Штрунгель
Заточка ножей машинки для стрижки волос
Поделитесь пожалуйста опытом заточки и установки ножей машинки для стрижки волос.
Ножи заточены на на шкурках прилепленых на воду на стекле. Доведены до зеркала на нулевке (не ниже 13 кл.)
Установлены на место с полной уверенностью в результате, И полный облом. Регулировки в пределах люфта на крепеже
до .... (результатов не дали). Есть еще возможность регулировки по плоскости прилегания ножей, но подгибать
заднюю опору стремно, закалены до единиц до 48-52. Может кто имеет опыт?
Это самая обычная ошибка начинающих, считать что все должно быть чтоб блястело. А по факту должно быть наоборот - финиш на очень грубом зерне, чуть ли не 240 грит. Точнее не помню (сам не делал) Но в сети есть видюшки
ну и поиском далее.
Суть в том что если две поверхности идеально ровные да с маслом их тупо клинит друг к другу
Спасибо, напоминает насечу на ножах сенкосилки.
Сам ножами никогда не занимался надобности небыло, но мимо полезной инфы не проходил, блоки только шлифуют насечки под 45градусов к телу и в разные стороны у верхнего и нижнего, чистоты больше 8 класса там ненадо, малейший завал по кромкам - дергают (шкурки и прочие нежесткоосновные шлиф материалы неприменимы)
Изменено пользователем Вжик
притираю с алмазной пастой на чугунной шлифованой плите, получается хорошо.
Еще раз спасибо. Попробую на плитке с карбидом бора.
На заводе их вроде вообще хонингуют. Почему бы не хонинговать при правке?
Имел удовольствие экспериментировать с заточником, он где-то услышал, что можно зерно брать покрупнее, мол, хорошо-грамотно, говорят. Размер зерна не знаю, в разговоре не затрагивали. Через месяц отдал нож снова, т.к. жевать чего-то стал. После правки зерном помельче всё заработало, с тех пор уже много месяцев.
Как и везде, тут важна золотая серединка.
После того случая с машинкой, когда из "междуножей" я наблюдал чёрного цвета масло (девочки работали), я сам ЛИЧНО обкатываю машинки в течение двух недель, с особо обильным поливанием маслом, во всех возможных режимах. Девочек заставить смазывать машинку перед каждой работой - лучше сразу уволить, чтобы не мучиться.
ЗЫ: Ножи со стажем имеют зеркало на рабочих поверхностях, но продолжают исправно и долго работать, конечно, при систематической смазке и исключительно чистом "материале". Что позволяет им работать уж я не знаю, может, где-то остаётся лёгкая неравномерность износа (ножи то регулируются при работе), что позволяет работать ножу, ничего там не приклеивается и не клинит.
Изменено пользователем юный техник
.....думаю что будет правильно  ( супротив  алмазной   ,т.к. происходит шаржирование  .....и следствия )
На плоскошлифовальном ножи нормально точатся, только ножи нужно ставить параллельно движению, иначе может сломать зубья...
точил на разные машинки на плоскошлифовальном. хозяева машинок были очень довольны
yura_im, а как крепил, базировал, віставлял?
Искренне восхитила цена станочка. :shok:
Никому за полцены не надо, а то я сделаю? :patsak:
Хотел выправить ножи своей машинки (после того, как когда-о поточил на шкурке, дёргали). Долго точил на "индии", на той половине, что грубее - и в итоге был неприятно поражен тем, что теперь вообще не режет. WTF?
Если вы обратили внимание, когда начинали точить ножи на плоской шкурке, то сначала у ножей начинали стачиваться края, а на ролике, выложенном здесь Иваном 3 видно, что планшайба для заточки ножей имеет не большую конусность. именно эта конусность придаёт при заточке ножам некоторую вогнутость, способствующую лучшей работе.
Каким образом одна большая шайба может придать вогнутость каждому узенькому ножу? Может я чего не понимаю?
машинка для стрижки имеет 2 ножа: верхний и нижний, а то что вы именуете "каждым узениким ножом" называются зубьями. Вогнутость придаётся всему ножу.
Тогда вывод какой - отдать на заточку тем, у кого есть такой диск, что ли?
Ножи шлифуются на плоскошлифовальном станке(зерно 25).предварительно шлифуется противоположная плоскость(она будет базой и притянется на магнитной плите).Можно притереть на чугунной плите алмазной пастой 20\14 (плита шлифованная).
Если на ножах останутся завалы,они резать не будут!
Изменено пользователем VOLO
Купил машинку для стрижки Мозер сын бреет голову и бороду брею и стригу отца и соседей за шоколадку точить не приходилось так как настоящая фрицевская
Шлифовка, полировка это все чушь полная.
Будьте осторожны со словами. Вы только один такой хитрый, а мастера почему-то шлифуют ножи на плите/плоском камне. Если вы запороли нож на шлифовке, поздравляю. -
Устюжанин Виталий, я вверху про Мозер говорил. И его успешно можно запороть, и много ума не требуется. Нож моего мозера, купленный в 07 году, до сих пор жив и здоров. Работаю много. Девочки не смазывают, и быстро убивают нож.
Устюжанин Виталий, я о том, что Мозер не является неубиваемым. Очень чувствительный, как и любой другой хороший инструмент.
VitalyVA, спасибо за отличную методику! После заточки в мастерской машинка щипала. 5 минут правки описанным способом - теперь не щиплет!
Может потому, что просто не знают о таком способе? :) Я долго тер нож на брусках - ничего путного не вышло. В мастерской притирали на плите с алмазом - резала, но щипала.
