Nick1
Использование композитных материалов (ZX-100K) для восстановления направляющих металлорежущих станков
Всем здравствуйте. Нарыл в интернете информацию о применении специального "пластика"(ZX-100K) для восстановление направляющих и геометрии метало обрабатывающего оборудования - приводится куча аргументов в пользу использования данных материалов. В связи с этим и появились вопросы каким образом из закрепляют на трущиеся поверхностях, и вообще как выглядет весь процесс восстановления направляющих с использование сего чуда.
Думаю не одному мне было бы интересно посмотреть на отремонтированные направляющие с использованием ZX-100K или подобных материалов.
А не потеряет ли станок в жесткости?
Какой конкретно станок? Если это стотонный молот, то потеряет, если средний токарный - разницы не будет.
Несколько лет тому назад востанавливал направляющие шлифовального станка. Фотографировал мобилой. Стол можно было потом без смазки руками двигать.
на стотонный молот не знаю, т.к. НЕ ставили, но на все вот это www.maleks.wmmt.net/?mode=modern
Ставили.post-13970-002007300 1299163154_thumb.jpg примерно так.
Саму площадь направляющий можно вообще и "сократить", но как при этом обеспечить нормальную "уборку" стружки?
На сегодня на Украине эта технология имеет многих последователей. Да и в России тоже.
Насколько я понимаю эта технология применяется следующим образом: шлифуются направляющие а на суппорт и заднюю бабку приклеивают этот материал, толщина от 4мм до 12мм. Согласен должно очень легко скользить по направляющим. Но что делать с задней бабкой ее нужно опускать на толщину подкладок и заново юстировать? Плюс еще момент насколько хорошо будет сидеть задняя бабка в плане прижима ...
толщина ZX-100К идет от 2 до 12мм!по бабке как и по суппорту отвечаю: для єтого допустим берем износ суппорта 0.2мм,пластик 2мм и фрезеруем или строгаем суппорт(бабку)на 1,6мм,клеим пластик и получаем 0,2 в плюсе,потом шаберочком легко добиваем в ноль
Спасибо maleks2 за четкое описание процесса - теперь уже есть представление как это работает. А вот как материал ведет себя при каждодневной работе станка, как долго служит (приблизительно)? Еще вопрос: а как будет вести себя станок на предмет жесткости? Помню приходилось когда то подкладывать под заднюю бабку своего станка мет.пластинки - для выравнивание центров задней и передней бабок,- так вот отрезать болванку было практически невозможно - станок сильно начинал дробить. Как только убирал подкладки - мог нормально работать. Не будет ли здесь такой же ситуации?
На заднюю бабку не скажу, так как против категорически что то клеить на неё, а вот на супортах от кашек до 1н984 зарекомендовал себя хорошо. По крайней мере ни одной рекламации от клиентов не было.
Под заднюю бабку не резонно ставить ZX-100K, так как она работает в установочном режиме. Латунь катанная или на худой конец текстолит. Под суппорта, столы, где постоянное перемещение (особенно на малых подачах) это может оправдывать установку ZX-100K.
Ну у нас никогда не возникало проблем с жесткостью,ставили этот материал как на меленькие токарки так и на большие обр. центра,на тяжелые фрезерные станки типа 6М616! А по поводу задней бабки и не резонности ставить туда ZX,ну это как кто хочет,допустим мы давно ушли от бронзы,цама и т.д,по этому нам проще поставить ZX ! Да и вобще цена то не заоблачная для долгой эксплуатации станка!
по поводу как долго служит,допустим в Конотопе з-д Мотор Деталь есть парк отремонтированных нами токарных станков 16А(К)20,после ремонта уже прошло лет 8-9,станки стоят на чистовой обработке! На собственном станке 3Л722 стоит уже 10лет(год работал без смазки одной направляющей,не могли остановить из-за загрузки на него)и точности не потерял
Изменено пользователем maleks2
maleks2 согласен в том, что на чистовой будет стоять и 10 лет. Но, я видел, где поковки точат на чернуху, да, и защита не фонтан. Так там, чуть ли не раз в квартал приходится поправлять направляющие з/б. Окалина съедает латунь, текстолит еще держится.
Не,ну так если не защищать,то всему прийдет конец! Есть же защитные скребки и в паре они отлично работают!Для очень горячей стружки,на скребок есть стальная накладка!
На супорта, да. Согласен. Они работают на перемещение и нет больших нагрузок на зажим. Там важны антифрикционные свойства материала. А задняя бабка немного другое дело. Зедекс всё же довольно мягкий материал. Задняя бабка же, работает постоянно на прижим, причём со строгим позиционированием. Поэтому, хотя наклеить и проще, я против всевозможных наделок на этот узел.
Подскажите, кто клеил на столы с треугольным профилем направляющей - как на наклонную плоскость приклеить, нужно ведь по технологии прилично нагрузить при приклейке. Это надо стол ворочать и выставлять в горизонталь каждую сторону, или изготавливать специальной формы прижимные планки по профили направляющей?
verb, наделки на штифты и клей к столу.....стол положить на штатное место(станина и т.п.) и пригрузить....
если ложить на станину, то, по-моему, будет не совсем правильно. Хотя, если зафиксировать винтами бронзовыми потай, то накладки не сдвинутся...
если на треугольной части наклеить пластину толщиной 2мм+тольщина клея пару десяток, то плоская часть приподнимется на большее значение при сохранении стола в горизонтальной плоскости (образуется зазор 3,5 мм). Надо снимать слой металла в 2мм с направляющих стола, и только потом клеить???
в инструкции по приклеиванию так расписано: на направляющие нанести герметик зубчатым шпателем, наклеить zedex, удалить скалкой воздух, положить сверху слой резины толщиной 2-4мм и твердостью 60-80 по Шору, затем придавить сверху по всей поверхности металлическим брусом для обеспечения равномерной нагрузки, и сверху груз. Обеспечить удельную нагрузку 0,05Н/мм2.
ну не 2мм а столько, сколько потребуется для компенсации износа с учетом толщины наделок(от 2 мм обычно), ....либо толщина наделок на призму и плоскую направляющую разная,либо снимаемый слой металла разный... как удобнее...
как вариант-можно приклеить наделки на призму отдельно ,при этом подложив под плоскую подкладки соответствующей толщины(или на винтах-домкратиках выставить)....затем приклеить наделки на плоскую,пригрузив её сверху....
Этот станок 16А20Ф3 проходил ремонт в 1998г. Для восстановления направляющих использован zx-100k (толщиной 2 и 3мм). УЧПУ и привода не обновлялись. Скребки серии BAS мы еще тогда не использовали... ставили штатный "фетровый валенок".
Сейчас станок пришел под восстановление и модернизацию (учпу+комплектные преобразователи с частотным регулированием). Очищаюцие скребки отсутствуют...
...каналы смазки направляющих напрочь забиты ржавчиной...
в каких условиях эксплуатировался? пусть останеться на совести его обслуживающего персонала... выдержали б все это латунь, текстолит и т.д. - чесно не знаю... решайте сами.
Здравствуйте. Скачал инструкцию и тут-же вопрос, можно-ли использовать в качестве обезжиривателя 650й растворитель или антисиликон? Так-как ацетона в продаже нет, а трихлорэтилен, метиленхлорид где используется и где купить не знаю.
Изменено пользователем zemlekop2
можно
вопрос простой. на что клеить зедекс?
кроме спец клея который в 5 раз дороже самого зедекса. может хим анкер? или эпоксидка с наполнителем каким нибудь?
клеить хотел на суппорт токарника
Женские капроновые колготки + вулканизатор
