AlexGA7
Неравномерные импульсы в Mach3
Для проверки работы шкафчика с драйверами на ноут с WinXP была установлена демо версия Mach3. При ручном управлении двигателем по оси X (курсорными стрелками) работало на первый взгляд нормально, но если одновременно нажимать на курсорные стрелки перемещения по оси Y (драйвер Y был не подключен) двигатель оси X начинал заметно дергаться, вплоть до срыва. После внимательного изучения обнаружено, что и без нажатия курсора оси Y ощущается периодические вибрации двигателя оси X.
Осциллограф показал, что изменение звука синхронно с изменением ширины управляющего импульса STEP. Ширина импульса изменялась с 5 мкс на 15 мкс и обратно. В момент изменения рукой ощущается вибрация в двигателе.
Mach3 ставилась далеко не на "свежую" операционную систему.
1. В чем может быть причина? Может в том, что демо или надо на чистую Windows ставить?
2. При ручном управлении допустимо ли использовать одновременное движение по двум осям сразу?
3. Может еще что.
Изменено пользователем AlexGA7
1. Вы где-нибудь видели, чтобы на стойке ЧПУ можно было в интернет выходить, игрушки гонять или другими прогами пользоваться?? Отсюда вывод - надо на чистую винду савить.
2.ДА - без проблем даже одновременно все три оси можно двигать.
3.Может быть - к примеру наводки от силовых проводов.
Вообще рекомендовал бы сначала установить Мач на обычном компе, всё настроить и если без проблем всё функционирует, то только в этом случае попытаться тоже самое сделать на лэптопе.
Артсофт на своей странице прямо указывает - лэптопы не поддерживаются.
Хотя у меня всё работает пока (3 года) без нареканий. Но может быть это исключение из правил!
И ещё - хорошим подспорьем в поисках ошибок является тест драйвера - запустите и посмотрите что там будет показано - чем меньше вертикальных чёрточек на графике тем лучше, точнее, мягче работает Мач.
Изменено пользователем MF2D
Стоит куча программ в компе с Мачем и работает. Бывает что антивирус забываю выключать, и работает так Мач по 30ч не прерывно.
Нет никаких проблем все это делать в системе реального времени, каковой XP не является ни "чистая" ни "грязная", по тому и вопрос задал. Возможно, ширина импульсов штатно прыгает.
2.ДА - без проблем даже одновременно все три оси можно двигать. 3.Может быть - к примеру наводки от силовых проводов.
Наводки отпадают.
Артсофт на своей странице прямо указывает - лэптопы не поддерживаются. Хотя у меня всё работает пока (3 года) без нареканий. Но может быть это исключение из правил! И ещё - хорошим подспорьем в поисках ошибок является тест драйвера - запустите и посмотрите что там будет показано - чем меньше вертикальных чёрточек на графике тем лучше, точнее, мягче работает Мач.
Всему свое время, с ноута удобно было выполнить проверку.
Ноутбук, кстати, отличается от лэптопа, правда, скорее всего в худшую сторону (по данной проблеме) :rolleyes:
Я так мыслю что дело не винде и матче а дело в железе самого ноута или драйверов.
Я это видел в еще 96 на стойке с 486SX RAM 4MB Win3.11 и DOOM II в параллель с Управляющей прогой станка.
И всё работало.
Отзовитесь, кто может дать проверенный дистрибутив MACH3.
Без лицензии, двигатели погонять можно и в демо режиме.
Так у них вроде на сайте всё лежит
Лицензия нужна для длинных программ больше 100строк.
Так у них вроде на сайте всё лежит Лицензия нужна для длинных программ больше 100строк.
Я там и брал, но вдруг не повезло с версией.
Да глупости это.
Они там не совсем больные в своей америке чтобы драйвер работы с портом переписывать для каждой версии.
То о чем пишешь ты это может быть софтовой проблемой только на очень слабой машинке с загаженной до безобразия виндой.
(некая служба реагирует на это сочетании клавиш и занимает время проца)
Службы отвечающие за печать полагаю ты уже отключил.
Это чем же?????
Просмотреть сообщениеAlexGA7 (27 Февраль 2011 - 15:27): Ноутбук, кстати, отличается от лэптопа, Это чем же?????
В давние, давние времена, когда персональный компьютер был достаточно большой бандурой, появились компьютеры, которые можно было переносить с места на место, но это не был ноутбук в современном понимании. Позже появились более мобильные компьютеры, названные ноутбуком за размеры приближенные к книге. Так, что отличие в размерах.
Смешивать эти понятия, особенно, применительно к их проблемам, можно только с учетом временного фактора (это, естественно, мое мнение).
Сообщение изменено: AlexGA7 (сегодня, 16:57)
Но Вы хоть согласны, что сегодня это одно и тоже??? или....
По поводу истории компов - я в курсе :wink:
И всё работало.
Ну тогда хотелось бы напомнить, что Win 3.11 это не операционная система как сегодня Win XP к примеру, а просто оболочка, как NortonComander к примеру. А вся стойка работала из под DOSa - т е в реальном времени - поэтому игрушки и не мешали. На современном оборудовании такое не часто встретишь - всё чаще из под винды. А там и процессы винды, которые идут на заднем плане и драивера от всяких ненужных установленных прог.. они и создают помехи нормальной работе управляющих программ.
А что изменилось? Выросло новое поколение, которое не видело наколенников?:rolleyes:
А если серьезно, то все зависит исходя из причин породивших текст на сайте. Проблемы с портами были и у лэптопов, но они другие чем у современных ноутов.
А причём здесь порты вообще???
Проблемы с Мачем у ноутбуков связаны с энергосберегающими технологиями, с помощью которых достигается экономичное энергопотребление. Об этом внятно пишет Артсофт - ничего придумывать не надо - всё уже придумано до Вас. Воспользуйтесь рекомендациями Артсофта по конфигурированию операционной системы, о параметрах компа и может быть Ваши проблемы исчезнут.
Кстати - какие драйвера-то хоть тестируете, какие моторы, как организовано заземление всей системы, а то всё вдоль да около и ничего конкретного.
И напоследок (уже писал) - запустите тест драйвера в Маче и выложите здесь картинку - будет о чём толковать.
Просмотреть сообщениеAlexGA7 (сегодня, 08:48): Проблемы с портами были и у лэптопов, но они другие чем у современных ноутов. А причём здесь порты вообще??? Проблемы с Мачем у ноутбуков связаны с энергосберегающими технологиями, с помощью которых достигается экономичное энергопотребление.
Спасибо за участие, дальше развивать не стоит.
