kmv757
какой нужен станок
Уважаемые, форумчане!
Помогите с советом.
Столкнулся с проблемой выбора станка.
Требуется изготавливать из алюминия Д16 (пруток ф16) пробки, примерно от 1000 штук/сутки.
Пробка цилиндрическая, длина-20мм,на всю длину резьба наружная М16х1,5. Внутри с одной стороны отверстие ф10 на глубину 15мм, с другой стороны ничего.
Соответственно 3 операции: нарезка резьбы, сверление, отрезка.
Хочется, чтобы процесс был максимально автоматизирован, включая подачу прутка. Так как требуется производить много пробок.
Пообщался с местными токарями, одни говорят нужен одношпиндельный прутковый автомат, другие - многошпиндельный револьверный прутковый автомат, третьи - токарный с ЧПУ (возможен даже настольный вариант). В общем я уже сам запутался и решил спросить у знатоков, какой станок можете посоветовать?
Желательно уложиться в бюджет 200т.руб. устроит как бу оборудование так и новое если укладывается в данный бюджет.
Заранее спасибо за советы.
он даст Вам этот объём.ИМХО
1и125п у мну такой,правда в работу пока не запускал
Изменено пользователем tokarka
1000шт в сутки... если исходить что деталь делается минуту....хм...
резьбу катать надо, это определенно
время смены инструмента очень важно
кароче за 200тр не вложишься, или на халяву что нибудь случайно найдешь
отличная весчь для таких работ станки где инструменты находятся на планке, и подается деталь в цанге а не резец.
ЗЫ ЧПУ однозначно
Изменено пользователем isemz
спасибо за совет.
мне тут еще предлагают немецкий револьверный автомат Traub td16. как я понял он похож на преложенный Вами станок. но продавцы сами не знают пригоден он для моих задач или нет и какая нужна для этого оснастка. спецов у нас по ним мало. может кто сталкивался с таким станком?
http://www.maschinensucher.de/ma2/bilderanzeigen-A96622-5-english.html
впринципе похож только ,вроде бы,он не револьверный
Автоматы токарно-револьверные "TRAUB" TD-16. (Германия) -16мм 1975 - 1984 Рабочие 100 710 чето дохлый оон по размерам,макс диам.16
мне больше 16мм и не надо. станок только под эту деталь из 16-го прутка. за 50 отдают рабочий, но как я и сказал по оснастке под мои нужды они ничего сказать не могут. Мне интересен сам факт возможно или нет его под меня приспособить?
хм :unknw: а хто знает как у немцев размеры идут?у нас если цанга 16 то в плюсе можно заготовку 2-5 десяток,или у Вас пруток калиброванный :wink: а оснастка скорее такая же как на наши револьверные.
я на картинках не увидел самого блока револьверной головки :unknw: хз как она там устроена
Пруток калиброванный. Как я понял просверлить и отрезать данный автомат может, а про резьбу мне никто ничего сказать не может. Может кто знает, возможно на одношпиндельном прутковом автомате нарезать резьбу?
да но не резцом
плашку на них возможно закрепить?
автомат вам нужен и нормальный технолог с одним автоматом только проблем больше будет ищите сначала человека затем станок или обучайтесь сами
еще раз, для особо одаренных, резьбу надо катать
да.плшку,метчики,гребёнки,и т.д.
а если не чем?человек исходит из того что есть ИМХО
ЗЫ посмотрите паспорт на1и125п станет понятнее принцип работы
в файлах есть или могу сбросить в личку
У нас работал одношпиндельный кулачковый автомат.Деталька-винт,латунь.Резьбу резал плашкой.За смену 1000 винтов.Один ЧПУ может не справится.Если только в две смены.
Простите, а что это?
Марку не помню.Наверное названная сверху модель это он.Пруток в цанге.Резцы управляются кулачками и имеют перемещение только по радиусу заготовки.Возможно совместить сразу работу нескольких резцов.Они стоят по кругу.Во время обработки заготовка подается цангой.Работает очень быстро.
думаю andy92 может ответить на большинство вопросов
думаю andy92
согласен на все сто :good: стоит только на его аватарку посмотреть :wink:
А на обычном токарнике не получится если разбить всю работу на операции. Типа нарезка резьбы на прутке, потом отрезка заготовок в размер под упор в кондуктор задней бабки. Установка детали в "сырые" кулачки в которых будет нарезана глухая резьба и сверление отверстия на нужную глубину. Я думаю, что так много можно наделать. Главное настроить станок правильно.
А 2 станка низзя поставить в 3 смены?
60/((1000/2)/(3* 8 ))=2.88. 2.88 минуты на деталь.
Такое любой автомат может.
Допуска на деталь, чертеж озвучьте :clapping:
Изменено пользователем КБП РО
а патрон сколько раз надо зажимать будет)))) да и руки отвалятся все это делать
патрон обязательно механизарованный
еще раз резьбу надо катать
тут альтернатив прутковому автомату нет
День добрый.
Traub TD16 отличный станок! (за 50тыс.если рабочий,можно брать)
для ваших целей он точно подойдет.
у меня у самого Traub Td36 (они конструктивно одинаковые),изготавливаю на нем подобные детали
режу резьбу G1/2 на стали плашкой (использую плавающий плашкодержатель),производительность у меня 150дет.в час (у вас будет еще больше,так как диаметр резьбы меньше)
станок очень надежен,малогабаритный (относительно отечественных аналогов),доступны любые расходники (за три года эксплуатации я нашел надежных поставщиков приводных ремней,цанг,оснастки-подскажу их контакты,если потребуется).
если решите не брать Traub,дайте координаты продавца, я бы купил еще один .
да,чуть не забыл,гланое удостовертесь что на том станке, что вам предлагают,установленна револьверная головка ....кстати,смена инструмента у Traub 0.5сек
TD 16 достаточно старый станок, возникнет вопрос с подбором оснастки. Коробка привода там с перебором шестерёнок ( изменение время изготовления деталей), общее количество полного комплекта в районе 20 штук.Как правило эти станки использовались для изготовления одной - двух деталей и следовательно ненужный инструмент куда нибудь девали. Теоретически если не пугают поиски и изготовление приспособлений , то на мой взгляд для простых деталей, очень даже ,за небольшие деньги. Резьбу нарезать можно, нужно подобрать скорость вращения шпинделя и подачи инструмента. Скорость вращения шпинделя меняется опять же сменой шестерёнок (по крайней мере на модификации которая стоит у меня), также стоит электрический делитель скоростей и обратного хода шпинделя.
