Olexa
Тяговая реверсивная лебедка своими руками для огорода и других целей.
Сначала сделал дисковый окучиватель который приходилось тягать в втроем – два тянет а третий направляет. Тянуть было очень тяжело и после одного окучивания приходилось отходить дня три, при том всем участникам церемонии. Появилось желание приобрести мотоблок для ухода за огородом, но не было денег на нормальный а плохой мне не нужен. Кроме того был свидетелем того как тяжело и не всегда качественно можно сделать окучивание мотоблоком, ввиду его малой массы и плохого сцепления с грунтом. Тут то и появилась идея сделать лебедку на трактор чтобы, прицепив к ней дисковый окучиватель тащить его через огород и тем самым облегчить свой труд и повысить качество работы. Сказано-сделано (все видно на фото). Все компоненты у меня были. На раму от навесного тракторного опрыскивателя ОП-600 была установлена коробка передач от грузовика ГАЗ-53 чуть дальше установил деталь под названием Опора позитора от комбайна «Нива» (СК-5). Сделал соответствующий переходник от КПП до опоры позитора. На первичный вал сделал хвостовик на 8 шлицов (стандартный для вала отбора мощности советских тракторов). Изготовил катушку из чугунной ступицы (фото). Трос тонкий талевый 120 метров нецынкованный.
Что получилось: получилась лебедка с 4-мя передачами в одном направлении и одной в противоположном (задняя передача). Коробка с маслом, опора позитора ну с очень большим запасом. Конструкция тяжелая и неубиваемая. Скорости включаются без проблем в.т.ч. и под нагрузкой. Окучиватель, см. фото, пришлось переделать на ширину 900мм, ручки пришлось сделать длиннее а конструкцию серьезно усилить так как в процессе работы окучиватель гнулся и разъехался. Установил чистики на диски что очень помогло. Также пришлось установить колесики на окучиватель (см. фото) поскольку он тяжелый и носить его нереально. Окучиваем по-прежнему втроем, один на тракторе – переезжает и включает-выключает лебедку, второй трос растягивает (на нейтралке тянет) - третий окучиватель на колесиках перекатывает. Идеальная скорость- вторая передача. Качество работы просто выше всяких похвал (фото) руки не болят и делается все не быстро но быстрее. Окучиваем два раза за сезон и нет проблем с сорняками, их просто нет. Несмотря на широкорядный посев (под 3-х корпусный плуг) урожай выше чем у любого из соседей по огородах. Лебедку можно использовать и для других целей – легко можно установить ручной тормоз от тогоже ГАЗ-53. Естественно можно и коробку полегче и трактор поменьше или вообще електро привод или китайский двигатель – это кому как удобнее но у меня все именно так. Очень надеюсь, что кому то мое изобретение сильно облегчит жизнь и поможет накормить семью.
Апарат прикольный немного доработать и будет трактор.
когда то вроде в моделисте было-электро лебёдка а к ней плуг,дёшего и сердито.
Непонял на што навешивается эта конструкция. на трактор? если так то как этот сошник назад катать . не легче окучник на трактор
повесить. лебедка нужна для вспашки окучки в трудно доступных местах . должна быть легкои а катушка должна отключатся от
привода для легкого растягивания троса.
Что-то немного непонятно, если есть трактор ,зачем вся эта конструкция?
К вопросу "зачем если есть трактор?". Логично но!!! 1.трактор сильно уплотняет грунт, нужно два раза проезатся по 2/3 междурядий 2. колея трактора по любому попадает на рядок с картофелем а переставлять колею трактора дело трудоемкое. 4.У меня МТЗ-80 а маленького трактора нет. 5. Трактором часто травмируются клубни картофеля ввиду ошибок управления и не всегда одинаковым расстояние между рядками. 6. Ручным можно учитывать размер каждого растения а если делать трактором то все делается под "одну гребенку" так что некоторые растения окучены недостаточно а другие с головой. Я хочу сказать всем этим что по-другому у меня не получается трактор на картофеле ето слон в посудной лавке.
Для растягивания троса есть нейтральная передача именно поетому КПП. Таким лучше не пахать. Наилучшая вспашка глубиной 22-27 см. именно трактором. Если вспахать недостаточно глубоко и недостаточно качественно то и урожай будет соответствующий.
Изменено пользователем Olexa
Если у вас есть трактор и вы занимаетесь выращиванием картофеля ( имею в виду не 4 сотки) то после вспашки нарезаются рядки
окучником 3.4.или 5 сошниковым в рядки сажается картошка а потом так жэ окучивается. где тут неровно.
а ТС наверное мой земляк,с украины :pardon: так как он сажает больше влазит :good:
как в том анекдоте-а тут я ще бурачков посаджу
Изменено пользователем tokarka
руки не болят
У того, кто сидит в тракторе. :yahoo:
Мне нравится. Применяемая техника зависит от обрабатываемых площадей. Я сажаю и окучиваю мотоблоком на одном колесе. Сделал в 1985 году и до сих пор служит. По началу смеялись, а теперь норма.
Дело в том, и я уже об этом писал, что картофель высажывается не под окучник и маркер а под плуг трехкорпусный, ширина междурядий при этом составляет 90 сантиметров (между корпусами не стандартное расстояние 28 а не 35 см). Для этого нужен трактор с плугом, желательно свой. Выглядит это так: трактор проходит первую борозду, остается бразда, в эту бразду (не на дно а в вспаханный грунт сбоку!!!) закладывается картофель, следующим проходом плуга разложенный картофель запахивается и получается новая бразда. Дальше все повторяется. В результате получается вспаханный и засаженный картофелем огород без всяческих на нем следов. Я два дня лежал на диване чтобы придумать как легче сажать картофель и дошел до етого. Воистину лень - двигатель прогресса.
Обрабатываю исключительно свой огород - около 40 соток.
Мое мнение состоит в том что для быстрого и качественного окучивания даже больших площадей, идеально подходит конечно не лебедка а мини трактор на широких шинах низкого давления, способный за один раз окучивать только один рядок. Естественно нужен широкорядный посев картофеля.
Как и автор темы,тоже выращиваю картофель для себя,с полгектара, но имея МТЗ-80,полностью делаю все работы на нём-вспашку,окучивание,копку.На междурядье 70 см трактор хорошо подходит.Некоторые у нас ставят резину поуже.У меня обычная,на 38. Возделываю более 10 лет, изменений в структуре почвы пока не приметил.А на 40 сотках тягать втроём окучник,это ближе к мазохизму.На мелких огородах,где трактору не развернуться- да, там применение лебёдки имеет смысл.А идеальным,на мой взгляд,трактор типа Т-25,и резина поуже,все те же работы выполняет,и экономичнее.Кстати,многие в нашем селе прикупили Т-25 для сенокоса,возделывания картофеля.
Для bezil. Действительно на 70 см. можно трактором но у меня 90см междурядье. Если работать трактором изменения в структуре почвы есть обязательно. Вес трактора 3,5 тонны. Особенно тяжелые последствия по влажному грунту который хорошо утрамбовывается. Это хорошо видно во время выкапывания картофеля картофелекопателем (лопатой тоже), когда вместе с картошкой падает огромное количество земляных глыб и выбирать картофель из них довольно сложно, что тоже есть некоторой формой мазохизма (как и выращивание картофеля в В ЦЕЛОМ). К стати, Я НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ОКУЧИВАЛ ИМЕННО ТРАКТОРОМ. Последствия были плачевными. Окучиватель прада был не дисковый. На щет Т-25 полностью согласен но лучше какой то полноприводный. Видел классного Мицубиси, маленький, дизельный,полноприводный, добротный. А китайские трактора ето полное г_но както имел дело. Может у кого другое мнение?
Автору, большой респект за тему, идею и практическое воплощение.
Но можно я Вас немножно покритикую, точнее это не критика, а сподвижение к дальнейшему развитию:
1. А зачем Вам КПП - 4 вперёд, 1 назад? Если Вы сами на практике убедились, что для работы необходима только одна скорость? Вот и оптимизируйте аппарат под неё, а заодно значительно снизите вес конструкции.
2. Как я понял, плуг работает только в одну сторону. А обратно - извиняюсь, "пердячим паром"? А почему на другой стороне поля не закрепить простейший блок, через который повернуть трос? (Ах, да,... на том конце поля нет точки опоры, нет анкера, к которому можно прицепиться). Уверяю Вас, что 2-4 железных прута длиной метра 1,5 (типа лома), забитых в землю кувалдой решат эту проблему. Тут конечно потребуется несколько другой конструктив. Однако, поразмышляйте - одно это решение повысит производительность труда раза в 3 и снизит трудозатраты.
3. А сколько времени занимает переезд трактора к очередному междурядию, настройка и наладка всей системы? Мне кажется, что здесь тоже немало резервов (Есть о чём подумать?)
4. Данная схема приемлима только в узком диапазоне размеров участков (зато самом востребованном в стране) Для большого поля не хватит ни троса, ни маневра. На маленьком дачном участке в 6 соток не размахнешся. А вот огород при личном доме размером в 10-40 соток самое то.
Уважаемые владельцы приусадебных участков обратите внимание на эту идею - это то, что Вам нужно.
С уважением Алекс-Норд
Для Alex-Nord. Поностью соглашаюсь с Вашими замечаниями. Один из моих огородов в длинну 120 метров. Чем длиннее и уже огород тем меньше нужно технологических перемещений. Что касается замечания №1 то вес для трактора значения не имеет никакого а лебедка используется и для других целей, в том числе перетягивания бревен и других грузов, где и другие передачи не лишние. Назад действительно "пердячим паром" но это меньше напрягает чем забивать (и вытягивать) штыри. Окучиватель имеет колесики и легко перекатывается как тачка. Кстати, я думаю что трактор легко можно заменить каким нибудь китайским движком и легкой КПП от "Москвича" или "Жигуля" тогда можно будет и на топливе подэкономить.
Ув.Olexa, хочу подкинуть Вам еще одну идейку.
С двух сторон поля "строятся" по "направляющей" В простейшем случае это просто два бревна, положенных на землю и закреплённых штырями (как я уже описывал). Брёвна лежат перпендикулярно вашим междурядиям, на них можно также сделать зарубки (как деления на линейке). К брёвнам простейшей удавкой прикреплены два блока. Т.е. трактор стоит на месте, а вы только передвигаете блоки на следующее "деление".
а я все думаю, откуда термин "приколхозить взялся"
Респект :rolleyes:
Если сад\поле\огород возле дома, то трактор легко заменяется конструктивом: эл.двигатель\редуктор\лебёдка или ещё проще 3 в одном - электротельфер тонны на 3, поставленный вверх ногами на какую нибудь тележку легко справиться с этой задачей.
НЄЄЄ с электротельфером не перестараться!!! тонны на три будет весить килограммов 700.
Ув. Olexa, немного поменьше. Лично разобрал 5 тонный на 3 части (точнее 4) и загрузил в багажник Автомобиля.
Но дело не в этом. Зачем его носить? Не множко включить мозги... и он сам себя таскать будет.
