polkin
Замена гидромотора шаговым мотором
Хочу заменить гидромотор шаговиком. По паспорту наибольший момент, развиваемый гидромотором при давлении нагнетания 100кгс/см2 и числе оборотов шнека равных 200 об/мин не менее 85 Н*м (8,5кгс*м). Какой двигатель подойдет, что-бы шнек крутить?
Несколько больше крутящий момент...
850кг/см нужен будет... Наверно такого шаговика за приемлимые деньги ненайдете.
Если только 2КВт серва или асинхронник с понижающим редуктором 1/10.
"Передаточное отношение между валом гидромотора и шнеком равно 8" Это 850/8 нужно?
Если редуктор понижающий - то момент еще раз умножить :)
850*8=6800кгс/см
т.е. выиграть в размере гидростанция - гидромотор неполучится...
Если только двигатель мощности аналогичкой как на гидростанции посадить через редуктор к шнеку - что очень неудобно по габаритам.
Собственно от этого гидравликой и избавлялись.
Гдето в интернете попадалось - шнек крутили электродвигателем через автомобильную коробку скоростей - там и сцепление для быстрого останова и варианты скоростей..
блин, ну полностью электрические ведь тоже есть.... Если у меня двигатель насоса 3КВт, то на шнек ведь столько не нужно.
Развиваемая мощность -1,8 квт. Вот и ищите в этой области. ШД и сервы будут стоить немеряно. Только если асинхронник.
Не. Я понимаю узел смыкания 12,5 тон (125 кН). Т.е. домкрат на 12,5 тон это аналогично или как? А крутить шнек всего 85Нм. т.е. домкрат на 100кг???
Вы же написали данные двигателя. Его мощность определяет с какой скоростью будет "жать" шнек. И сила не стыкуется напрямую с моментом - нужно плечо этой силы.
ничего не понял........ Двигатель насоса имеет 3КВт, но на нем висит смыкание формы, впрыск и вращение шнека (через гидромотор).
Если нужно только вращать шнек, зачем 3КВт? По паспорту наибольший момент, развиваемый гидромотором 85 Н*м. Я так понимаю, для того, что бы стартануть?
P = Mкр*n/9549 [кВт],
где Mкр – крутящий момент двигателя (Нм), n – обороты коленчатого вала двигателя (об./мин.) получаем 1.7 квт но при 200об - вполне асинхронник 2квт 1500об с редуктором 1:8. Плюс частотник обороты регулировать.
Народ, какие 1,7 КВт?????? У меня шнек 18мм, если поставить 1,7КВт двигло с редуктором - станок по цеху катать можно.
В станках со шнековой пластификацией от 30 до 70 процентов энергии на плавление пластика идет от привода шнека - за счет трения. Так что киловат на нагрев полкило на перемещение.
А можно фото станка -
Отсюда. Это расчет по вашим данным. Если хотите пальцем в небо - так и без нас можно.
Целого фото нет, только части, я его оцифровываю сейчас в солиде.
post-29889-099700300 1299261083_thumb.jpgpost-29889-099754000 1299261095_thumb.jpgpost-29889-092993100 1299261105_thumb.jpg
Это он в вертикальном состоянии.
Изменено пользователем polkin
Обратился так сказать к первоисточнику ( Калиничев ) - там с помощью вычислений пришли к мощности 1 квт - но это для гидромотора - у которого при понижении оборотов не падает крутящий момент а возрастает. Скорее всего в паспорте станка тоже очепятка - "шнека равных 200 об/мин не менее 85 Н*м" крутящий момент дан в приложении к шнеку а не собственный крутящий момент мотора.
Мда.... Кто его знает, как тут считать, просто не верится никак. У меня на фрезерном 0,75КВт и металл жрет.
Если это относится к шнеку(1КВт) и редуктор у меня 1:8, то нужно 150Вт?
Редуктор не как не может усиливать мощность - после редуктора она в вашем случае так и останется 150ватт - только обороты пониже и крутящий момент повыше. Фрезер жует металл острой фрезой и сильно его не нагревает. Повторяю - в вашем тпа шнек достаточно сильно нагревает пластик за счет трения сдвига.
как ваша установка называется
и чем вызвана необходимость замены
Так о моменте пока речь. Он нужен, что бы начать крутить шнек. А дальше мощность наверное не сильно высокая нужна (ИМХО).
Военная разработка, усовершенствованная копия старого ARBURG. 07ПЛД-8 И5М2
почитайте книгу - там все - именно мощность и момент . Если мощность не нужна - значит просто плунжерная пластификация. Без шнека.
Согласно документацию ARBURG :
диаметер шнека mm 15 18 22 25
крутящий момент N.m 20 25 30 30
шнека
Замена можно, но толко с редуктором!
