BigBlock
Контактная сварка TECHNA
Уважаемые форумчане нужен совет.
Имеется в наличии аппарат точечной сварки TECHNA модель 7903, позиционируется как итальянский. Надо к нему сколхозить жидкостную систему охлаждения из подручных материалов.
Требования к системе охлаждения:
Объем охлаждающей воды - 150 л/ч (2,5 л/мин.)
Максимальное давление воды - 2,5 бар
Температура воды не более 30 градусов Цельсия.
Первая проблема, это насос. Центробежные насосы вроде есть в магазинах, но в паспортах крайне скудная информация. Ну как например можно прикинуть рабочий диапазон насоса, если есть только максимальный расход 15 л/мин и максимальный напор 40 м. Чтобы приблизительно построить кривую Q-H надо знать минимальные давление и напор...
Также есть проблема выбора насоса, китайские не рассматриваются . Претендентом на установку вижу насос КАМА-10, номинальный напор 20 м, номинальная объемная подача 1800 л/ч (30 л/мин). В хозяйстве показал себя очень надежным, шум не в счет... Думаю установить насос совместно с регулятором давления, чтоб лишнее в бак через байпас уходило.
Жду советов и конструктивной критики.
Максимальное давление воды - 2,5 барТемпература воды не более 30 градусов Цельсия.
Обычная бытовая повысительная станция для холодной воды.
насос КАМА-10
Плохо ему будет -щетки.коллектор...
Этот насос очень надежен. В деревне тёща каму-8 эксплуатирует уже лет 17, поливает огород. Насос стоит стационарно (на лето) внутри теплицы. Да, влажность. Этим летом пришлось его разобрать, чтоб заменить сальник и подшипник, внутри всё отлично и что понравилось там стоит стекляный предохранитель, типа тех, что на ламповых телевизорах стояли.
Я думал про повысительные станции. Но из-за малого расхода клещами, реле будет постоянно "дергать" мотор, что вредно ему, и потроха насоса - пластмасса. Кетай одним словом...
Изменено пользователем BigBlock
Посмотрите тему охлаждение сварочной горелки для аргона.
В процессе обдумывания способа уменьшения подачи насоса без вреда напору, вспомнил по старой работе, что можно уменьшить проходное сечение рабочего колеса насоса. Рабочее колесо на насосе дюралевое. Нужен совет, что можно сделать?
BigBlock, для всех насосов именитых фирм на офф сайте есть программы по подбору, где можно выбрать насос и вам выдадут все его характеристики.
Там особо ничего нет, т.к. это "товар народного потребления"...
В итоге приобрели блок водяного охлаждения БВА-02. Пока работает...
