КБП РО
Долбление
Добрый вечер!
Вопрос:
Что интересного можно сделать на долбежном станке с координатным столом 400х300 ходами 300х150мм и делительным приспособлением с диаметром планшайбы D250мм, устанавливаемым на этот стол. Максимальный ход долбяка -80мм, минимальный - 15мм. Количество двойных ходов долбяка в минуту - от 100 до 1000. Мощность на выходном валу - 200Вт. Охлаждение зоны резания поливом. Сечение стебля инструмента 15х15мм, съем материала 0.05-0.1мм за двойной ход на ширине 10мм.
Поворот долбежной головки - на +-90 градусов в продольной плоскости, +-45 градусов в поперечной плоскости.
я так понимаю єто у Вас просто долбёжная голова на фрезере?
если да то не насилуйте станок,бістрее угр :unknw: ается
А вот и нет! :yahoo: Решительно не на фрезере - на кофемолке :lol: .
И угробить не жалко.
Кто что долбит: имеет ли смысл в станке, имеющем параметры такие, какие я описал?
Что долбят на головках, какие ставятся на 676 и подобные фрезера?
Что первое летит на фрезере при использовании такой головки?
а чёрт его знает,мне одно время предлагали да добріе люди отсоветовали
по работе-шестерни,шкива,шлицы правда ход долбяка у Вас маленький
ООО!ключи с внутренним квадратом под резцедержки вроде дефицит
ЗЫ.земляк оказался :wink: головка не с микрона случайно?
Изменено пользователем tokarka
долбят шпронки, шлицы, пазы и т.д. В певую очередь старадает трансмисия так как нагрузка ударного типа. Также страдает хобот, вернее его ласто=хвостовые пазы по которым он совывается по станине. Страдают направляющие стола, так как по них лупит. Разбивается сам стол, особенно синусный.
Если долбежная головка на фрезере, то только шпоночные пазы, т.к. поворотный стол фрезерного станка слабый, 0,05 съем зараз для такого приспособления многовато будет, я на 7а420 стараюсь по 2-3 сотки за один удар снимать не больше. На своем станке постоянно набиваю внутренний шлиц, как прямой так и "эвольвентный".
Изменено пользователем vaycartana
А что такое? Инструмент отгибает или чистота плохая получается? Или все звенит и трясется?
В теории усилие резания при съеме стружки толщиной 0.05мм и шириной 10мм не будет выше, чем 35кгс по стали 20...
по 20-й от 74 кгс при таких входящих. 675-й может и легковат для ширины 10 а вот тяжёлые горизонталки 6Н и прочие, чего им сделается?
6н82 ничего не будет, это точно, долбежную головку убьете быстро. Больно уж она хлипкая по сравнению с долбежным станком. По поводу съема за удар могу сказать что когда работаешь резцом до 100мм по 0,05 режет нормально, свыше 10 мм при таком съеме уже ощущается удар, я так гробить свой станок не хочу. Больше 12мм пазы бью в 2 захода - сначала 8-10мм а потом расширяю большим резцом.
Ну если фрезер убивать жалко, может кто подскажет какие бывают небольшие долбежные станки, оп размерам и компоновке как небольшой фрезер, типа ОФ-55, 676-ой, весом до тонны?
Не слыхал о таком...
Так голова долбёжная и не предназначена сменами долбать, так изредка нечасто, в РММ например или в гараже чипмейкера.
Ну так сменами и не надо :) Но просто фрезер то будет такой какой попадется и не известно удастся достать к нему долбежную головку, а потом еще и переналадка фрезера при смене операций, то закрадываются мысли, а не прикупить ли долбежник или некомплектный фрезер и собрать долбежник.
P.S. своего фрезера нет, есть доступ на ОФ-55, попытки купить к нему долбежную головку пока не увенчались успехом.
Изменено пользователем djuzzepppe
