Сергей Палыч
Неисправность ВС-400 у3
Доброго времени суток! Друзья, подскажите пожалуйста по аппарату ВС-400(http://www.laborant.ru/eltech/11/0/3/55-00.htm)
Так вот, стоит эта махина 98 года рождения в рембоксе, отапливаемом и довольно сухом. Но несмотря на хорошие условия толком работать не хочет, т.е. напряжение холостого хода вместо 65в всего 30в. При попытке зажечь дугу на токе до 100А включительно,электродом МР-3 3мм напряжение падает до 15в приблизительно,естественно дуги нет. При повышении тока свыше 100А дуга горит крайне неуверенно и как-то импульсно, примерно 5-6Гц. Так что работать невозможно. :cray:
Но ситуация меняется при подключении балластного реостата. Напряжение Х.Х также 30в но дуга разжигается довольно хорошо и рабочее напряжение возрастает до 55в. Работать уже конечно можно, но не нравится мне так, высоковато напряжение всёж. А расшевелить начальство на ремонт просто не реально(
И ещё наверное по этой же причине неадекватно работают эл-ды УОНИ13-55, на прямой полярности горят мягенько-мягенько почти без брызг, а на обратной(рекомендуемой для них) горят жжестко и валик получается довольно высок и грубоват, а с МР-3 ситуация с точностью до наоборот.
Извините за многа букоф,так уж получилось :pardon:
Спасибо.
маловероятно, что ктото, чтото тут подскажет. Берете схему, тестер, паяльник и вперед по контрольным точкам шерстить. Схемотехника там с Союза не менялась, так, что все деревянно и просто. Если нет знаний, зовите электронщика.
Sakhalin_Cat Спасибо за ответ конечно, но как раз таки принципиалки нет( и на порсторах тырнета что-то не нахожу(. Так может и вопрос бы не возник будь схемы.
Спасибо
Сергей Палыч, а отфотографировать для начала? :rolleyes:
А чего его фотать? Советский гроб килограммов на 300 весом 3х фазный тиристорный геморой. Емкости сохнут, тиристоры горят....
А чего его фотать?
Sakhalin_Cat, хотяб для истории, так как в сети про это "счастье" информации практически 0.
Так я не топикстартер, я на таком 20лет назад работал, на стройке сварщиком практику проходил.
там либо части тиристоров кирдык либо управляйка гонит, с 89года все емкости давно уже повысохли, там емкости к50-6 насколько помню, а они в ссср уже с завода полудохлые шли. Да еще и год выпуска перестроечный, из огрызков полюбому на заводе собирали.
Изменено пользователем Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat, угу, есть такая вероятность :rolleyes:
Faust ,Sakhalin_Cat
Спасибо за участие! Что-же будем копать в этом направлении, но как же плохо без принципиалки:( Просто из работы вывести на боле менее приличное время не возможно,нет толковой подмены, и магазин радиодеталей в 170км от нас(глухая провинция:)
А фото пока и не получится, фотик у сестренки.
Спасибо
В этом приборе нет радиодеталей. :)
Берете на помойке пару старых раздолбанных импортных телевизоров и у вас есть практически вся элементная база хорошего качества. :)
