовая категория любая, главное - качество!
если речь о самом кожухе, то - ручным способом. ножовка или ножницы по металлу и винтовое или заклёпочное крепление.
готов рассмотреть Ваше предложение :) (сварку не предлагать, не владею)
в эстетике
я всегда стараюсь делать не только прочно но и эстетично и функционально :) так что мне это не грозит ;)
G-11-2, если все же будете делать самостоятельно, не варите убожество из листовой стали, если нет опыта, проявите смекалку, к примеру вот почти готовый кожух(иду на кухню)post-3851-045644600 1299666079_thumb.jpg:
только лучше алюминиевую - красить не надо :wink:
да, интересная мысля :) благодарю! :) у меня таких китайских мисочек аш 3 штуки без дела лежит :) вопрос конечно в их прочности...
нашёл сАвЭтскую алюминиевую кастрюльку, подубитенькую уже, шоп не жалко переделать :)
Юрий Кимборович ! благодарю Вас за подсказку с расчётами, весьма полезным нашёл это для себя :)
а какими камнями пользуетесь? прошу подробностей...
я просто много наслышан от людей, что камни имеют такую особенность - разлетаться ну и как следствие ещё и травмировать тварей Божьих ;)
А пайкой владеете? Медно-фосфорный припой газовой горелочкой с бурой по подготовленной поверхности, т.е. зачистить, на наружном листе (делать лучше с нахлестом) сверленные отверстия 4-5мм. Место разогревается, обмазывается бурой, потом пруток припоя подогреть, обмокнуть в буру и в пламя горелки. Дальше как при пайке припоем. Температура плавления порядка 300 град. Достаточно жесткое и эстетичное соединение. А если по конструктиву - 2 тарелки с вынутыми секторами рабочей зоны (на внутреннем отверстие под вал) и сверху полоса подходящей толщины с загнутыми кромками.
Посмотрите по поисковику запрос "твердость наждачных кругов" Выдает табличку где по предполагаемым сталям выдается рекомендуемую марку круга. Если не найдете - пишите в личку - сделал Вордовскую табличку, самому надо было.
неа, такой не владею, только электромонтажной ;) а специально приобретать соответствующий инструмент для разовой работы - не целесообразно (я приобретаю только то, чем часто пользуюсь ну или то, что действительно нужно в хозяйстве мне). да и тяги к этому делу нет у меня. душа ведь ещё должна лежать к тому или иному виду деятельности... тогда и дело ладиться будет :)
Доброго дня! Положу свои три копейки:
во-1: до 5 тыр об/мин при небольшом диаметре камня кожух , по моему, должен иметь конструктив "велосипедного крыла" - чуть согнутая пластинка, установленная таким образом, чтоб защищала лицо и всего оператора исключительно от песка, стружки и искр. При жёстком глухом кожухе, при разрыве камня, внутри происходит такая "мясорубка", что осколки летят во всех направлениях, абсолютно плюя на жёсткость кожуха, при этом и само точило, если оно небольшой массы и не закреплено может послужить орудием травматики.
во-2: в целях гигиены процесса давно пользуюсь (и советую) алмазными дисками. Они бывают разных толщин и "разорвать" сей девайс оЧЧень сложно даже при 15-30 тыр/об/мин. А вот песка намного меньше.
Итог: наждачные камни использовать при низких оборотах, когда кожух вообще не нужен ( пример: жернова ветряных мельниц, уличные точильщики "точу ножи - ножницы . .точу . . ")
на высоких оборотах использовать специальный инструмент типа люминево/стальных дисков с алмазным напылением
если тема еще актуальна присоединяюсь к рекомендациям Евгенныча, на большинстве промышленных и "домашних" станоков кожух - это две круглые крышки-тарелки с вырезанным сектором для доступа к точильному кругу и изогнутая полоса между ними, и изобретать ничего не надо. Стягивается все болтиками. Конструкция получается довольно жесткая, даже если металл тонкий. В таком виде все выглядит прилично и работает безопасно. А вот различные "изобретения" на клепках и пр. смотрятся мягко сказать уё...
вот фотки одного из моих точил, не самодельный правда, но сделать самому такой кужух ничего сложно: железо 2-2,5 мм, циркуль, болгарка, дрель, ну и немного мозгов
Можно в ломе найти. Они там не редкость
Добрый день.
Один из примеров изготовления защитного кожуха. Не обращайте внимание на то, что заряжено пару отрезных кругов (специфика выполняемых работ сказывается). Думаю сам принцип изготовления понятен. Кожух приварен к раме. Можно прикрутить. В нижней части кожуха вварен патрубок под пылесборник.
....на высоких оборотах использовать специальный инструмент типа люминево/стальных дисков с алмазным напылением
Ну со сталью понятно, пыли меньше, но зачастую необходимо алюминьку или пластмассу проточить, а иногда и деревяшку.
Неужели и их на алмазе точите?
Борис22, использовать алмаз для грубой обдирки дороговато. а для заточки керна и прочего жалко.
я просто оставлю это здесь http://docs.cntd.ru/document/gost-12-3-028-82-ssbt
ГОСТ 12.3.028-82 ССБТ . Процессы обработки абразивным и эльборовым инструментом. гост хоть и не действующий, но кто ищет, тот найдет.
На металлоломе нашел. Кожух делал из 3 листа.
