dmitryi
4x кулачковый патрон
кто подскажет, как можно быстро выставить заготовку в 4х кулачковом патроне на токарном станке.
3 сек.Какой вопрос ,такой и ответ. :rolleyes:
какая заготовка,какой станок,обдирка или чистовой проход.как то так
такие патроны бывают самоцентрирующиеся
я думаю он имел ввиду зажать что-то, что не имеет центра с одной стороны, но имет его с другой
когда точу спирали, чтоб долго не мучиться, прижимаю деталь задней бабкой с центром, потихоньку притягиваю а потом выставляю на ноль.
если часто приходится работать с определённой геометрией деталей, можно сделать плашки которые будут вставляться в задний люнет и выводить максимально на центр.
Далее по часикам ставим на нолик. Набитая рука со сложной деталью борется 5 минут до 0.005 биения (не играющее роли)
угу,есть у меня такой патрон. хороший, но он только для чистовых операций,только проточенные(шлифованные)заготовки зажимать.Ну и квадрат калиброваный Изменено пользователем tokarka
tokarka, и кубики :rolleyes:
tokarka, и кубики
:yahoo: , :yahoo: ,но ведь на трёх кулачном интереснее :good:
Как? Бежать к станку и выставлять.
Зуб даю!!
на обдирку-куском жестко закреплённой г-образной проволки.Для чистой индикатором на стойке
На ютубе было видео, ссылка была на форуме, но где не помню.
Если сильны в английском, то поищите, там все на видео заснято.
ммм а что там долгово вообще, на токарном всегда все быстро, я на карусельном работаю дык постоянно выставляю железки в "четырех кулачковом патроне" - планшайбе :) индикаторную стойку и вперед и с песней максимум 30 минут на все про все уходит так я выставляю и по торцу и по диаметру(выставляю до 2-3 соток) высокие железки (по торцу поправил 5 соток а на диаметр ушло 5 десяток), можно и на глаз - так еще быстрее, конечно если с глазомером нормально...
Что-то наговорили всего! На самом деле это занимает 5-10 минут при помощи индикаторной стойки и колумбика(опыт станочника 12 лет на универсальных станках и на чпу).Возникнут вопросы, объясню подробно.
Изменено пользователем Максим80
Сейчас кстати для меня очень актуальный вопрос :квадрат 200 на 200 лист 20 отв на 80 по центру глубиной 15 потом ввариваем стакан высотой 100 и опять в патрон все обточить А штук по200 заказ проблемная работа в смысле выставления .Может кто чтонибудь посоветует ?
попробуйте самоцентрирующий найти.или придётся приспособу какую городить
[/quo
обозначте центр заготовки и всё будет понятно!
0
Простите великодушно :unknw: но это бред.заготовка выставляется по двум плоскостям но никак не по центру.При верной установке он и так на место становится.А от него плясать... :shok: Изменено пользователем tokarka
старый дедовский способ. Меня этот прикол еще в детсве показали:
Изменено пользователем Стаканов
а в чём прикол то?так такие детали дольше выставлять ИМХО
что дольше? на чем?
что дольше? на чем?
1.зачем ровный цилиндр выставлять в четырёх кулачном?садо мазо какое то...
2.я бы забазировал задней бабкой ,поджал,обкатал индикатором и зажал.просто такое ощущение что человеку делать одну деталь,вот он и настраивает :pardon: на заводе на сделке так не заработаеш
и этот фокус проходит только на маленьких патронах.Как то так
kulibin2, Я бы делал такое количество на планшайбе.Два базовых упора,а деталь крепится прихватами.
да и не понятно ТС чернуху или чистовуь делать.
Если поковка то там с индикатором не разгонишся
tokarka, а теперь прикол:
Представьте себе шкив ф900. И весом (если память не изменяет 890кг). Центральное отверстие (ф120) раздолбано в серьёзный єлипс, или многогранник (скрутило шлицевую). Задачка:
1. Расточить посадочное под конус.
2. Прорезать еще один ручей на шкиве.
3. Допуск на биение внешенего диаметра 0,1!!
Что будете делать?
А двое человек с двумя ключами (я один из них)выставляют етот шкив в 0,02!
а затем что не у всех и не всегда есть возможность до соточки выставить деталь котораяю снята. Не всегда же за 1 установку сделать получается. И не всегда центра есть.
Максим,я в бытность на заводе работал и на 300 и на 500,просто как то всё сам выставлял(если кран в расчёт не брать)я не говорю что Ваш способ не верный просто для такого диаметра-ну...я бы по другрму сделал.а насчёт больших деталей-представь себе большой долбёжный диаметр стола метр с копейками стол вращается ОЧЕНЬ медленоо...от там на выставлении по индикатору я реально запаривался,и ведь не придумаеш ничего только так и никак иначе
