Bruno
паровой фонарь
Хочу сделать паровой фонарь
вопрос не стоит в эффективности или еще чтото просто есть желание да и интересно)
собственно дело в чем можно будет питать от машини лампу на 20w
и вообще интересные мысли по етому поводу
хочу сделать в стиле стимпак
по етому должно еще и красиво выйти
много движущихся деталий и прочее
по етому хочу сделать 4 поршня
лампа должна находится в центре
слушай интересные мысли
Прикольная идея., так в чем же дело?, паровой котел-паровая машина-генератор.В этом разделе лежит много хороших конструкций, смотри и делай!
а топка не больше свету даст?
не знаю может
но смысл не в функциональности а просто как прикольная вещица
но думаю больше в конце концов фонари ведь не зря были керосиновые))
да топку можно и не закрывать
где то здесь читал на паровозах генератор крутили турбины
Про карбидные лампы не забудьте. И под стимпанк можно оформить и функциональностью не обижена.
да безусловно но смысл именно в такой вещице а карбидный фонарь и в правду хорошая вещь
насчет турбины может но изготовить будет трудновато как я понимаю
кто что может интересно написать про генератор и как его связать с самой машиной
а что если поставить его даже не на люминесцентную лампу
а на светодиоды
как почитал у люминесцентных кпд 10%
а у светодиодных до 50%
кто что скажет?
Начал читать про стирлинг и мне он както даже больше нравится да и главное что нет котла тоесть только топливо подливай и все
Как я понял у стирлинга с весом проблемы реально выжать из него 50w и сколько он будет весить?
у них как я понял с етим проблемы
Приветствую всех.Если уж делать паровой фонарь-то уж тогда использовать микро- паровую электростанцию по полной.Добавить еще выход через стабилизатор на USB разъем-пускай сотовые и другие гаджеты заряжает.Будет незаменимая вещь при отключении света.
usb точно нет ето более делается как игрушка да и в стиле стимпака
скорее интересная бесполезная вещица )
да тогда нужно турбину ставить а ето через чур тяжеловато будет
вообще все больше склоняюсь к стирлингу пугают его размері конечно
но нужно считать садится просто в парових котел и туда нужно лить воду плюс конденсат както мне не очень
Как раз в нете видел фото такой игрушки-стирлинг с лампой и универсальной зарядкой.Причем все было слеплена из ржавых кусков различных механизмов-смотрелось прикольно.
Три светодиодных ватта - это как 20-30 ватт лампы накаливания.
Если делать таки источник света - ставить светодиоды. Но выглядят они не стимпанково и немного электроники таки требуют.
Если делать красивую игрушку - ставить лампочку. Пусть даже горит в полнакала, зато смотреться будет стильно.
там по задумке синий свет должен ити и стимпак не стимпак все во власти фантазии еще пока что черчу рисую
а что значит електроники?
Светодиодная матрица Bridgelux BXRA-C0800 (первое что нашел)
ну вот к примеру
как я понимаю плюс минус выводишь от генератора и все работает
просто не сталкивался если что не так то подскажите пожалуйста
Изменено пользователем Bruno
Электроника - драйвер, увеличивающий или понижающий напряжение со стабилизатором тока. Все светодиоды очень трепетно относятся к току и напряжению питания. Ток надо стабилизировать, так как от него напрямую зависит яркость, нельзя давать ток больше, чем разрешено производителем. Рабочее напряжение у всех светодиодов около 3.0-3.6 В и почти не зависит от тока (точнее, ток очень сильно и нелинейно зависит от напряжения). При меньшем напряжении светодиод просто не будет светить, при большем - будет пытаться взять большой ток. Или у него это получится и он сгорит, или у него это не получится и напряжение источника просядет до нужного.
