vil362
Дозатор вязкой жидкости
Всем привет и доброго времени суток!
Дамы, air_kiss.gifdrinks.gif!
Мужики, drinks.gif!
Короче, всех с праздником!
Вопрос к опчеству. Я совсем не в теме, прошу подсказать.
Какие существуют дозаторы вязкой жидкости (полимер, по консистенции типа сметаны или меда)?
Расход - 1 см3/сек через отверстие Ф0.5-1.0 мм примерно. Соответственно это скорость истечения от 1 м/с.
Объем сосуда дозатора - 1 л.
Какие могут быть варианты?
Спасибо!
наблюдал жидкосной дозатор свареный из вакуумного сильфона
шприцевые
шприцевые
1 л???
Это не шприц, а клизма какая-то получается.
По идее, чтоб пропихнуть через малое такое отверстие очень вязкую жидкость, следует значительное давление в процессе создать.
А вот как прервать процесс? резко, чтоб лило какое-то время, затем: стоп, и все!
За счет вязкости жидкость не должна выливаться через столь малое отверстие.
Изменено пользователем vil362
1 л???
Расход - 1 см3/сек
туда-сюда коленвал как в ДВС, вместо цилиндра - шприц соответствующий. так мази в тюбики дозируют.
идея ясна? если нет - спрашивайте, поясню. вкратце - поршневой насос.
Спасибо уважаемому Gideon !
Все ясно, осталось понять, какое быстродействие сего дивайса получается (надо 1 каплю в секунду выплевывать)...
Режим работы - импульсный!
Вариантов масса, самые простые были уже озвучены,
1. поршневой дозатор+пневмо цилиндр или эл.катушка в качестве привода.
2. продукт под давлением+запорный эл.клапан на выходе.
у Вас малые обьемы и производительность, с ними обе системы справятся.
Но самое гадкое при работе с вязкими и липкими продуктами, это налипание продукта на соплах.
какие обороты выставите на приводе цилиндра - такое и получится. делайте регулируемый двигатель с редуктором.
сделайте
цилиндр с каплю и 60 об/мин на валу
у нас в дозаторе поршень приводится в действие винтовой подачей. шкала сразу размечена в дозах. на сколько повернул, столько и выдавилось. плюс подвод воздуха в сопло. после дозирования висит вязкая "сопля", так её плевком воздуха сбрасывает.
