viter50
Маховичёк на ВФГ
Безуспешные поиски подходящего по размерам маховичка привели к мысли что проще сделать чем найти готовый. Марка нержи АХЗ. :unknw:
Стало так.post-15404-011170600 1299399258_thumb.jpgpost-15404-013251800 1299399434_thumb.jpgpost-15404-054731100 1299399521_thumb.jpg
Хорошо получилось.Себе хочу так сделать.Как внутренний шестигранник делали и как на валу крепится.
Так же как и болты Моя ссылка , крепиться болтиком м6 в проточку на конце вала.
замечательно, только я б не ставил контрящий болт а на его место поставил бы гужон. Аккуратнее смотрелось бы :)
Красотища, однако...:good:
Сразу вид другой у станка, да и работать намного удобнее.
Это точно,полный ход  равен одному обороту три ручки позволяют не прерывать процесс. :)
Нет там места под гужон а вот проточка есть готовая, в неё болтик и упирается.
Зачет.Надо и на свой такое соорудить. :rolleyes:
Да. Надо тоже соорудить
вот такую штуку
Это делать надо, а так как я патологический лентяй то предпочитаю готовый болтик использовать :pardon:
во первых можно купить готовую а во вторых с болтика обрезать голову и заточить резцом и потом сделать шлиц конечно можно надорваться :)
Шлиц делать ножовкой мне не позволят убеждения а это значит буду резать фрезой или долбать шестигранник. :)
Отличная идея и исполнение! :good:
Если я свой не заброшу - сделаю так же.
