SatiValo
Как сделать водосточное колено?
В общем есть небольшое кустарное производство вентиляции. Нужно частенько делать колени в круглых воздуховодах и водосточные трубы. Прямой участок сделать не проблема, а вот колени - проблема, варить металл нельзя, делаем отбортовку на зиг-машине а потом в ручную загибаем, получается не очень красиво и ровно. Может есть какая-то приблуда типа как закатся крышек для банок, чтобы вальцевала красиво? Либо соединение делать по другому? Валки другие придумать? Или станочек соорудить? Заранее спасибо!post-31056-002527400 1299064052_thumb.jpg
Да, совсем забыл. Толщина металла до 1мм оцинковка. Левый конец - метр и больше, правый 20-30см.
Наполнение песком и загибка при нагреве внутренней стороны с получающейся "гармошкой" на сгибе не получится?
Каков диаметр?
Делал такое с трубами в 30см диаметром из оцинкованного листа в 0.5 и получалось очень даже ничего. Жаль фото нет
P.S> а можно и гармошку сделать на трубе а затем слега подогрев вытянуть до получения нужного угла
P.S.2> вот нашел в инете на скорую руку чтоб понять о чем говорю http://www.losguindos.com/images/losguindos/10069.jpg
Изменено пользователем Hydrogen
это намного усложняет процесс. Хотя вариант!-))
Вам сюда: http://stukstuknarodru.ruhelp.com/index.php?act=SC&c=1
В форуме "Вентиляция" ответы на ваш вопрос.Если зарегистрируетесь - увидите форум "Оборудование и приспособления" - очень рекомендую.
не совсем понимаю почему шов, катанный на зигмашине и осаженный вручную - это не совсем красиво?
