A_VT
Подскажите по прокатке
Народ прошу совета
есть задача
заготовка размерам 400мм*800мм
деталь представляет из себя контур из нержавеющего прутка 5мм в диаметре
необходимо придать контуру изгиб большого радиуса.. каким методом ?
пример во вложении
Не вставился твой пример...
Наверно по шаблону будет проще всего, придется учесть остаточные деформации металла (т.е. радиус шаблона должен быть немного меньше конечного радиуса), подбирается опытным путем.
о каком шаблоне идет речь ?
прошу более подробно
Шаблон примерно такого типа, материал - металл (возможно фанера), на одном конце упор (прижим), гибка последовательно с каждой стороны изгибаемой детали. Диаметр подбирается опытным путем (радиус шаблона меньше чем требуемый радиус заготовки).
На все это нужны числовые значения: радиус дуги и допуски.
От допусков зависит и способ.
5-ку можно грубо и руками так согнуть...
