SORTER
стойка чпу в хобийном станке. нужно ли?
Привествую всех. Итак, есть ли смысл? через комп же удобнее всем делом управлять? Скажем к примеру буду ставить чпу на токарник, есть ли смысл покупать стойку и ставить на него? Вопрос номер два: видел на ютубе как какой то азиат стоял за стойкой и чертил деталь прямо не отходя от кассы. при чём не строчил оператор за оператором а именно чертил. 5 минут и токарник уже вовсю драл болванку. Что это за стойка такая? такую я б себе поставил. вещь.
эти примочки у всех чпу есть
В хоббийном - нет. Только если есть лишние бабосы и хочется повозиться. Пока он чертит, я уже выточу. А вот если речь о партиях в тысячи штук, тогда - да. Но это уже не хобби.
а как
та примочка называется? просто пока я виэуи слышу что все скриптят по чёрному...никто не чертит. или с компа переносят г код в стойку. деньги...смаря сколько стоит) древнюю вещь я бы не стал брать а так если везь действительно не очень дорогая и такая как была показана в видео то я бы приобрёл. удобно до безобразия.
я не правильно выразился. не хобби пожалуй а халтура на уровне гаражной мастерской. допустим сделать программ у и сохранить её на будущее когда понадобится. должно быть удобно в принципе.
а как та примочка называется?
Вот к примеру у сименса это называется "графическим программированием" - это простой вариант, типа графического редактора. Позволяет вручную прямо на стойке вводить контур , составленный из простых элементов, потом сам составляет прогу.
Есть варианты по-сложнее, когда в составе интерфейса есть постпроцессор, который может по картинке (dwg, dxf, например) построить программу - это уже, как правило, за отдельные деньги
Если интересно, посмотрите описания NC-2../NC-3.., там тоже есть такая функция.
Изменено пользователем tmpr
воооо! супер! спасибо большое!
в районе 200-300 тыров
Смысл есть! Самое главное ни один Масн, ЕМС и другие хобийки с компа не дадут того что делает самая простая НЦ. Опустим все навороты которые забугорные дяди внедряют в программы, главное во время работы стойка ЧПУ отслеживает и коректирует множество параметров станка (обороты шпинделя, положение инструмента, смену инструмента, давление масла и т.д.), а компьютер только отдаёт приказы и ему обсолютно фиолетово что эти приказы не исполнены, то есть отсутствует обратная связь. Сейчас как минимум 3 или 4 фирмы реинкарнировали НЦ-31 на новой элементной базе (вот например http://elmic.ru/?q=node/33), со сменными носителями информации можно легко на компе составлять проги и закидывать их в стойку.
Если брать простой станок и на него устанавливать ЧПУ самостоятельно, нужно учесть все затраты, а это само ЧПУ, ШВП, главный привод (двигатель и электроника управления), приводы подач, элементы крепления ШВП и приводов подач, оплата услуг "электроника",
Вы по ЕМС почитайте потом пишите. Это Мач тупо толкает оси, ЕМС работает с обратной связью.
aftaev, вы этой прогой пользовались или только читали? Я почитал то что нашёл по ЕМС, там пока проблем больше чем достижений, и к стати про обратную связь так и ни слова не нашёл. То есть если пром.стойка во время работы следит за показаниями энкодеров и постоянно корректирует позицию инструмента по всем доступным управляемым осям и относительно не управляемых осей. То есть например при нарезании резьбы: шпиндель (не управляемая ось) вращается без нагрузки со скоростью Х, а под нагрузкой со скоростью X-n где n-величина непостоянная, для обеспечения правильной геометрии необходима постоянная корректировка скорости движения по осям X и Z относительно шпинделя, для этого используют: на шпинделе датчик круговых перемещений, по осям X и Z можно для достижения большей точности позиционирования использовать датчики линейных перемещений.
Изменено пользователем VVS4454
Плохо искали.
Все эти умные вещи EMC делать умеет. Главный ее минус (он же и плюс) - то что это система "сделай сам", возможности очень широкие, но надо все под себя делать ручками. Но зато стойка за 20 тыщ спокойно собирается и ничего ломать-воровать не надо.
Мануал ее перевожу, где постоянно упоминается об обратной связи как ее настраивать и тд.
Если вы так уверены ЕМС нет обраной связи, заведите вот тут топик http://www.chipmaker.ru/forum/177/ с темой ЕМС не имеет обраной связи и посмотрите что будет.
Плохо искали, думаю вообще не искали.
http://www.chipmaker.ru/topic/60779/
http://www.chipmaker.ru/topic/54971/
http://www.chipmaker.ru/topic/57278/
http://www.chipmaker.ru/topic/42221/
Нет желание изучать ссылки тогда посмотрите видео от Merkwurdigliebe как нарезается резьба при синхронизации шпинделя с подачей
Вот еще видео связь шпинделя с подачей через обратную связь
freeform, да, действительно я плохо искал, то что рядом как говорится под носом на форуме обсуждается эта тема не подумал, посмотрел то что мне ГУГЛЬ предложил. aftaev,
Я не уверен, я спрашивал. Извените что наступил на вашу любимую мозоль. :pardon:
Я знаю случаи и из личного опыта, что даже пром.ЧПУ не всегда адекватно работают, к примеру была итальянская разработка (от "Олливетти" по заказу СОВЕТОВ) система 4СК (вроде её ещё где-то производят), переломали и сделали NC-110 "Балт-Систем" с упором на компьютерное железо, толком не доработали, и сейчас при работе вылезают разные косяки. Вот из-за таких примеров у меня и возникают сомнения и подозрения по поводу работоспособности ЕМС. Это в любом случае только моё чисто субьективное мнение. И ещё хотелось бы узнать что подразумевается под
Что входит в полный комплект? Желательно услышать весь перечень (для токарного 2-ух осевого варианта) с ориентировочной ценой элементов.
Вот мой набор:
Материнка Intel D425kt 66$
HDD - я поставил SSD за 100$ (можно и попроще чего-нибудь)
PCI плата ввода-вывода MESA 5I20 216$
Дочерняя плата сервоинтерфейса 7I33TA на 4 канала 81$
Дочерняя плата с опторазвязками 7I37TA 16 входов 8 выходов 83$ 2 шт
Монитор с тачскрином 17`` б/у 90$
Энкодеры для пульта (feed o/r и spindle o/r) 30$ 2шт
Итого 779$, всякие кнопки-разъемы и мелочевку не считал, в основном из закромов.
Ну чуть больше 20 тыщ получилось, но есть где и ужаться при желании.
Стойка пока в недособранном виде, панель с кнопками осталось повесить.
Как говорится: слишком хорошо, тоже не хорошо :rolleyes:
Вот мой набор:
В наборе память не заметил(но это мелочь) и видюху(хотя может быть встроена)
Примерно такое нужно сорудить для токарника 1А62.
freeform, кто/что крутит оси? Модель мощь какая в Nm?
Фотки можно покрупнее то что суппорт таскает. Там ШВП? Какие опоры?
Да, про память забыл, еще 400 р. Видюха и все остальное встроенное, плата безвентиляторная.
AC сервы тайваньские, 15 Н*м номинал, 1000 об/мин, параметры взял как у родных приводов, на поперечку можно и послабее бы.
ШВП и опоры родные, продольная 6310, поперечка 4005 (или 3505, не помню, вот такая post-4581-095840400 1304531699_thumb.jpg )
Эт что за станок? 6310 судя повсему для большой скорости около 15м/мин станок был расчитан?
Что на фото короткая ШВП, есть выборка люфтов гайками? Фото опор если можно, что там за подшипники стоят? ШВП длинная которая натягивается?
когда же у меня руки дойдут такую красоту делать.
Этож бубльгум 16А20. Про скорости пока ничего не скажу, по паспорту вроде 10 м/мин ускоренные..
Паспорт качните на него, там все разрисовано. Опоры фоткать смысла особого нету, снаружи это кусок крашенного чугуна :rolleyes:
Есть, на продольной тоже.
Красота будет когда заработает, пока это набор железяк и всяких там проводов..
больше интерисуют что там внутри в опорах. Какого типа подшипники?
Один конец ШВП на втулке бронзовой, второй на обычный радиальный подшипник.
Один радиальный и 2 роликовых упорных вообще-то. 33 страница паспорта.
Вполне возможно (у меня 16К20Т1)- давно вообще то его разбирал- подзабыл уже чё-по-чём.
Изменено пользователем GuntisK
