Трек
Аккумуляторный светильник
Ребята, нужно отремонтировать аккумуляторный светильник VT 283. В нем две лампы по 8 ватт. Питание - аккумулятор 6,3 вольт 2,8 Амперчаса. При включении не светят. При нажатии на кнопку "Тест" начинают слабо светиться. На коллекторах силовых транисторов импульсы отрицательной полярности амплитудой до 400 вольт при одной включенной лампе и 250 вольт при двух. Частота примерно 16-15 КГц. Скважность около 10. Силовые ключи 2SD882. Еще два транзистора c9012 и c9014. Что они делают, понять не смог. Так вот нужна либо схема этого фонаря, или советы где покопать.
Заранее спасибо.
Ну коли намерял амплитуду и скважность, так и схему ободрать смогёшь :rofl:
Ну, схема у Вас в руках. :)
Описание работы, может быть Вам пригодится.
Помимо удержания тока в лампе после поджига, нужно прогреть катоды, и дать (кратковременно) напряжение поджига. Возможно этим и занимаются два оставшихся транзистора.
Срисовать схему, определить назначение каждого узла, отключить аккумуляторы и подать питание от стабилизированного источника.
По Вашему описанию, похоже, что нет высокого напряжения на поджиг.
Выяснил причину не работы. Аккум негодный абсолютно, хотя эдс у него нормальная.Подключил параллельно БП, лампы горят. Выключаю БП - гаснут. Короче, дело в аккумуляторе. При малейшей нагрузке напруга садится до 0. Спасибо всем за ответы.
