hof
нужен редуктор 1:32 или 1:64
Хочу сделать делительную головку к станку "Универсал-2" - резать велосипедные звездочки с большим количеством зубьев (64+). По расчетам, нужен редуктор 1:32 или 1:64, причем, мощность не имеет принципиального значения, так как изделие будет крепиться не напрямую к редуктору, а через велосипедную каретку, которая будет жестко закреплена либо на резцедержке, либо с доп. упором на раме станка. Станок будет использоваться как фрезерный с вертикальным столом.
От чего можно подобрать редуктор с таким соотношением?
UPD.: расчеты показывают возможность применения редуктора, кратного 8: 1:32, 1:40, 1:56, 1:64, 1:72, 1:80. Где купить, от чего взять?
Изменено пользователем hof
вроде того
Нужен червячный редуктор с вышеуказанным передаточным отношением, только полегче бы...
А от чего у вас привод? Или вручную крутить будите? В любом случае идеально подходит циклоидный редуктор-мал и компактен.
От древнего советского "ксерокса"вполне качественные редуктора.
крутить буду вручную
Какой минимальный размер подойдёт?
ну, не знаю, скажем, 100х100х50 мм, хотя может быть и 80х80х40 или 120х120х60 мм
Иначе придется делать трехступенчатый понижающий редуктор (4х4х4) из велосипедных звездочек на 48 и 12 зубьев - сами понимаете, это будет та еще карусель и я бы хотел избавиться от пары подобных ступеней путем замены их на редуктор.
Несколько меньшего формата были у "m4202596" в менялках. 1/32, может он не все раздал.
