Али-бастр
Резцы с механическим креплением пластин
Выставил на продажу резцы четырех типов: 1. Ломаный треугольник, 2. Ромб, 3 Треугольник, 4. Квадрат.
Первые два вида ушли практически мгновенно. Потом забрали квадрат. К треугольнику интереса нет.
Зато у меня появился интерес. Какая разница чем резать металл? В чем тут дело, сказываются какие-то
физические характеристики, доступность сменных пластин, или расположение на снимке слева направо?
Кстати номер один - ломанный треугольник видно хуже всех.
Вопрос ещё в типе резца и прижима пластины. Например лом-й треугольник: с верхним прижимом берут часто, а с боковым упором не особо. Ромб вообще достаточно универсальная пл-на, а треу-к если прямой, то надо обращать внимание на внутр. отверстие: бывает цилиндр, бывает конус. Хотя всё это мелочи жизни, в большинстве случаев на качество обработки влияет мат-л пл-ны, точность заточки кромки и правильно подобраный режим.
Изменено пользователем proffessor
А существует в природе сменные пластинки с углом 40 гр типа резьбовых, очень надо для приготовления поликлиновых шкивов.
Нет, те что у меня простой треугольник с углами 60 градусов.
Первый тип с верхним прижимом, другой с центр. цилиндрическим отверстием.
Вообщем как я понял, чисто психологическое предубеждение против треугольных
пластин, никаких других преимуществ другие формы пластин не имеют с чисто
физической точки зрения.
Под них трудно найти резцы. А под ломанный - навалом.
Насчет проблемного поиска правильных треугольников - не знаю...
Приглядываю ломаный, но везде одни правильные...
Закон Мерфи...:rolleyes::rolleyes:
резец с ромбом - он как подрезной и проходной упорный изогнутый (достаточно используемый)
ломанный треугольник- подрезной
квадрат - проходной отогнутый
Это все основные типы.
треугольный считается контурным - малоприменяемый (на душу населения). Хотя у кого-то 1-го на 100 основной.
"точность заточки кромки" - proffessor
пластина сменная - есть вещь не перетачиваемая и не затачиваемая ! Сменная пластина в зависимости от типа стружколома и радиуса скругления - бывает чистовая, получистовая,легкая черновая , черновая , тяжелая черновая и сверхтяжелая черновая . Так что изначально есть пластина ..., а не точенная на наждаке.
Изменено пользователем Григорьевич
резец с ромбом - он как подрезной и проходной упорный изогнутый (достаточно используемый)ломанный треугольник- подрезнойквадрат - проходной отогнутый Это все основные типы.треугольный считается контурным - малоприменяемый (на душу населения). Хотя у кого-то 1-го на 100 основной."точность заточки кромки" - proffessor пластина сменная - есть вещь не перетачиваемая и не затачиваемая ! Сменная пластина в зависимости от типа стружколома и радиуса скругления - бывает чистовая, получистовая,легкая черновая , черновая , тяжелая черновая и сверхтяжелая черновая . Так что изначально есть пластина ..., а не точенная на наждаке. Сообщение изменено: Григорьевич (сегодня, 22:40)
Спасибо, разъяснили. Значит не зря народ от них шарахается. А я когда делал себе "летающий" резец, проектировал именно на треугольную пластину. и не жалею. До сих пор работаю. Их на базаре всегда навалом. А точить, как-то в голову не приходило. Вообще-то это мысль. Сейчас подумал, нет, не мысль. Нарушается геометрия, а вместе с ней и ослабевает крепление. Постель для пластины строго определенного размера, а если нет размера, нет и крепления ? Оно же механическое, не пайка.
- да что вы говорите... я уже 4 года почти каждый день работаю сменными пластинами и насчет их неперетачиваемости это глупости. сменные пластины для их устойчивости к ударам восновном сделаны с сильным притуплением РК или вообще с отрицательным углом притупления, что ведет к более жестким режимам резания - поэтому их лучше не применять на небольших станках. Переточке лучше поддаются пластины с маленьким радиусом скругления и с несильным износом. Сделать канавку и чуть подправить РК только улучшит хар-ки пластины в плане легкости резания, да я не спорю стойкость упадет ввиду нарушения поверхносного напыления булата и тп покрытий применяемух для повышения износоустойчивости, но по сути вы получаете после переточки обычный заточник которыми все работают... Конечно колличество переточенных граней ограничено ввиду того что при переточке вы пусть и немного меняете углы и при переворачивании пластины в державке она может не прилечь по-нормальному и просто сломаться или выпасть, хотя если вы сняли боле менее равномерно скажем десятку другую с каждой грани то такую пластину можно смело переворачивать. Опять же насчет перетачиваемости, я незнаю какими пластинами вы точите ув. Григорьевич, но одно время мне пришлось точить нержавейку (12Х18Н10Т) причем на черновых операциях с кучей съема на карусельном станке без эмульсии, я взял 22-ую трехгранку (просто треугольник) скажем так советского производства и вот эти пластины можно было даже не пытаться ставить без переточки тк у них было притупление РК примерно 0,8мм и неглубокая ломаная канавка для схода стружки - такие пластины не резали, они давили и моментом сгорали как бенгальские огни... Выходил из положения так - затачивал наостро РК оставляя радиус скругления какой и был изначально (1,2 или даже более) и делал канавку чуть покруглее чтоб стружка сходила хорошо, и на этом все проблемы решились, а брал я извините меня по 6,5 на сторону...
Так что не надо так котегорично утверждать кто сменные пластины неперетачиваемые и при этом сбивать с толку начинающих...
KPbIC прав, перетачиваются как с добрым утром. Да и жалко списывать в утиль, не по нашему это.
2 bezprizornik
Конечно! Только стоят дорого: имеет смысл брать только если делать много и быстро.
Гость
