Nick1
Хочу восстановить 16б16ка
Всем здравствуйте,
Думаю притянуть станок 16б16ка Средневолжский 88г.в. Состояние станины отличное - станок оч мало работал. Но за время "простоя" станок был сильно разграблен отсутствует суппорт, коробка скоростей, задняя бабка ну и по мелочам. Опыт восстановления 16б16 есть. Сейчас более всего волнует вопрос взаимозаменяемости узлов скажем с 16б16, 16б16кп... на 16б16ка. То есть стоит искать суппорт и заднюю бабку от 16б16 подобных станков или именно для 16б16ка?
слишком много восстанавливать имхо. ка - это кажется коробка-автомат, вся такая модная, на магнитных муфтах, надежность под вопросом. на форуме делали с частотным преобразователем вместо коробки скоростей, как получилось - под вопросом.
решитесь восстанавливать - есть автоматическая коробка скоростей.
при правильной эксплуатации - очень надежная...
По моему все 16Б16 одинаковы по агрегатам, разница была только к коробке скоростей.
То есть, как я понял, рама станка 16б16 с чпу базой аналогична ручному станку 16б16 - и отличаются они навесным оборудованием? То есть суппорт, задняя бабка подойдет с чпу 16б16 на ручной. И вот насколько реально с этого станка сделать чпу - перекинув узлы?
Определиться просто нужно...Если нужен 16Б16 с ЧПУ,то такой и нужно искать,а навешивать на универсал - это лишняя морока,с призрачным результатом.
Я так понимаю буква а в маркеров это класс точности, как они добились так о го класса?
Какие подшипники в шпинделе?
Благодарю, Вас. Реально все перерыл... подшипник не маркированный у меня.
Неубиваемая.
Гость
