  • 0
Alex-Ahdr
Электроотвертка МЭР1.
Вопрос
Помогите определить, что представляет собой сей инструмент. Макировка на коробке стоит МЭР1,напряжение питания 27v постоянного тока. Редуктор - одноступенчатая волновая передача. А вот какой двигатель был -неизвесно, потому, как его нет (вроде бы по ошибке включили в 220v и он сгорел, а потом его просто выбросили). А интересно было бы восстановить.Если кто имел дело с подобным девайсом, поделитесь советом.
13 ответов на этот вопрос
  • 0
здорово смахивает на бормашину. цанговые зажимы в наборе. я думаю проще выкинуть, от 220 перегорела обмотка
  • 0
Прадедушка дремеля.
  • 0
электроотвертка для работы на монтажном столе, обороты были незначительные, помоему на с блоком питания на 36(на столе и выходом на 24 на двиг. отвертки, это то, что у вас проводами было) вольт, в Киеве можно купить за 50 грн(и все без двигателя, их все * (удалено).
В принципе должен подходить двиг. от шуруповерта с переделкой элетрики
Изменено пользователем Ртуть
  • 0
- НИЧЕГО выкидывать не нужно!!! - все можно адаптировать, трансформировать, перекоммутировать и т.д. и т.п. ))))
  • 0
У меня гдето есть такая движок вроде цел если интересно могу помочь
  • 0
Выбросить,в принцыпе, не проблема. Меня просто интересует сам процесс восстановления, а там смотри - может, и в хозяйстве пригодится, если все образуется благополучно. У меня есть авиационные движки на 27v, но тот, который вроде бы подходит по диаметру и длине, имеет мощность всего 5 ватт; а если использовать более мощнный - стало быть, надо будет переделывать половину корпуса этого изделия, а это уже не то... А вот хватит 5-ваттного двигателя, или нет - я не знаю. Во всяком случае,для того, чтобы провернуть 10-ти мм отвертку или 8-ми мм головку, имеющиеся в комплекте, необходим довольно существенный крутящий момент, я так думаю.Интересно, какой движитель там стоял родной. Если кто владеет какой нибудь инфой по даному вопросу,или может у кого то запчасти в неликвидах оказались прошу помочь.
  • 0
- Как то надо бы обсудить этот вопрос.
  • 0
детская гравировально - сверлильная машинка
  • 0
Размещено вчера, 21:39
интересно посмотреть,что из себя представляет,лучше с фото
Изменено пользователем Cfif
  • 0
Это фото девайса более крупным планом:post-35362-079920000 1298813882_thumb.jpg
Нет, это не бормашина и не тем более, не детская гравировально- свердлильная машина. Мне приходилось иметь дело с авиационными изделиями, поэтому я вижу, что сей девайс оттуда. В интернете искал - пишут, что МЭР-1 - это набор бортмеханика и больше никакой информации. А комплектуется он всевозможными насадками - отвертками от 3-х до 10-ти мм , и под простой шлиц, и под крест; торцевыми головками до 8-ми мм.Так что, я думаю, инструмент явно не игрушечный.Все таки интересно было бы найти его ТТД,описание, ну и если возможно - запчасти к нему. Кстати, консультировался с ребятами с авиационного ремонтного завода - вразумительного ответа, к сожалению, не дали...
  • 0
значит питание от бортсети двигатели дпм дпр или авиационные измеряйте посадочные размеры и в справочники да а вилка -родная-не похоже на бортсеть
  • 0
  • 0
Это точно Эл. отвертка. С реверсом, или у меня переделанная. Не разбирал и не ремонтировал ни разу за 3+года. Мощная и надежная. Работала на монтажном участке РЭА.
