Yurec
Самодельная садовая дробилка
Тот монстр на видео
это то который сожрал одеяло, ботинки, кровать вместе с кафельной плиткой и все остальное?
Обещанные фото.
Обещанные фото.
Спасибо Михаил за фото.Прикольная конструкция.Сегодня начал собирать свою дробилку.Взял вал строгального станка на два ножа по 160 мм,двигатель 3 квт 1400 оборотов,жаль что у меня одна фаза,но думаю что с небольшой нагрузкой справится.Завтра сфоткаю.
Если ножи не сильно выпускать то должно хватить мощности.
Между валом и упорной пластиной 7 мм.Минус зазор,мм 5 будет выступ.
Процесс пошел,первые фотки : 2b3267b6bfa24281660245f0e5635482.jpg f133b15fbb787eef3a908707ac29c2a1.jpg
Фото двигателя : 4ed1e5c442386796eea26a8319e95bb1.jpg a2188523925d1d688d09888e321a266f.jpg
Не выдержал,любопытство взяло верх,подробил веточки вручную,думаю с движком будет интересней : 3519dbae58f3f036625a346a30d506c1.jpg
Я имел ввиду выступ ножей над валом. Но твой апарат уже внушает доверие.
Свершилось,сегодня дробил ветки.Работает тихо,ветки тянет сама. Спасибо всем кто учавствовал в обсуждении данного вопроса.
:yahoo: Поздравляю :good: .
небольшое дополнение-я бы ещё колёсики к двум ногам приделал,и возил а не носил :wink:
а там глядиш и шабашки пойдут :yahoo: .Удачи
Колесики будут со стороны ручки.,просто не нашлось подходящих.Вес около 40 кг,так что нужны крепкие,тем более по огороду ездить.
щас в продаже есть цельно резиновые на спаренных подшипниках,делал кравчучку на работу-до 400 кг на борт берут.
Спасибо,завтра пойду на рынок,может что подберу.
Изменено пользователем Yurec
ток в МЕТРО не бери,фуфел там(взял кадысь,потом выкинул)
Юра высший клас.
У меня колёса от детского автомобиля на педали.
Изменено пользователем tkachmy
Юра высший клас.
Спасибо,я старался.
Дети свою технику выводить из строя не дают.Так,что буду покупать.
Есть идея сдеть приставку к строгальному станку в виде наклонного бункера ,заканчивающеггося у ротора с ножами.
видео бы шайтан машины в действии..
а то глядишь и заказы пойдут )))
Ножи строгального помрут. И больше он не будет строгальным. А будет простой садовой дробилкой.
Смотря какие ножи. Например те, которые не жалко или твердосплавные.
Если дробить сырые ветки то ножи держатся а если сухие то ножы немного устают, но все-таки я ножы пока не точил . А так вариант с строгальным станком может быть.
Есть идея сдеть приставку к строгальному станку в виде наклонного бункера ,заканчивающегося у ротора с ножами.
Очень даже возможно.Я сначала на строгальном проэкспериментировал с упорной пластиной,убедившись что дробит,сделал дробилку.
Есть маленький нюанс,при изменении угла подачи меняются показатели.Если бункер и упорная пластина вертикальны по отношению к валу,то дробит ветки толще,но само не протягивает.Меняя угол ближе к ;45 градусам,то ветки сухие дробит до 2 см,сырые потолще и при этом затягивает само.
Ножи стоят тонкие(какие были) но ничего,работают.Правда на днях с мусором попала проволока 6 мм,то кусок ножа выбило,теперь ножи нужно менять.А вобщем очень доволен.
Попробую завтра снять для наглядности.
Yurec, какое минимальное расстояние у вас выставлено между подвижными и неподвижным ножами?
По видео видно, что некоторые ветки выплевывает толком не обработав.
Я к тому, что имеет ли смысл регулировать этот зазор до минимума?
Вопрос не праздный, озадачен повторением вашей конструкции, только с приводом от ДВС.
