Yurec
Самодельная садовая дробилка
У меня был рейсмус (самоделка) с башкой от фуганка для паркета (как в "Шурике" на строке), там трехножевый вал диаметром 20см шириной 35см, обороты 4000-4500 (забыл точно). Проганял доску сосновую 70мм, с мертвым сучком (очень большим, я провтыкал, глянул только с одной стороны). Сучек выбило и мгновенно перемололо. Сыграла маса вала и скорость.
Я когда-то блин большой заготовил для такого дела, но пошел на флянец к токарному.
Сейчас для себя выбрал вариант дробилки с двумя валами с четырмя ножами (хрестом и навстречу). Затягивает и режет. В нете полно видео. Но это для котла топливо заготавливать.
Bo2, Втом то и дело, рядом маленькие пилорамы отходов море, сегодня сжигаются на площадке. Желание переработать в щепу. и механизировать подачу в топку. Мощность печи от промышленной до бытовой. Пеллеты предлагаемые к отоплению дороги, и оборудование (печное тоже) газ растёт в цене постоянно. напрягает электро зависимость подобных топок, весь в раздумьях.
Я из всего что видел выбрал "сечкарню". Позже дам ссылки.
На деревянном есть тема (чиппер, садовый измельчитель...) в самоделках, там много инфы можно найти.
подскажите,если есть наработки,как вал собрать, ?приблизительно понятно,но оттолкнуться не от чего.
ждем первой звезды!
На вудтулзе поподробней описано. В самоделках поищите
Всем привет! Сделал свой измельчитель,просил у Yurec сбросить видео которое почему то не доступно,ну да ладно,и это хорошо, пошел своим путем,хотя и его путь тоже проверил,не катит этот вариант,по траченое время дало свои результаты,которыми я доволен.
Изменено пользователем volodaris
Интересны параметры примененного двигателя
Двигатель 2.2 кв. 2800 об.мин. соотношение шкивов примерно 1:3
Двигатель трезфазный? Как включен?
volodaris, Хотелось бы по подробнее узнать-увидеть конструкцию вала измельчителя и приемного бункера т.е. того места куда ветки суют.
вал изготовлен из фрез на 180х60 одеты на двух дюймовую трубу несколько штук каждая прихвачена сваркой,после чего выточен основной вал уже по внутреннему диаметру трубы ,так же приварен,в общем конструкция особо не ремонтно пригодна,делалась на раз,когда то пользовался этими фрезами на фрезерном станке,в принципе они не убиваемые,фото бункера выложу чуть позже,хотя там не чего особенного нет,сделана опорная планка,под выступы на фрезе,к планке приварены вставки,для одинакового зазора по всей площади.
Благодарю.
volodaris, Всё отлично изображено и естественно понято. Спасибо!
Всем привет! Тема под затихла,на днях изготовил очередной измельчитель,только уже конкретно под требуемую щепу для арболита
Вот несколько фото
Вот не большое видео работы станка.
volodaris, А какой мощности установлен электродвигатель и какое число оборотов вала дробилки?Как я понял у Вас молотковая дробилка-так как попадают куски крупной щепы в зону молотковой дробилки для получения более мелкой фракции щепы?
Изменено пользователем Шмел
Шмел, Двигатель сейчас установлен 7.5 квт. 3000 об.мин. перед этим пробовал на 5 квт. он от старости начал глючить,пришлось заменить его,хотя справлялся свободно, в данный момент скорость примерно 1000 об мин,буду увеличивать хотя бы приблизить к 1500 об мин,на первом двигателе было именно так,щепу легко выдувало на расстояние до 3 метров,сейчас немного не то.
Насчет молотковой дробилки,именно так оно и есть,щепа попадает в бункер с молотками добивается до нужного размера,после чего пролетает через сито,в данном случае сито насверлено 20 мм.
volodaris, А может стои отказаться от ременной передачи и соединить напрямую установив электродвигатель с числом оборотов 1500об/мин.А как попадают крупные куски щепы в зону молотковой дробилки?И зачем зона дробилки разделена на 3 части?
Шмел, Ременная передача на мой взгляд это оптимальный вариант,который дает возможность не зависимо от двигателя подобрать нужные обороты,не так просто найти двигатель именно тот который бы хотелось,вот и у меня в данном случае трех тысячник,но при помощи шкивов можно подобрать оптимальный вариант скорости режущего диска,
Насчет как попадет щепа в зону дробления,ножи установлены на диск имеющий прорези,щепе просто не куда деваться,ее втягивает внутрь бункера,а там она будет находится до тех пор пока не разобьет до размера отверстий в сите,после чего на выходе получается требуемая щепа.
А вот насчет зоны дробления разделенной на три части не очень понял вопрос,если имеется в виду пластины 3 штуки,то это своего рода вентилятор,который выдувает щепу,а промеж этих пластин установлены молотки,всего их 12. а так более подробно выложил все на ФорумХаус
volodaris, Ссылку дайте или укажите тему.
.Шмел, Отправил в личку.
Вот еще одно видео,привез сегодня отходы производства.
volodaris, скажите пожалуйста, а что получится если в эту конструкцию загрузить кору (елка, сосна, лиственница и пр. хвойные)? Имеется необходимость нарубать кору с лесопилок и пр. лесоперерабатывающих производств на фракцию 15-25 мм. Уже давно присматриваюсь к различным конструкциям, но по различным причинам так ни на чем и не остановился пока. Расчетная производительность от 1м3 в час наверно, можно больше... Можно намного больше.
Спасибо!
