ded bocar
Сцепление гольф 3.
на гольф привезли диск сцепления валео . он пружинами цепляет за стопорное кольцо (там система без выжимного). видимо нужно а комплекте ставить. так вот мысль такая купить накладки от девятки к примеру и переклипать родной диск. кто как думает?
кто нибудь вообще их переклепывает или это уже в прошлом?
Пере клепанное долго ходить не будет, т.к. качество "девятошных" накладок оставляет желать лучшего. Попробуйте поискать другой диск сцепления их несколько видов, скорей всего вам не тот привезли!
дело в том что он один в один но пружины примерно на миллиметр выглядуют больше чем на родном. гарантии нет что другой будет нетакой. либо брать с корзиной либо оригенал но дешевле переклипать. машина старая вкладывать жалко
Какой двигатель/год/место производства?
От ABS и выше - менять всборе
Если до AMM включительно - можно и поколхозить
Если год до 95 - диск правильный скорее всего, весной 1995 немцами была модифицирована конструкция
Если мексиканец - тока колхозить придеться адназначна
Вообщем на техникалсайт, там все рассмтривалось раз сто
абс двигатель буду колхозить т.к ждать еще неделю и машина стоит
что такое техникалсайт?
Делалось и так, если аккуратно 30 проходит без заморочек
Поглядите заодно состояние крепления тросика на рычаге коробки, там обычно конус стальной пластинки протирается насквозь, делается из подходящей полоски Ст3, а резинку размочить пару часов в керосине.
Ощутимо приятней ход педали становится.
В гугле "фольцваген техникалсайт" - покажет сразу
Изменено пользователем andy68
спасибо!
Кто сказал? Есть там выжимной, маленький, под крышечкой с другой стороны, в него шток упирается.
Переклепанное долго ходить не будет, т.к. качество "девятошных" накладок оставляет желать лучшего.
Все "девятошное" оставляет желать лучшего, тут как повезет. Переклепать можно, ничего страшного, аккуратно сделать и походит.
Можно подумать, что "зубильца" без сцепления ездят. Переклепывается все элементарно - основной критерий подбора накладок мощность движка и размер накладок, если наружный диаметр немного больше - не страшно, наклепанные протачиваются на токарном. Из последних примеров альфа 164 на уазовских накладках восемьдесят тышш откатала.
"фольцваген
Вообще-то "фольКСваген".
Накладки можно переклепать, подобрать подходящие по размеру, только для начала проверить насколько изношен демпфер в диске сцепления и пластиковые шайбы на ступице, а то может так получиться что диск с переклёпанными накладками развалиться через 10-15ткм.
