булат matey
Маленький Булат своими силами
Уважаемые Коллеги.
В наше непростое и быстро меняющееся время и в связи с преклонным возрастом все чаще посещает мысль сварганить маленький Булат литров на 50-60 с двумя испарителями.Чтобы можно было собрать-разобрать и перевезти быстро и без автокрана.Обязательное условие-питание от сети 220в и ограниченное энергопотребление.Напылять-МДЗП и др мелкие детали.
Управление клапанами-ручное.
В связи с этим стоит вопрос.
1-хватит ли мощности диффузионника Н-160.
2-Какой форвак насос лучше(литров на 10,малошумный,надежный и приводом от сети 220.Всю жизнь проработал на АВЗ-20д.Такой бы -но поменьше.
3-с источником дуги вроде все понятно-уже опробывал нивертора с плавной регулировкой тока.-Понравилось.
4-Вопрос по высоковольтнику.Требования-1000в х 6А. Питание-220в.
5-Бочку сварят в Запорожье.Фланы под испарители и испарители в наличии.
Для затравки пока хватит.
Вопрос по Украине.С таможней не хоту связываться.Про Вакуумпром в Сумах-Знаю.
В связи с этим стоит вопрос.1-хватит ли мощности диффузионника Н-160.2-Какой форвак насос лучше
Может всё таки рискнуть и перейти на современные :
Вакуумные турбомолекулярные насосы
Мне интересна любая информация .
Да и денег лишних нет.
Изменено пользователем булат matey
Меня тоже частенько посещают подобные мысли.
Думаю так:
1 - диф 160 - потянет.
2 - для этого дифа и 5 литровый фор сгодится, но лучше 2 в параллель. Они надёжные и не шумят.
3 - источник дуги + инвертор - самое то.
4 - 1000В хорошо. А зачем так много ампер? Для зубов киловатта хватит по-моему. Т.е. 1000В 1А. Ну хрен с ним - взять с запасом 2А. Это только для бомбёжки и чистки. Транс на 220 2 кВт - думаю не проблема. Ну 2 утюга одновременно включили...
И вообще для зубов и одного испарителя хватит.
1. Лучше Н-250 с водяной ловушкой - откачки много не бывает, а чем быстрее качаешь, тем лучше цвет. Турбик рано или поздно гикнется (со скрежетом зубовным - слышал два раза)
2. НВР-5д, мотор переключить на треугольник (обязательно!) и запитать от 220 через кондёры. По крайней мере не будет гимора с заменой и ремонтом.
4. Попробовать перемотать сварочный инвертор - мощность всего 6 кВт. Когда-то пересчитывал ВД-306 для запитки магнетрона, нужно сохранить ампер-витки вторичной обмотки.
Нее маловато, надо 6 А... и плюс min 2 испарителя...
Хотя у кого какие запросы и зависит от объёма работ...
Посмотрите здесь
http://www.promvest....ation.php?...ID
Прошу прощения за ссылку,речь об вакуумной установке безмасленной откачки 220 в с 1 испарителями настольного типа
публикация от 10.2010 "НИИ точного машиностроения" Москва
Изменено пользователем veve
Вообщем-лед тронулся.
Был в организации по сварке бочек.показал свои каракули.в понедельник выезжает чертежник-будет вычерчивать камеру.Созвонился с поставщиком диф насоса.Фото затвора и насоса.
А харьковчане поставят новый сепаратор-прямоугольного типа и имп источник.
post-35466-061062600 1301164868_thumb.jpgpost-35466-073080200 1301164880_thumb.jpg
Серега Дугатрон.Вся надежда на тебя-если нвдм-160 не хватит на 70 литровую камеру-мне будет грустно.
Ктстати.В Днепропетровске продают жидкости Dow Corning для дифф насосов-
И че стоит, если не секрет затвор и насос? На мой взгляд на 70л 160 насоса маловато будет... Я себе на 50л хотел бы чтото поболее, но наша промышленность выпускает после 160 сразу 250! А это через чур, мнбы оптимум было 180-200. Но пока я расчитываю на турбик, а там посмотрим...
н-250 качает камеру 600х600х600 у установки ннв.и она новая-выходила на вакуум за 15 мин.Пока начальник обедал-успевали пропустить закладочку зубов:rolleyes:
А у меня -диаметр-500 и длина-500.
У нас на такой четырехсотый диф.
Если мне не изменяет память, это размеры Будат-3Т
А там стоял 250 диффузионник !
У нас на ИЭТ-8 стоит Н250, качает нормально,если камера чистая :pardon:
Вакуумная установка
Оно самое.
НВДМ-400 с ловушками, затвором, решетками и фланцами оставляет по скорости 1/6 от номинала. Впору о ТМН подумать. Может сделать народный турбик?
Т.е. Вы хотите сказать, что вместо н400 достаточно взять турбик в 6 раз меньшей производительности и за счет отсутствия ловушек и затворов то на то и выдет?
смотря какую цель преследовать.Для зубов-диффнасоса хватает с головой.
Он в конце концов не ломается.Ремонт-2 часа. А с турбиком,может хорошо-но уж очень дорого.
Отдать 3-4 тыс долл за насос.-да за эти деньги можно построить Булат
Какая разница, какой насос, если по фланцу камеры-насоса поток одинаковый? Поэтому то на то выходит.
3-4 к$ за Булат? Не верю. Вернее, из подручных средств можно, но не выполненная с нуля.
Вопрос с турбиком не праздный, а вдруг? Подумать надо. Сервис проблема, понятно. С точки зрения потребителя на такой малой установке чем меньше узлов, тем лучше. Это если на сторону делать. Себе можно и с дифом, хотя у него Ду на размер, а то и два, больше при тех же скоростях.
себе и из подручных материалов.
Тем более.что заготовка камеры,фланцы,поворотка,2 испарителя и блоки к ним уже в наличии.
Думаю-уложусь.
Остатков насосов в Украине-пруд пруди.
Моя камера на 400 диаметром и 400 высотой, обошлась мне ~550$ металл (12х18н10т) примерно 250-300$ порезал его на детали (водорезкой) осталось сварить... Варить думаю сам. Вообще производительность при одном и том же Ду у диффов выше, чем у турбиков...
Но мне что турбик, что диф. гдето покупать надо... Или делать... Турбиков на ебае пруд пруди, диффов мало... Диффы там не дешевле 500-1000$, турбики присмотрел за теже 500-1000$ ,без контроллера.
]А у меня уже есть сваренная бочка из нержи-мы в юности в ней смешивали разные газы.\
post-35466-032622300 1301227030_thumb.jpg post-35466-007349900 1301227912_thumb.jpg
надо еще придумать систему охлаждения.
Двойные стенки-вес,обпаивать медной трубкой-хватит,увольте,После изготовления сепаратора-не хочу.
Наварю ка п-образные желоба,пущу по ним воду и добавлю воздушное охлаждение.
