PROFU
воронение меди
нужно медную трубку сделать чёрной ,чем темнее тем лучше,и стойкую чтоб не слезала. Чем и как лучше?
PROFU,что в гуглЕ забанили :lol:  Моя ссылка
насыщенный раствор металлической меди в азотной кислоте и затем слегка нагреть. :shok:
я так понимаю в растворе медного купороса и нашытыря слой не очень держится?. держаться в основном должно при температурах до 200гардусов цельсия не больше
Третий способ можно и опробовать.
можно но где всё это брать для экспериментов. единственное ислоту аккумуляторную купить
странно что не написали нитрата меди..
похоже что из нитрата сваливает азот или даже все но3 а потом активная поверхность обгорает..
да, азотку щас так просто не купить, попробуй нитрат меди, если его тоже по какимто причинам не продают - тогда чтонибудь типа амиачная селитра + медь + серная кислота (из аккумулятора), это дело надо у химиков уточнить, и тут нужна осторожность - при приготовлении пойдет куча неприятных газов..
ЗЫ блин - что за ерунда, у меня язык на английский не переключается..
кстати медь вполне себе чернеет в пергидроле, незнаю правда - будет ли этот слой держаться после высыхания..
возможено воронение с ипользованием постоянного тока?
Азотку то как раз и продают. Рапрещен свободный оборот концентрированых солянки и серной кислот.
Вот тут уже обсуждали только латунь http://www.chipmaker.ru/topic/45238/page__p__655514__fromsearch__1#entry655514.
Изменено пользователем zapchem
этож какую мне ванну надо будет чтоб трубку метровую воронить
Это зачем ванна нужна,кусок трубы пластиковой с одного торца запаять сложно?
в принципе нет
в принципе нет
так в чём дело?
медной не нашёл купил стальную, сначала согну её потом буду воронить
Пожалуйсто:
http://www.anytech.narod.ru/Paint-copper.htm
Вода 1 л
Серная печень 10-20 г
Приготовление серной печени.
Для приготовления серной печени, достаточно сплавить поташ (карбонат калия, K2CO3) или едкий натр с серой в соотношении 2 : 1. Операцию нужно проводить на тихом огне в железной посуде. Сплав растереть и хранить в плотно закрытой банке. Поташ можно заменить стиральной содой. Раствор серной печени сохраняет свои свойства в течение суток.
в железной посуде
Железная посуда не дружит с серой. Рецепт правильный, но посуду надо другую.
Замена четвертой части поташа известью, на практике лучше работает.
