Allent
Удобная камера пескоструйки
Хочу сделать для себя удобную камеру пескоструйки.
но не очень понимаю в чем должно быть удобство. работать она будет редко. а вот детали в нее часто нужно загружать самые разнообразные. от мелочи до длинномеров каркасов.
кто может посоветовать модульную удобную конструкцию? чтобы и винтики М5 можно было отстеклоструить и крыло автомобиля ободрать от ржавчины?
Есть возможность все делати нарезать лазером. так что техническая сложность не пугает.
то что видел в продаже - барахло жуткое. не устраивает ни по форме ни по функции ни по цене
У нас обычные химические боксы пользуют - вроде пока никто не жаловался, единственное че - обьем маленький, но зато песок легче собирать для повторного использования..
а так чтобы и болтик отпескоструитть и крыло от автомобиля - дык гараж в качестве камеры самое то, намордник одеваеш чтобы пылью не дышать и все..
кстати я чето сильно думал по этому поводу последнее время - пескоструйка оно конечно хорошо, но ведь при правильном выборе покрытия она нахрен не нужна по большому счету, задумайся над самим принципом пескоструйки - увеличение площади подложки, а на единицу (ну пусть минимальную, скока там зерно у песка) она ведь не меняется. Поэтому если будет внешнее воздействие то пескоструйка лиш продлит время за которое жижа будет пролазить под покрытие, а вот правильный подбор материалов... ну и тп..
а по поводу модульности - помоему легче сделать их скажем три типа - совсем маленькая, умеренно большая и гараж, все остальное это ерундистика как мне кажется - красиво но не практично..
дело не только в покрытии. ободрать сварочную грязь, наклеп, подготовить под приклейку и так далее.
или просто ободрать заготовку от грязи.
Сделать тупо большой мягкий бокс,как гармошка в виде тамбура в габаритах двери не получиться-песок в углах гармошки может накапливаться,а просто резиновый мешок с дверцей раздвигающийся от стенки на направляющих паралельных полу и после работы убираемых к стенке-вариант,в дверке и руки размещаться могут,окошко.Нижний участок бокса с наклоном в заборное отверстие,для песка,можно вообще закачать СО2 и устроить полностью замкнутую с компессором в цикле и растворителем(спиртом-этиловым :pardon: ) вместо воды в гидро,тут интересно можно любые вещи использовать и не только песок и активные.Эт так-шутка,но о спирте для мелких боксов в своё время прикидывал,правда без СО2 (тут нужен мягкий ресивер отбираемого\загрузочного объёма для компрессора-как большой надувной шарик+баллон)небезопасно =@ .Кстати совсем забыл-вот внутри бокса и нужно продумать установку модульных писпособ(как на шведской стенке)-откидных столиков там вращающихся поверхностей(вроде планшайб),открытых сверху вращающихся под углом перфорированных ёмкостей и т.д.
Изменено пользователем сергей7
Мне такая камера нравиться, сам хочу что-то подобное на работу http://www.gws-borgwardt.de/images/sandstrahlen/sandstrahlen01.jpg
Мелочь песочить в руках, длинномер (трубы, швеллера) протаскивать постепенно через боковые шторки. Боковые стенки камеры можно сделать быстросъемными, чтобы можно было быстро нарастить длину камеры при помощи вставок между основным корпусом и боковыми стенками.
Мне такая камера нравиться, сам хочу что-то подобное на работу http://www.gws-borgw...dstrahlen01.jpg
Очень удобная конструкция! увидел фотографию даже удивился что люди одинаково мыслят!
ПО теме я думаю ! нужно делать 120х120х120 примерно такой обьем ! но заднюю стенку делать сьемной и что бы можно было одевать "гибкий" или "мягкий" кожух для габаритных деталей. А городить по несколько камер думаю совсем не нужно. Если есть возможность работать на "улице" то для совсем больших(рама макшины или целиком машина) отлично подходит армейская палатка.
Куда важней в этом вопросе не размер и тип камеры а вопрос освещения, обеспыливания, сбор вторичного песка , защищенность окружения от песка, всякие комфортности.
Ну например??? раскажите хоть про один тип правильного покрытия,(без придварительной очистки металла ) которое будет адекватно себя вести на улице...
Пескоструй гадость редкостная, но без него к металлу неча и подходить... или по принцыпу, как мой товарищ грит : Мы продаём новое, а там...
Просмотреть сообщениеAZi (вчера, 17:47):
Пескоструйка только недавно получила широкое применение! До севодняшних дней она была только на больших литейных производствах тяжелым машиностроении и т.д. А кустаршики вроде нас пользовалить наждачкой водой карщетками огнем.
Сухой пескоструй (кварцевым песком) в промышленности был запрещён с середины прошлого века,но практически подпольно много где использовался,с водой,реже сухой.Но гидропескоструй как понимаете для массы покрытий неприемлем,у нас применялся для очистки инструмента,и только с недавних пор (охрана труда положила на этот вопрос,а на время прохода комиссий помещение закрывают и маскируют как неиспользуемое) сухой пескоструй массово применяют для очистки под покрытия.
Та ладно... скока себя помню(а помню давновато)то справа то с лева дуют... Другое дело не много, кто хочет связываться с этим дерьмом. ( И правильно делают к стати) Если в тему влезть с головой, то понесут вперёд ногами...
Как вариант – корпус от кювеза, это такой инкубатор где лежат новорожденные в реанимации.
Там и дверки есть, и в металлическом основании отсеки для сбора песка. Только от абразива возможно со временем прозрачность ухудшится.
По больницам можно поискать списанный, их колдыри растаскивают на ручки для ножей и т.п. У меня из такого был шкаф вытяжной для травления.
И довольно скоро-сразу поставить внутри сменный прозрачный экран или наклеить плёнку.
да,к сожалению такую работу,предлагают самым безответным,людям находящимся в трудном положении и срочно трудоустроенным.
Размер маловат если только для мелочевки какой то! и быстро выйдет из строя (станет матовый)единственный плюс освещенность :rolleyes:
