Brulono
Правильная сварка нержавейки
Господа форумчане подскажите по следующему вопросу
Есть труба 09Г2С ( D57 мм , толщина стенки 4 мм ) , нужно приварить муфту(её еще не сделали) к этой трубе
Какой металл выбрать для муфты 09Г2С или 40Х ?
Муфты с трубами будут испытывать нагрузку на кручение ( бурильные трубы )
Как лучше варить ?
А нержавейка где?
а 40Х разве не нержавейка ?
Соррии, но в сталях не силён , думал что если легированная - значит нержавейка :rolleyes:
40Х это легированная сталь, ржавеет, только уши заворачиваются, а вот 40Х13, уже нержавейка, но не сильно нержавеестая:))
Так всё же !
Нормально ли варятся эти стали друг с другом и как тогда лучше варить ?
Больше интересует дуэт 09Г2С + 40Х
40Х лучше в покое оставьте.
09Г2С низколегированная сталь, варится без ограничений, а 40Х легированная сталь - трудносвариваемая требует продогрева и последующей термообработки. Как они будут себя вести при совместной сварке, незнаю. Можно попробовать, но обязательно нагреть детали перед сваркой и после отжечь. Ни вкоем случае не охлаждать водой после сварки, а лучше сразу в печку для отжига.
Спасибо
значит 09Г2С+09Г2С
