Дмитрий43
Натяжное устройство
Нашел вот такое интересное устройство. Простенько и со вкусом.
Основано на резинке. :rolleyes:
Вопрос - кто-нибудь сталкивался? Использовал? Слышал/видел?
Мнения? Советы? Плюсы/минусы...
Привлекает простота и доступность.
Дмитрий43,Автомобильный сайлентблок будет куда лучше работать .
Изменено пользователем viter50
Не понял принципа действия. На первом фото, явно натяжной ролик - но этому, решению тыща лет в обед. И ни чего лучше для натяжения ремня нет.
Упругим элементом является резина. 4 "колбаски".
А ещё есть и на пружинах (кину фото просто так для ознакомления).
Про ролик не спрашиваю - там все понятно.
Интересует только эта часть
Изменено пользователем Дмитрий43
Есть. Вещь хорошая.
Да где взять? :pardon:
Дмитрий43,Сколько это стоит ?
Мне нужно часто надевать и снимать плоский ремень. Такое условие задачи.
Желательно одним движением.
ИМХО. Такая кострукция натяжения заманчива.
А вот долговечность? Стабильность натяжения?
В рекламе все ОК.... А на деле.... :pardon:
Есть. Вещь хорошая.Да где взять?
автонатяжитель на пружинах есть от двс , меняют как правило из за ролика сам механизм живой .
SE 27 - 40 евро. :rolleyes:
Как работает не скажу, но подобные упругие элементы давно используются компанией Go-Ped, которая выпускает всякие разные самокаты с мотором и что-то типа картов прогулочных. Именно на таких элементах строится подвеска.. на картинке всё понятно. Осмелюсь предположить, что подобный элемент должен быть достаточно надёжен.
В моём пружинном натяжителе в самом ролике стоят два подшипника полностью (чуть ли не под давлением) залиты маслом.
Дмитрий43 пружина получше будет чем резина под ваши условия.
Изменено пользователем АндрейГ.
SE 27 - 40 евро
Удавиться можно ,думаю за 40 евриков на СТО б.у. натяжителей отсыпят сколько можно унести ,если всё не выкинул могу поискать и фотки сделать .
Просмотреть сообщениеRoma (сегодня, 23:37):
Это торсионный вал.
Примерно такие же применяются в подвеске легковых автоприцепов, двухосные легко перевозят две тонны. В подвеске никаких рессор и пружин, вот такой вал в сечении (торсионный с резинками ) и на небольшом рычаге колесо. Минимальная высота прицепа за счёт этого и никаких лишних деталей. Сколько ходят не знаю :pardon: ,но на западе давно применяются.
Вот и GRU уже похожее написал.
Я тоже так думаю. Попробую.
Больно заманчиво.
В автомобилях встречал только пружина+башмак ( это в классике на цепи например, и то фиксируется, т.е пружина работает только что бы выставить правильное натяжение, а потом фиксируется), а при натяжении ремня обычно используется ролик с эксцентриком, т.е. натянул и зафиксировал, но без постоянного поджима и играть не будет, как при "пружинном".
. Сколько ходят не знаю ,но на западе давно применяются.
rogatka, А жопорожец вы забыли ?
На прицепах обычно торсионы стальные, как у танков ( как у Вас на аватарке))) опорные катки... хотя могу ошибаться, видел только обычные стальные.
Посмотрите в сторону автоматических натяжителей ремней ГРМ в ДВС.В часности GM -Опель ,Део,.По инсрукции меняются вместе с ремнем ,потому хороших б/у ,на СТО достаточно (у меня по крайней мере) :rolleyes:
http://avtozapchasty.ru:8099/shop/i.php?id=233761
Изменено пользователем Vitaliy5
GRU, на современных авто для натяжения поликлинового ремня дано ставят пружинные не фиксируемые .
Спасибо. Посмотрю/подумаю.
вот и вот  что первое попалось  Изменено пользователем viter50
Про подвеску автомобилей и т.п. я понял сразу. "Ауди" наремонтировался в своё время "от души".
Вопрос в другом. Если ремень захочет по тем или иным причинам (например, при детонации) перескочить на зуб, то при этой системе натяжного ролика с сайлент-блоком ему ни чего не мешает это сделать и так сколь угодно много? Я прав или путаюсь?
Я думаю что он будет стоить подороже резинометалического ... и всё же предполагаю, что он работате пружиной так же как и натяжитель цепи в класике, при обсуживании его "отпускают" а потом фиксируют, нет смысла делать "гуляющее" натяжение ремня ГРМ, могут быть последствия. ( это всё предположения, сам новые системы не видел)
P.S. С этим новым движком форума не могу найти цитаты ))))...
