АЛЕКС Т
Ввод вращения и варианты.
Доброго всем здоровья!
Возникла проблема ,прошу помочь разрешить .Металлическая трубка - вращающийся вал ,к одному из ее концов необходимо подсоединить шланг от вак. насоса. Переходник кажется называется -ввод вращения (если не ошибаюсь).Что можно приспособить из механики или сантех. арматуры ,возможно с небольшой доработкой?
Качать требуется воздух из прессформы из под нагретого стекла (состояние мармелада), вращение трубки -вала и закрепленной на ней пресс формы -символическое ,для равномерного прогрева.Вакуум -обычный вак. насос,потери не критичны.
ну типа малирования под вакуумом обычные сальники тока запресованные и вал нуно охлаждать тк при постоянстве процесса будет сильно греться сальники прим 2 шт конусом на атмосферу место соприкосновения полированны и желательно 2 подшипника забор те откачка тоже 2 сальника и в пространстве дырка между сальниками те в трубе
вод похоже см фото
http://www.chipmaker.ru/topic/54246/page__st__20
Изменено пользователем opton
Если есть место и насос не очень большой, то его прикрепить к трубке и пусть вертится с нею вместе. Тогда и уплотнения не надо будет. Тут конечно от конструкции зависит.
Диаметр вала и его температура,
частота вращения.
Как я понял один фланец вала свободен, а на другом конце нечто приварено к валу, из чего нужно откачать?
Если габариты пофиг - возьми шланг спиральный вакуумный метров 10 скрути в катушку и вращай туда-сюда: первая заготовка - несколько оборотов в одну сторону, вторая - в другую :)
А вообще-то при малой скорости подойдет пара трения: фторопласт (поджатый чем-нибудь хоть вакуумной резиной) + полированная поверхность (например, трубы из нержи)
Из сантехнического поджалуй только переделать шаровый кран: крутилку выкинуть и её отверстие загерметизировать, в центр шарика вдоль крана вставить трубку и соединить с шариком не очень газящим анаэробом (типа Viky seal - который с PTFE то бишь фторопластом). Если нагрузок не давать (вал с подшипниками, кран на шланге) - работать будет, но не знаю насколько долго ;)
Между сальников на ННВ и Булатах забивали смазку РАМЗАЙ,
Держит хорошо.Но вал охлаждать.Резина думаю 100град выдержит.
Работает годами
Изменено пользователем булат matey
стякло размегчитьи потом придать форму нуно прим 600гр разное стекло так и потом отсасать из промежутка и формы и должна хоть немного остыть в форме тяжелый режимс охлаждать нуно:pardon:
частота вращения.
На один конец трубки -вала (горячая зона)на конус садится сменная пресс-форма ,на другой конец (холодная зона) -шланг или медн. трубка к вак. насосу (через ресивер) ,здесь нужен переходник вращения.
Вращение вала символическое ,30 об/мин.
Диаметр вала 22мм(внутр 16) ,температура на свободном (холодном)конце не выше 100 ,но кратковременно 3-4 секунды идет откачка воздуха около 500 град в ресивер.
Фторопласт ,полиуретан ,резина -сомневаюсь.
на одном приспособлении стоит подобное устройство--обычный подшипниковый узел и обычные сальники делали японцы давление держит 7кгс я думаю и вакуум до минус единицы выдержит да подобные устройства стояли в лоботокарных станках алмазного точения на вакуумный подсос изделия к планшайбе делала их англия -холодно а то бы раскопал в гараже и сфотографировал
а не легче прессовать обычно заготовки из стекла на горячую прессують
Не знаю, дюже высока температура.
Вариант с 10 метровым сильфоном.
Ну и из безумного - присмотреться к диску сцепления (с авто) может получится как присобачить. смазать графитовой смазкой, но я честно хз.
Да там у меня сложная форма.
Наверное оно! Нарыл про шарнирные подшипники скольжения (сталь/сталь или сталь/бронза)маркировка ШМ - без смазки ,с минимальным зазором . Кто что думает? Такого плана
http://www.dagmita.lt/sharnirnyj-podshipniki
сам материал те стекло при размягчении не очень гуд вакуумоформоваться будет да и высокий вакуум нуно и наверно форму тож греть придеться но если система откачки будет шустрая то проканаеть тк через него будет сифонить
АЛЕКС Т, Вы бы картинку нарисовали вначале, без картинки не получается..
Откачивать через вращающийся вал просто, если есть картинка.
Кто что думает? Такого плана http://www.dagmita.l...nyj-podshipniki
Ув. АЛЕКС Т, Нет, это не то, Вам советовали "вращающиеся" переходники примерно такого плана. Если потери не критичны, то пойдут.
Кроме того присмотритесь к конструктиву оси барабана для самосворачиваюшего шпанга. Применяются:
1. в мойках высокого давления
2. в системах вытяжки отработанных газов на автосервисах
С уважением Алекс-Норд
В рессивер ( в вакуумной технике - форбаллон называется) - лопасти с водяным охлаждением,
чтобы масло не сжечь в насосе. Вращать можно вместе со шлангом не вращая самого шланга.
Т.е. один конец шланга ( 10-15 см) сместить от центра сантиметров на 4-5.
mirs не понял
да рисунок того что хочет автор не помешает
а движёк в вакуум можно впихнуть?
Предлагаю упростить задачу - сперва воздух охладить в чем-нибудь что вращается вместе с валом, а потом уже подавать на ввод вращения.
вот такие наверное штуки имел ввиду mirs
Рисунок постараюсь ,не с этого компа.
Форбаллон (спасибо за подсказку) теплый ,можно последовательно подсоединить еще несколько ,тогда вообще будут холодные (так думаю).
А вот как вращать вал вместе со шлангом ,не вращая самого шланга я не понял .Если можно ,очень прошу поподробней.
Большое спасибо за подсказку быстросъемных переходников,завтра поищу. Интересно ,там мама -цанга или как то по другому?
Рисуйте на стене круг даметром 15 см пальцем 50 раз подряд.
Локоть же не вращается. Вот так же и шланг..
палец вращается относительно круга
можно предложить коловорот засунут в сильфон, но задача кажись другая
Локоть не вращается,но поставьте палец в центр круга и представьте ,что круг вращается ,локоть тоже не будет вращаться . Только это работает при креплении вала к шлангу через ввод вращения или что то подобное.
