Аркадий615
Чем удалить ржавчину со стальных валов, запрессованных в бронзовые втулки?
В общем, такая проблема, новые затворы, 80-х годов выпуска, никак не можем открыть. Затворы Ду800 Ру 10, материал корпуса чугун, сами валы на которых поворачивается запорный диск стальные, в корпусе они стоят в бронзовых втулках. Затворы сильно заржавели, чем наиболее эффективно удалить ржавчину? Пробовали отмачивать тормозной жидкостью, не помогло. Пробовали выдавливать диск с двух сторон домкратами, тоже безрезультатно. Сам диск вообще не шевелится, на столько приржавел.
попробуйте греть.
попробуй керосином если отмокнит ражавчина постарайся разобрать деталь :nea:
Я пробовал торзмозной жидкостью, не помогает. Думаю керасином будет тоже самое, но сейчас попробую керасином тоже.
греть корпус, шатать, расшатывая поливать водой заслонку и снова греть и поливать... смысл чтоб корпус расширялся от тепа а ось заслонки нет.
если начнет шевелится отмачивать далее водой до более свободного хода, после чего высушить и смазав вд-шкой или веретенкой расшатать до полностью рабочего состояния. но ось наверняка прилично пожрало ржавчиной, осевой люфт неизбежен.
Спасибо всем, буду пробовать.
В хозмаге купить несколько пакетиков лимонной кислоты и с кипяточком полить где приржавело.
А потом греть и расшатывать.
Сиё требует уточнения. Ибо если тормозная не БСК (краснуха), то шиш чего выйдет. Фсякавые ДОТ-4 (прозрачные или жОлЬтые) не помогают.
Наиболее проникающим же считается керосин.
Изменено пользователем Mechanik
только греть автогеном иначе неполучится
Опробовано на практике, правда маленькие клапана, смачиваешь тряпку и обматываешь, только время всё равно нужно...
можно попробовать сжечь керосин прямо на клапане-вот те и прогрев...
Изменено пользователем qwerd
Нагрев помог, сорвали затворы.
Гость
