Sergei-md
Кто виноват и что делать?
Я сам не токарь и не очень хорошо разбираюсь в названиях, но попробую объяснить свою проблему, надеюсь мне помогут разобраться.
У меня есть редуктор ЦГ и я его решил приспособить под другие нужды, для этого мне нужно было нарезать резьбу на червячном валу редуктора. Резьба М22х1.5 длина резьбы 30мм. Я отнес вал токарю дал задание и он нарезал резьбу, зажав вал в центрах, которые уже были на валу.
Через некоторое время мне нужно было изготовить несколько оправок под этот вал, то есть оправка должна накручиваться на резьбу М22 на валу, а уже на оправку надевать нужный мне инструмент.
К сожалению токарь который мне резал резьбу на валу заболел и на долго, пришлось обратиться к другому токарю, дал ему чертеж и он мне изготовил три разные оправки, согласно чертежу.
Теперь самое интересное. Когда я накручиваю оправку на вал, то даже зрительно видно что свободный конец оправки, тот что тоньше, при закручивание имеет осевое биение. И так все три оправки.
После того как я закручиваю оправку до конца, начинаю крутить сам вал и биение при замере часовым микрометром составляет от 0.3 до 1мм на разных оправках, но стоит мне открутить оправку на половину оборота, то при проворачивании вала биение на всех оправках максимум 0.2мм
Почему так происходит, кто из токарей сделал мне котлету, или оба? Помогите разобраться, так как не знаю кому предъявлять претензии.
Sergei-md,Сергей Алексеевич.А Вы не отдавали второму токарю вал редуктора?Тогда я бы сказал,что винить не кого.
П.С. подложите регулировочные шайбы,если биение 0,2 для вас не критично.
Изменено пользователем ale xxx
Думаю, что виноват тот, кто составил техзадание, то есть Вы, так как центровка по резьбе не допускается. Должны быть предусмотрены центровочные поверхности, цилиндртческие, а лучше конусные.
2 ТС.
А где, собственно, чертеж?
 Кто виноват и что делать? Вечная наша проблема. Делать новые заготовки с резьбой, накручивать на вал, вал крепить в патрон и зажать люнетом, делать центра и точить в размер.
Изменено пользователем viter50
Длину резьбы следовало сделать небольшой не более 10мм, посадку обеспечить за счет цилиндра или сделать конус, а проще было вообще не делать. Оправку устанавливать на шпонку и фиксировать двумя гужонами через 90 градусов.
Центрируя по резьбе невозможно добиться точности. Такой способ используется для неточных передач, типа низкооборотных шкивов и звездочек.
Теорию уже опИсали.
Чёделатто?
"до конца, не до конца". Нет там конца.
Если в оправках зацентровано дно (там где резьба) то подложить шарик, диаметр - по вкусу... Т.е. По месту и по голове.
Воттакмыпобедилиссырость.
клссическая проблема с самодельными наждаками и т.д. Дело в том, что нужно было сделать не так.
1. Вал в центра, и проточить вот так:
2. Потом эту оправку котрая накручивается точится соответственно. Он апо скользящей находит на посадочный диаметр и упирается в опорный торец. При изготовлении оправок нужно опорный торец и посадочный ф делать за 1 установку, если позволяет возможность. то всю деталь за 1 установку.
+1. Вы бы хоть с токарями посоветовались до изготовления.Тогда бы и притензий не было.Интересно хоть чертеж был,или все на пальцах обЪяснялось.
Часто делаю насадки на моторы для зубных техников... Что бы исключить биение насадки на валу электродвигателя надо её изготовить с припусками на дальнейшую обработку, окончательно обработать, используя якорь электродвигателя в качестве оправки....
