FSR-V
Пайка уха цилиндра.
Здравствуйте.
Встала проблемма,отломилось ухо цилиндра,сварщики отказались сваривать.
Нашел припой HTS-2000,посмотрел видео,как использовать.
Грел на газовой плите,место пайки нагревал горелкой(Пальчиковая)-успех нулевой.
Встал вопрос.Получится ли купить одноразовый баллон и к нему горелку чтобы точечно нагреть участок пайки?
Или отнести в сервис чтобы там нагрели газосваркой и наплавили припой?
Конечно хотелось бы обойтись первым вариантом,бюджет до 2тыс,главное чтобы был эфект.
На приложенном фото такой же цилиндр,к сожалению до своего доберусь после праздников и сфоткаю уже локально проблемму.
Изменено пользователем FSR-V
Лучше показывать свой цилиндр, с конкретной проблемой, тогда можно рассчитывать на адекватный ответ, с несколькими вариантами решения
А пальчиковой горелкой, термоусадку на проводки осаживать
Изменено пользователем chernogal
Паяльник такой
Хотелось бы помочь, советом, но не понятно какой метал? какой размер?
А зачем со всем этим парится? Я бы изготовил недостающую часть отломанного уха (уделив повышенное внимание точности толщины) и зажал бы это все специально изготовленной фасонной шайбой.
Размер всей детали 150х120х100
Флянец выхлопа d=45+приливы метала под уши.
Предполагаю что материал силумин.
Сообщите материал циландра. Чугун? Алюминиевый сплав?
Гильза из чугуна,рубашка налита поверх гильзы из силумина.
Запаять надо ухо на рубашке.Сплав алюминиевый.
Может всё таки аргоном заварить.
М.б,а не кто не подскажет какую горелку можно приобрести чтобы разогреть данную деталь до T>400гр
В рыболовно-туристических продаётся горелка (насадка на балон) и балон, цена в районе 250 руб. Китай.
Изменено пользователем oleg236
Есть сомнение что дешевая китайская горелка сможет локально нагреть деталь до 400-500гр.
Сразу бы хорошую купить с запасом.
Предлагаю наплавить недостающий кусок металла, акуратно зачистить, и просверлить новое отверствие. Можно припаять, отломанное ушко, но нужно найти человека который умеет паять алюминий (если алюминиевый). если чугун, то это сможет сделать практически любой нормальный газосварщик или резчик, латунью или ПСРом содерщажим медь, только не медно-фосфорным
Ну 250 не деньги, а вдруг получится.
Это правильное сомнение у вас, она лишь для олова годиться при тонких стенках, а с цилиндром не справится
А алюминий паять уметь надо, это не проводки вкучу клеить. Узел силовой, пайка должна быть соответствующей
Я припаял бы, подогревая пропановой горелкой весь цилиндр, а местный нагрев и пайку осуществляя кислород-водородной горелкой (пользую такую http://www.zaovemz.ru/, это не рекламма),
А проще всего наплавить туда алюминия аргоном и слелать новое отверствие
Самое эфективное да это аргон, за наплавку этого уха возьмут рублей 300-500 не больше
Паял такого типа детали. Кладеш цилиндр на электроплитку - грешь (только не на газовую комфорку, можно случайно расплавить да равномерности нагрева никакого). Затем прогреваешь нужный фрагмент газовой горелочкой, тут можно и маломощной (как на 2-й картинке старт-топика). Потом стержнем HTC2000 и щетки из нержавейки или припаять кусок или наплавить. Дать медленно остыть, и обработать под нужный размер.
...Нашел припой HTS-2000,посмотрел видео,как использовать.
Грел на газовой плите,место пайки нагревал горелкой(Пальчиковая)-успех нулевой....
Попрбуйте еще раз, должно получится. Юзать щетку из нержавейки и главное не "зашмыганую" гругими металлами, контроль температуры и очистить хорошо место пайки.Стараться не греть стержень ХТЦ прямым пламенем, а плавить его о нагретый алюминий.
Изменено пользователем Barin
:lol: :lol: :lol: Парни! Очем вы говорите?
Если надо припаять, то надо думать чем и как. Скорее всего аргоном. Но главное слово здесь не "УХО", главное слово здесь "ЦИЛИНДР". Почему-то у топикастера, да и у всех остальных не возникает вопрос: - "А войдет ли после сварки поршень в этот цилиндр?" Так вот докладываю. После сварки единственной радостью владельца будет то, что ухо таки держится. Цилиндр-то все-равно новый купить прийдется. Поэтому предлагаю внимательнее посмотреть на мое предыдущее сообщение в данной теме. Хотя, конечно хозяин-барин.
Я так понимаю, что это цилиндр ДВС. Ищите грамотного аргонщика работающего с алюминием и он вам наварит недостающую часть. Алюминевый сплав скорее всего марки АК.
добрый день мы много подобных изделий ремонтируем но из силумина--нет их ---- единицы а он в среде аргона неплавящимся электродом не варится к кому обращались может полуавтоматом варят или квалификации нет странно что для таких деталей применин силумин есть сплавы с зерном на изломе но варятся они попытайтесь поискать специалиста а горелка для подогрева -практически любая эту температуру можно достичь и на воздушном дутье с пропаном- для пайки и с кислородом я изготавливаю стеклодувные горелки так что верить можно но мне кажется вам нужен нормальный аргонщик или это голый и очень неприглядный китай-проще выкинутьпростите но это мое мнение и мой опыт откуда сей цилиндр прошу вас с какого изделия\для опыта\
Не понял сути данного написанного бреда.Да и причем тут поршень?
Типа может цилиндр повести. Поршень не влезет.
Поясняю: Если греть весь горшок до температуры пайки он потеряет геометрию, после чего понадобится обработка внутренней поверхности по которой ходит поршень (расточка под ремонт). Еще может отслоить(оторвать) чугуний от люминя после остывания из-за разных коэффициентов линейного расширения (гильза расширится и раздавит посадку). поэтому только локальный нагрев наплавляемого уха, а этолибо ТИГ либо МИГ.
Изменено пользователем Sakhalin_Cat
