  • 0
Сукин кот®
Лекальные тиски для плоскошлифовального станка
Вопрос
Достались по случаю :)
Губки не сходятся примерно на 5 мм, длины винта не хватает. Никакого крепления не предусмотрено.
От/для чего это было придумано?
7 ответов на этот вопрос
  • 0
Там вроде второй губки нет
  • 0
я думаю нету еще одной губки на пять мм толщиной на движущей части или вкладыш был какойто
  • 0
На магнитную плиту крепление.
  • 0
Ясно, спасибо. Видимо, делали где-то для своих нужд.
Они еще и каленые - целых два часа делал 2 отверстия для крепления в Т-пазы.
  • 0
Это лекальные тиски.
  • 0
Тиски для плоскошлифа, ставятся на магнитную плиту. Мне попадались такого типа, с зазором между губками, как объяснил шлифовщик , просто не рассчитаны для фиксации микрозаготовок. В принципе можно использовать в качестве прокладок плитки из набора концевых мер.
  • 0
Спасибо за разъяснения. Ну, магнитной плиты у меня нет и не предвидится, потому переделал под то, что есть, т.е. под Т-пазы. :)
Интересно, что при сверлении девайса сверла (сперва Ф3, затем Ф6, скорость 500 об/мин) производства Матрикс (золотистые, типа нитрид титана, с СОЖ, естественно) тупились (хотя ранее претензий к ним не было), производства ЗУБР просто ломались в крошку (ужас, сколько денег стоят), причем моментально, а кетайский победит - тупо выкрашивался. Победило сверло Р6М5, честно утащенное в свое время с завода Фрезер - только оно смогло пройти злочастные 30 мм каленки, после 3-шки (опять таки утащенного с завода Фрезер). Потом легкий проход но-нейм 11 сверлом (раз пять перетачивал) и финальный проход 10-мм фрезой, для торцевания отверстия под болты с внутренним шестигранником. Тоже но-нейм, с Москворецкого рынка, зато без каких-либо проблем, как ни странно, фреза не пострадала вообще.
В общем, промучался два часа, зато получилось красиво :)
