D_huan
Как выставить микрометр Kraftool на ноль?
Доброго времени суток! Купил микрометр Kraftool (0-25), при проверке оказалось, что на пол деления не выставляется на ноль (т.е. если цена деления 0,01 мм, не сходится где то на 0,006 мм). Необходимо выставить его на ноль. Читаю инструкцию (фото прилагаю)- отвернуть фиксирующий винт 10 и с помощью ключа вставленного в отверстие 9 отрегулировать. Но здесь нет фиксирующего винта!!! Попробовал повернуть ключом стебель- не поворачивается. Что делать? Может трещотку сделать потуже? Т.к. если двигать барабан не за трещотку, а за корпус, то на ноль встает. Что скажите?
PS читал аналогичную ветку, но не нашел ответ на свой вопрос!
Изменено пользователем D_huan
Видимо инструкция не от этого микрометра. Возможно фиксирующий винт находится в отверстии в трещотке номер 4. А саму трещетку снять не получается?
Отверстие в трещетке (4) - для снятия трещетки. Я ее (трещетку) открутил без проблем. Назад закрутил и прижал ключом, вставив его в отверстие 4. Само отверстие 4 - простое углубление.
Или же накатанная часть (Ф 18) отвинчивается от барабана 3
Нет не отвинчивается.
Вообще я барабан полностью отвинчивал. Как я понимаю, суть регулировки - это повернуть на резьбе стебель (2 на схеме), тем самым сместив его куда нужно. Когда открутил барабан увидел там резьбу с гайкой (резьба разрезана продольно и крутя гайку мы поджимаем резьбу. Может этой гайкой и отрегулировать...? Но тогда зачем отверстие 9???
Вы не то хотите крутить. Вам надо 7 повернуть относительно 3.
А что это даст? Если 7 крутится относительно 3 так микрометр будет сбиваться постоянно.. В начале инструкции написано что 7 жестко соединено с 3!
:rofl: 3 не крутиться относительно 7 постоянно. Повернули до совпадения нулевых рисок и затянули. И не собьется, если не пользоваться микрометром как струбциной.
Жестко - не значит неразборно и нерегулируемо.
обманувшийся Ты точно знаешь что нужно повернуть 3 относительно 7 или предполагаешь? Как повернуть? Фиксатором 6 зафиксировать 7 и повернуть 3? Или как? И зачем тогда сделали отверстие 9?
Вот барабан раскручивается:
[postimg]42359[/postimg]
Вот винт сбоку отпускается:
Неужто братья-китайцы запрессовали 7 в 3 :shok:
Когда-то, я задавал такой вопрос: о выставлении микрометра 0-25 на ноль, но правда, нашего советского.
Помог в этом вопросе мне, коллега: седой, если не ошибаюсь.
седой,- его ник.
Попробуйте написать ему, Он мне всё очень доходчиво объяснил, за что Ему, - огромное спасибо.
Свой микрометр, настроил, и забыл, блин, как это делал.
Изменено пользователем m4435
Ну ты сравнил. Это же СССР! Еще те микрометры! А это неизвестно чего роду-племени. Тут логику разработчиков понять не так просто...
Вот, разобрал. Больше в барабане ничего не откручивается!
сбоку фиксирующий винтик (гужон),недолеча нуля,его отпускаешь и вращаешь ноль куда требуется....
винт №10
винт №10
Да, если бы так было, я бы тему не открывал! Нету винта 10! Нигде нет! (см. фото)
№3 не выкручивается из микромера совсем?
Т. е. вот так, - разобрать не возможно?
Без проблем выкручивается, могу фото сделать. Уже выкручивал. А что дальше?
Проверните стакан с лимбом относительно разрезной шайбы. Естественно при выкрученном контрящем винте.
Где это контрящий винт?
Трещетку откручиваете и выставляете 0,там все 3 детали она фиксирует
Изменено пользователем дюйм
Вот, фото моего, разобранного микрометра.
Если нету значит просто проверните, можен понадобится небольшое усилие. Шайба разрезная, должно пойти полюбому.
D huan, а у Вас есть в комплекте такой хитрый ключик, обхватывающий образующую миллиметровой шкалы со штырьком на конце? Этим ключом вращается миллиметровая шкала вокруг своей оси.
Да нет, не может она все фиксировать. Детали впрессованы одна в другую. Ка выставить 0?
Что повернуть? Разрезную шайбу? Там хорошо видно, что внутри цилиндра резьбы нет. Разрезная шайба просто впрессована в цилиндр, по моему!
Точно, стакан относительно шайбы. Раз разрезная, значит посадка позволяет. Либо стакан с шайбой относительно самого штока.
Изменено пользователем Женя Харьков
В моем польском микрометре нониус с накаткой просто сдвигается со стебля, а под ним гайка зажимающая разрезную цангу. После ослабления этой гайки, спецключом вращается стебель.
В общем я думаю так. Снял стакан, там есть регулировочная гайка (на фото видно). Если эту гайку завернуть - она обжимает резьбу (по которой вся конструкция двигается - сам шток с барабаном (позиции 7, 3 по схеме)), соответственно открутить - резьба ослабнет. Так вот. Я немного отпущу эту гайку, резьба "ослабнет" и при прижиме уйдет зазор, который не позволяет выставить на 0.
