URINAMAN
Обсудим игрушку для взрослых мальчиков? Арбалет
Стоящая ли игрушка?
35 проголосовавших
  1. 1. Так стОит отдавать 13-14тр за Каймана?
    • Вполне приемлимо
    • Нет
Вот решил я намедни приобрести арбалет. Почему-то в рунете информации, да отзывов об оных не так много, а точнее почти нет. Долго поливал слюной клавиатуру, рассматривая красивые картинки с ценами и частично определился:
1)ну бюджет(за сам девайс) не более 15 т.р.
2)блочная конструкция наиболее симпатична, т.к. и смотрится интереснее, и нагрузка на СМ гораздо меньше(что немаловажно при дальнейшем увеличении мощности-что вполне вероятно), и отдача помягче должна быть(ну эт на мой взгляд).
Ожидаемое назначение-плинк(банки, бутылки, вёдра :rolleyes: )
Ну и точности хоть какой-нибудь хотелось...ну в пивную банку метров с 20 попасть.
В настоящий момент остановился на вышеупомянутом "Каймане" в пластике.
Собственно усё изложил и в трепетном ожидании одобрений, советов, а может и критики.
я точно не помню но здесь на форуме кто то сделал арбалет.Вроде чертежи есть
Хорошая штука,будет чем занять на природе руки.
А я вот что купил-Флобер,Альфу
Зачем, арбалет Вам надобен?
Охота?
Просто пострелять?
Да, фиг, его знает, просто понравился?
От оных предпочтений и выбирать оружие надобно.
Оружие красивое, слов нет.
Можно взять части, и собрать самому, по частям будет в районе 10 тыр., может дешевле.
Изменено пользователем m4435
Арбалет, проще дешевле и лучше собрать самому )) По сути от фирменного нужно только дуги
Мне кажется лучше съездить в большой магазин типа Экстрима и повертеть в руках, попробовать как в руку ляжет.
Про Кайман к сожалению ничего не скажу, У самого такой:quad_400_pkg_barnett.jpg Barnett Quad 400 PKG
Хороший, мне нравится. Когда брал тоже думал что буду брать усиленные плечи, но потом пострелял и понял что 40кг - это дофига и чтобы пострелять по банкам даже много.
Если стрелять по банкам, то стрелы будут одноразовыми. Нужно специальную мишень думать или купить. У меня вот такая синенькая http://www.arbalet.ru/magazine/products/misheni/schity-dlja-strelby/schit-ljubitelskij-50h50h20 а сверху уже непосредственно мишень. Из дерева тоже хрен вытащишь.
Еще понадобится смазка тетивы парафиновая.
Для точности я взял оптический прицел - 4-хкратный кажется - вполне. Пристрелять только на разных дистанциях.
С 20-и метров в банку при определенной сноровке попасть не трудно, но потренироваться придется.
Под каждый арбалет рекомендуются болты определенной длины, что попало брать не стоит. У меня вроде 22 дюйма.
Ну и техника безопасности конечно. Арбалет - вещь очень убойная. Ну и пальцы левой руки под тетиву не совать - тоже неприятно ))
Ну болен человек оружием! С огнестрелом мороки до ж... Доселе радовался пневматической винтовке Комета300Ni. Гп воткнул, манжеты собственного производства пользовал, с балансом играл... НАДОЕЛО и всё. Всегда ведь хочется чего-то нового. Вот и захотелось. Самому собирать не кашерно, ибо полиция не дремлет, а без соответствующий бумажки на девайс ты не прав, да ещё и террорист.
Может кто альтернативу кайману знает? Причём в том-же ценовом диапазоне
Изменено пользователем URINAMAN
Я бы тоже с радостью купил, если бы продавали в России.
Разве запрещена?А тогда как арбалеты продаются? Тож метательное холодное.
Погуглил,да...
как по мне,так если я все девять один в один, то всё равно по проникающему меньше,чем из арбалета.
Изменено пользователем gartdnepr
Так, мне и самому нравится, задумываюсь, но, наверное лучше собрать самому, как комп, под разные нужды собирается, так и арбалет собирать, думаю стоит.
Арбалеты до 40кг - спортивный инвентарь.
За оружие под патрон Флобера не посадят, но отнимут.
По убойности конечно да, можно и не сравнивать с арбалетом.
У нас много странных законов )
Все можно сделать самому, вопрос стоит ли?
Если цель сделать самому и получить удовольствие от процесса это одно.
А если пострелять - совершенно другое.
Комп например я собираю сам, потому что уверен, что для себя сделаю лучше чем другие.
Да и собирается он из кубиков как конструктор.
Насчет другого я так в себе не уверен - например с арбалетом.
Изменено пользователем Anvil
Флобер - чистейший огнестрел, короткоствольный. Это на Украине он как-то за уши притянут в пневматику, а с пневматикой там всё хорошо (читай - всем на неё плевать). Арбалет - оружие метательное, в России до какого-то усилия натяжения считается спортивным, продаётся без лицензии, как пневматика 4.5 мм до 7.5 Дж. И как с той же пневматикой, у многих арбалетов сразу же ставятся усиленные плечи, возвращающие мощность.
По мне, фабричный арбалет - штука дорогая, бесполезная, и страдающая отсутствием гармонии стиля и содержания. Если и брать арбалет для развлечения, то исторической конструкции, или делать самому. В первом случае он будет доставлять, вися на стене, во втором - в прцессе изготовления. А стрелять из него муторнее и сложнее, чем из пневматики. Стрелы дорогие, нужны специальные мишени, точность хреновая, потому даже голубей-ворон регулировать нельзя. Собак теоретически можно, но тут уже свои проблемы.
лучше людей. можно начать летом где нить в 6 утра гуляя на китай городе ( в москве).
Ну а если серьёзно для плинка по банкам из арбалета....имхо- из пушки по воробьям. Хотите необычного и нового? соберите потатоган...арбалеты отдыхают)))) за него точно в кутузку не заберут а уж дамаг банкам будете наносить просто критический))
Кому муторнее стрелять, а кому изготавливать.
Человек решил преобрести арбалет, а ему начинают рассказывать, что сделать - лучше и вообще все это фигня.
И какова ценность таких советов?
Точность у арбалетов вполне достаточная, чтобы охотить воробьев, но дело не в этом.
Стрельба из арбалета - увлекательное занятие для хорошей компании.
я так понял, что с данной моделью мало кто знаком, но владельцев арбалетов в целом хватает. На какие узлы стоит обращать особое внимание при отборе экземпляра? Если можно с картинками, ибо в терминологии не силен.
В общем в моём родном городе один деятель продаёт ВИЛДКЭТ С5+кивер+10 болтов и хочет за всё про всё аж 20тыш! Прошу совета: стоит ли он того(то что это почти цена интернет-магазина я знаю)? Напоминаю, что он б/у! Вживую пока не видел. Заодно может подскажете на какие узлы обращать при осмотре особое внимание, дабы после покупки сие чудо оружейной промышленности не посыполось. Ну и наиболее реальную цену(на ваш взгляд) озвучте. Заранее благодарен.
Флобер - чистейший огнестрел, короткоствольный-Интересно,человек,это написавший,держал это фуфло в руках?Пульки регулярно в стволе застревают от дикой мощности,если все-же вылетела,в сосновую сухую доску с 2-х метров заходят на 2-3мм,стоимость патрончиков-половина цены охотничьего патрона 12калибра,стволик нагаром забивает с одного барабана наглухо,от нормального оружия только грохот и внешний вид.И это все-немецкий флобер.О клине барабана от вылезающих патронов или застрявшей дробинки между барабаном и стволом вообще молчу.Оружие сродни пистолетам из жести для пистонов 70-х годов за 55 советских копеек.И перепуг властей некоторых стран мне не понятен.Но-эта тема вечная,поэтому не буду.А арбалет-штука увлекательная,особенно самодел.Из фирменных нравится швейцарский блочный,с продольными рессорами,взводится переломом.И очень компактный.Вот такой-бы повторить...
Когда то, давным давно, лет 35 назад я был мальчиком.
В ту давнею пору ценилось умение мастерить своими руками.
Первый лук сделал в 12 лет. Навык держать правильно рубанок получил от деда в 13 лет
и сделал первый арбалет. Бил на 50 метров влет белку, патронов/стрел/ правда не хватало.
Дед сперва вроде не ругался(сам охотник), а потом сказал хватит.
Это не игрушка. Это оружие!
Какие уж тут игрушки?
К чему этот перл?
Или разделом ошиблись?
Читайте тему, прибитую наверху.
Оружие во все времена называли "мужскими игрушками".
Из арбалета?
Простите, вы из него вообще стреляли?
К чему этот перл? Или разделом ошиблись? Читайте тему, прибитую наверху. Оружие во все времена называли "мужскими игрушками".
Не, не ошиблись. Детям спички не игрушка! Вам знаком этот перл?
Если человек собирается купить арбалет, только не знает для чего и зачем. Вот вопрос?!
Я делал арбалеты в детстве, само собой разуметься, из них я поливал.
Варианты были разные, бинт-резина жгут, рессора от запорожца. Я повторяюсь, это было в старые, добрые времена.
Белка стоила 50 копеек. Стрел не напастись.
Про стрелы отдельный разговор. Но это было так давно.
Простите, а где здесь дети?
И заголовки передовиц и подписи плакатов, пожалуйста, не в данном форуме.
Вопрос не стоит "Для чего нужен арбалет", вопрос в том, стОит-ли покупать или сделать самому.
Попасть из арбалета в белку, ИМХО, можно только в стационарном положении белки и известной до метра дистанции до оной.
Плавали....
А что стрел не напастись, так у меня друган - большой любитель этого дела, спортсмен (лёгкий арбалет).
Как-то в Германии на соревнованиях решил с голодухи на кроликов в парке поохотиться.
Потерял 2 стрелы (а их цена по тем меркам намного превышала цену уже зажареного в ресторане кролика).
И это профессиональный стрелок из этой шняги.
Так что фраза "белку влёт" меня, право, смутила.
Это я так, для красного словца. Ну, приврал, одним словом.:pardon:
Прошу простить. Всякое на охоте бывало, Вы же знаете.
Ребята, я как всегда немного опоздал, но лучше поздно...
Вопрос теоретический. Это сейчас арбалеты "маленькие" а в средние века ручной агрегат на 150-200 кг был вполне себе нормой.
Мне стало интересно как имея такой маленький рычаг в виде спускового крючка стрелок высвобождает механизм который находился под такой страшной нагрузкой?
По КПД современные композитные материалы, из которых состоят плечи лука - арбалета ничем не уступают, а в некоторых случаях даже превосходят средневековые девайсы.
При выборе б.у. арбалета необходимо узнать количество настрела, хотя бы примерно, т.к. плечи обладают некоторой памятью. Оценить состояние плечей на наличие видимых сколов, трещин. Оценить состояние полиспастной системы (блоков - эксцентриков), оценить состояние кабелей, тетивы, не расплелась ли обмотка, не распушилась тетива. Желательно узнать, из какого материала изготовлена тетива, оценить состояние колодки, к которой будете крепить плечи. Не плохо было бы посмотреть состояние замка. Ну и сам вид арбалета, потертости и сколы покрытия, состояние направляюшей. Оценить болты, могут быть погнуты. И Боже избавь вас от холостых выстрелов, это черевато разрушением конструкции арбалета, можно получить в лицо!!! А вообще, Дикий Кот 5 довольно приличная машина, которая берёт кабанчика,и если вы не имеете видов на охоту (что в России категорически запрещено!!!), для стрельбы по банкам можно выбрать и менее дорогостоящие оружие, обратите внимание на линейку МанКунга. Их МК 150 тот же Дикий Кот 2 от Барнетта, адаптированный к Российским законам, имеет плечи в 40 кг. Рисунок взят с ресурса..., ну там написано.
Изменено пользователем KotBoyun
