Gizmo
Лубрикатор, извините за грубость.
Кто-то их в свое время очень недолюбливал. Второй станок беру и опять все трубки оборваны. Чем заменить медь и куда подсоединять?
Чем заменить медь ...?
Лучше ничем не менять .
Медные трубки можно купить у "холодильщиков" или "кондиционерщиков".
Они стандартные .
Уже отожжённые .
На Вашем фрезере , по моему стоЯт 6,35 мм .
Если 6,35- это диаметр, то точно не они. Там что-то 3-4 мм. в диаметре стоят.
В любом случае , лучше заменить на новые медные трубки .
Чем заменить медь
Пластика полно в автомагазинах, есть любых диаметров, центральная смазка на тягачах вся на пластике и работает годами.
Заменить лучше всего на пластик. Диаметр там 4мм.
Возни с пластиком меньше, гнуть легко феном. Сам собираюсь ставить пластик, дешевле и возни меньше.
ЗЫ. Какой у вас станок? Я просто так и не понял, на обычном 675м фрезере сколько должно быть линий? Купил новый насос на 12 линий, потому подумал и поменял на 6тилинейный... Теперь думаю - может не нужно было менять? :)
Какой у вас станок?
676 Иркутск
6 .
1.Верхние опоры валов суппорта
2.Винт вертикального перемещения
3.Призматическая направляющая салазок
4.Ходовая гайка продольного перемещения
5.Вертикальная направляющая суппорта левая
6.Опора конического колеса на винте продольного перемещения
и вертикальная направляющая суппорта правая
А я бы ставил медные трубки....
Вадим, вот большое человеческое спасибо за развёрнутый ответ!
Будете в Риге - с меня пиво! :drinks:
ЗЫ. Мне до лубрикации ещё далеко. Когда будет ближе к делу, тогда и видно будет - пластик или медь. Трубки в автомаге стоят ненормальных денег.
Изменено пользователем Dimon Hell
А стальные с тормозных трубок не вариант? Они метражем тоже продаются и стоят дешевле меди. А если с какого-нить "Жигуля" по длине подойдут - вообще копейки.
Если совсем все плохо-посмотрите в сторону тормозных трубок от авто.
опередили.
Изменено пользователем икитокран
Ну так я и говорю. У нас то отечественных машин нет, сл-но и магазинов таких почти нет. Нашёл один недалеко, зашёл. Там трубки медные по бешеным ценам. Не вариант. Впрочем мне пока рано об этом беспокоиться. :)
Но авторазборы-то есть. Там на неходовых кузовах трубки нахаляву посдирать можно. Особенно, если штуцера обломаны. А еще они пластмассой покрыты бывают :good:
Кстати, один знакомый с форума заказал себе вот такой pull handle oiler:
Вот тут подробнее, с ценами и комплектующими.
Там есть всё для того, чтобы собрать линию смазки.
Были бы лишние деньги сам бы такой взял.
Трубки для смазки станков можно взять у пневматиков, напр. Festo, Camozzi.
Сам брал у Camozzi трубка ф4. У них также есть хорошенькие фитинги с резьбой M5.
На своем 675 после оЧПУшивания думаю сделать так.
Не плохие трубки стоят на вазовских гидрокорреторах фар, обычно этого добра на СТО где тазы ремонтирует бывает в достатке .
Ну у вас тазы может и есть, у нас разве что в музее такое встретишь. :)
да, работает годами, но в отсутствии острой как бритва стружки, которая очень быстро эти трубки посечет...
Уже другой станок, опять то же самое. Настраивать эту мясорубку никакого желания нет. Нашел вот такое:
Колба была чутка треснута, я ее укоротил в полтора раза. Давит мощно, но понемногу. Хотелось бы сочинить что-то подобное как на рисунке выше. Вопрос: где взять всю эту гидравлическую фурнитуру? Особенно разветвитель. У меня что-то порядка десятка трубок должно выходить.
Вот же проблема, :) а одеть "пружину" как защиту на открытые участки, есть ещё трубка от вебасты продаётся на метры.
Если нет стандартной станочной то вполне подойдёт от центральной смазки еврогрузовиков.
Вебаста- это автомобильный подогреватель? Там что за трубка?
А отечественного ничего нет? Просто в город ехать за этим не охота..
Да, трубка пластик прозрачная примерно ф4 мм проход 1 мм.
Не сталкивался.
Вот такие есть на европейцах.
Рис. 6 Монтаж распределителей SSV
1. Впускной штуцер; 2. Канал подачи; 3. Заглушка для выходного отверстия (старое исполнение); 4. Резьбовая заглушка (М 11 х 1) на поршневое отверстие (с фаской); 5. Выпускной штуцер в комплекте (с (новое исполнение) усиленной цангой); 6. Корпус обратного клапана с зажимным кольцом; 7. Врезное кольцо; 8. Накидная гайка; 9. Соединительные каналы 10. Заглушка для выходного отверстия
Изменено пользователем viter50
Под цифрой 4, это дроссель? Можно расход масла регулировать?
