Gizmo
такое сковать можно?
Две таких детальки. Партия сотня-две месяц тех и других. Материал нержавейка. Сейчас их изготавливаю резанием. Медленно и печально.Больше половины в стружку. Жалко стало. Может горячей штамповкой или ковкой попробовать?
Тогда завтра.
Фото полуфабрикатов есть, если устроит.
Ах, да.. Забыл сказать.. Есть пневматический молот, масса бойка 80 кг, кузнечный горн, инструмент различный. Вот его бы под это дело заточить.
Изменено пользователем Gizmo
Желаю здравствовать! Из собственного опыта, при изготовлении подобных деталей использовал кузнечные операции для получения заготовок, соответственно гораздо меньше металла перегонялось в стружку при обработке резанием. Имеющееся у Вас оборудование замечательно подойдет для таких подготовительных операций.
Что тут можно сказать. Даже чертеж почти адаптирован для холодной штамповки в несколько переходов.
Объем работы для подготовки производства приличный. Кто у Вас этим будет заниматься?
Для начала надо подобрать материал или прокачать используемый на пластичность. Холодную или горячую. Это нужно для того, чтобы при обработке не появлялось штамповочных трещин. А они появляются, когда материал обжимается, но пластичности ему не хватает. Тут еще надо определиться с температурой: начала ковки и конца, когда заготовку надо возвращать на догрев.
И тогда уже надо обсчитывать чертеж на предмет "горячих" размеров, которые при температуре одни, а при остывании другие. Расчеты приведены в любом справочника по ковке.
Так что кусок работы приличный.
А подробнее? Просто никогда с этим не сталкивался. Что необходимо? Нужно что-то вроде штампа. Только для молота. Как-то наши кузнецы это называют, но мне кажется это какое-то жаргонное название.
Судя по стружке, материал- очень пластичная титаносодержащая китайская нержавейка. Сливная стружка, наклёп поверхности, если режущий инструмент тупой, заусня острых кромок. В любом случае материал можно подобрать именно для ковки, ибо сейчас материал взят с потолка. Если обратили внимание , то чертежи 80-х годов. Тогда китайской нержавейки не было)
В черт указано сталь 3. металл дешевле некуда. Почему нержавейка используется? Масса бойка годится только для ковки, а не для штамповки в штампе. Если не имели дело со штамповками, то имейте в виду- нужны штампы для штамповки и возможно оснастка для создания первой базы мехобработки.
Размер 25 для справок- используете наверное кв25 или круг25. Думаю относительно горячей штамповки проигрыш незначительный. А холодная штамповка требует штамповочной оснастки нескольких наименований, промежуточных отжигов и какой-нибудь квалификации у технолога. Но выйгрыш можно ожидать капитальный. Да и оборудование соответствующее требуется- чеканочный пресс, навскидку, 2500тс.
Странно: кузня есть, и печь, наверно, есть. Надо пробовать свободную ковку.
С последующей мехобработкой.
ИМХО при таких партиях ковкой запариватся не очень,появится нагартованный слой-корочка которую обдирать еще печальнее.Я гляжу обработка ведется на сухую?Поставте СОЖ -на нержавейке это самое нужное.
Gizmo, а подробнее какая нержавейка ?
ХН еще куда не шло но если у Вас что то из области ХНВТ можно пожелать вам удачи в личной жизни :)
в общем елси будете заниматься ковкой - детали вам выйдут золотыми
про литье если детали ответсвенные можете сразу забыть
штамповка еще куда не шло .. но подсчитайте сколько вам выйдут пресс формы
и вообще подсчитайте ожидаемый эконимеческий эффект. экономить метал но при этом вводить дополнительную не дешовую операцию. // сомнительно
