Yurec
Самодельная садовая дробилка
Тоже интересуюсь подобной темой. rolleyes.gif Есть старый строгальный станок (который никогда не работал), с него можно изъять вал с двумя ножами (похожий как у Yurec).
Хочется сделать что-то похожее как у товарища Yurec. Но нет двигателя. sad.gif Посмотрел двигатели отечественного производителя. Есть однофазные двигатели до 1,5 кВт. 3000об. подойдет ли для этой цели что-то из этого списка? Или может что-то другое надо искать? unknw.gif
Следующий вопрос: какой нужен шкив и как его приделать к двигателю?
Yurec, какое минимальное расстояние у вас выставлено между подвижными и неподвижным ножами?
По видео видно, что некоторые ветки выплевывает толком не обработав.
Я к тому, что имеет ли смысл регулировать этот зазор до минимума?
1)Расстояние 1 мм.
2)Выплевывает сырую кору и очень тонкие сырые прутики порубив на куски равные расстоянию между ножами,при необходимости пропускаю еще раз.У меня два ножа,лучше 4,кусочки мельче будут.
3)Зазор лучше минимальный,а то тонкие прутики будет просто протягивать.
Изменено пользователем Yurec
Думаю такого двигателя должно хватить.
У меня шкив на валу 7 см,на двигателе 9 см. Насажены на вал со шпонкой и зафиксированы болтом.
Yurec,
Вы не пробовали кидать в Ваш аппарат кукурузные стебли, солому... Понятно, что вход очень узкий, но интересно, что получится... может намотает на вал и заклинит? unknw.gif
Видео работы моей дробилки:
Сделано здорово!!! Только не пойму зачем ветки вообще дробить?
Yurec,Вы не пробовали кидать в Ваш аппарат кукурузные стебли, солому... Понятно, что вход очень узкий, но интересно, что получится... может намотает на вал и заклинит?
Пробовал,даже пенопласт бросал,интересно же что она может.
Солому не дробит,очень тонкая и гибкая,но не наматывает.Кукурузу не пробовал а вот сухие стебли топинамбура легко можно подавать пучками.Капусту шинкует как на салат.
Дробится все что потом можно заложить в компостную кучу или сразу рассыпать под растения как мульчу.Задерживает влагу,уменьшается расход воды,улучшается состояние почвы за счет работы червей.
А еще хорошее топливо для копчения. Яблоня, вишня - дают неповторимый аромат. Можно и ольху порубать.
есть у меня фуганок после пожара, станину повело, будет значит он теперь называться дробилкой. :pardon:
Фуганок дюже тяжелый. Аппарат по определению должен быть мобильным, т.е. вес в пределах 40-60кг.
шикарная идея, соскучился по лету аж себе такую захотелось, а ещё если подробить вишню с ней можно чай заваривать!!! Получаются действительно НАТУРАЛЬНЫЕ, приятные запахи и напитки!!!
Начал собирать свою дробилку. rolleyes.gif Сварил станину, прикрутил вал. Снизу приделал колесики от тележки ... супермаркета. smile.gif На упорную пластину планирую закрепить нож. Зазор между ножом вала и упорной пластины планирую сделать минимальным. Не знаю, что это даст. unknw.gif
Осталось найти шкив и двигатель. Фото обязательно сделаю, может и видео.
Гдето была такая тема
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=165496
Сообщение изменено: Сергей Б (26 Февраль 2011 - 10:39)
Как то понравилась данная конструкция, правда дорого получаеся.
А как бы ещё пару фоток добавить и каков наружный диаметр пил?
Изменено пользователем Sserge
Доброго дня суток!! Есть желание сделать садовый измельчитель для веток имею вот такие фрезы c8c03ed02a32.jpg диаметр 50, длина 80мм. думаю поставить их на ось и с помощью шестеренок задать им вращение друг на друга! вопрос стоит ли мне заморачиваться на данной идеей??? или поставить оддну фрезу по принципу 15a9465cc880.jpg кто что думает по данному вопросу?????? Забыл про двиг имею 4 кВт 2800 оборотов
Изменено пользователем lavrinenko_pa
1) Размеры фрезы маловаты.
2) Двигатель нужно будет соединять с фрезой через редуктор.
А что если попробовать найти два одинаковых блока шестерен с коробки передач.
Поставить их параллельно друг другу, но так чтоб малая шестерня находилась
против большой (именно в этом смысл одинаковых блоков). И заставить их
вращать навстречу. На соседних шестернях будут разные угловые скорости,
и это устройство будет работать как измельчитель не только веток, а вообще
любого мусора. Как эта идея? Работоспособная?
Посмотрите здесь пожалуйста. Есть фотографии и размеры. Показано как делать:http://bedair.org/Projects/chipper1.html
Изменено пользователем papaLis
Вот еще подобный измельчитель своими руками: http://www.alloyaven...re-intensive%29
Особенно порадовала табличка с предупреждением:
Считаю что тема себя не исчерпала. Возникла необходимость переработки отходов от обрезной доски (крома) с дальнейшей её утилизацией. Толщины разные 25-40-50мм и ширина разная. Рассматривались в теме варианты торцовой переработки, шредерной , возможность совмещения ежа с ужом наклонить режущий инструмент под углом к материалу. Возникает вектор захвата, облегчение резки,и с ножами можно помудрить. примерно как точат карандаши. может кто ещё заинтересован в обсуждении?
Поищите "монстр-гараж" с серией о дробилке. Там хорошо видно устройство. Большой барабан с одним ножем. Дробит все на ура.
Bo2, поискал не получается , если можно ссылку поточнее. Заранее благодарен.
На рутреккере было. И на ютубе.
Ща гляну.
Bo2, спасибо , что то подобное и нужно. Единственно смущает энергоёмкость, ну и цена подобного аппарата. А так сила!
