Yurec
Самодельная садовая дробилка
Всем добрый день. Очень хочу сделать дробилку для веток.Может кто делал,или планирует изготовить,подскажите правильное решение.Есть двигатель 3 киловата и вал с ножами 200мм,планирую применить для дробилки.
Гдето была такая тема
Изменено пользователем Сергей Б
Основных принципа как я понял, два.
Первый. Это дробление большими оборотами, типа конструкции на фото. Требует весьма приличной мощности, но имеет хорошую производительность.
Второй. Это низко скоростное дробление, что то типа мясорубки. Мощности поменьше, но сложней конструкция и меньше производительность.
Три киловатта это чистых с 380 получите?
Была дробилка для пластмасс с ножевым валом. Ножевой вал составной, ножи располагались со смещением. Крошила бутылки и всё подряд на мелкую труху. Думаю ветки тоже превратит в опилки, можно будет набивать в мешки и продавать. Но движок там стоял 10 кВт.
где то на форуме была подобная машинка.
там стояли два тип шнека с зубьями,хавали всё
Да действительно монстр, думаю двигатель на уровне 10 квт.
А предыдущая с двигателем от стиральной машины только для мягких материалов, ветки не будет.
монстр какой то
Действительно.
Только я не понял, там есть кнопка аварийного останова? А то ветка за рукав свитера зацепится и утащит руку в эту "пасть".
я вот это и имел в виду называя его монстром.Стрёмно на нём как то работать. надо удлинить загрузку и подавать через деревяшку гладкую.ИМХО Изменено пользователем tokarka
Прикольная конструкция, в разобранном бы виде глянуть.
Может, это?
Давно о такой мечтаю, а то ветки запарился с дачи вывозить.
А зачем их вывозить? Сразу складывать в мешок и сушить. Потом - в печку. Только в обычной буржуйке будут быстро прогорать. Лучше - печь длительного горения. На этом форуме обсуждалась в теме "Буржуйка в гараж". Та, что из пропанового баллона.
Вот и у меня та же проблема.После обрезки сада их просто куча.Покрупней оставляю на растопку бани,а тонкие хочется на мульчу переработать.
Вот это клас,то что нужно. Вот только где такие валы взять?
сделать :rolleyes: я щас над этой заразой размышляю,вроде как и покупатель есть :pardon: там правда чисто под пластик надо.Бутылки дробить
сделать я щас над этой заразой размышляю,вроде как и покупатель есть там правда чисто под пластик надо.Бутылки дробить
Думаю,что дробить будет не только бутылки.Главное ножи угадать правильно.
угу.Угадать тут не прокатит пробую с видяшки размеры снять
там скорее какая то червячная фреза с ответкой
Дробилка для щепы что в первом ролике сделана не так. У нас они достаточно распространены потому что котельные на щепу переводят и щепу теперь уже закупают. Видел похожую в разобранном виде. Грубо- диск и на нём закреплены 2-3 ножа по плоскости. Не с торцов , а на плоскости,ножи примерно как токарные резцы, точнее их тело, ну как брусочки. На видео в первом ролике есть ещё подающие ролики, часто их вообще не ставят, просто когда деревяшку торцом пихают ,она опирается во вращающийся диск и ножи за каждый оборот срезают миллиметров по 20 . Сами посмотрите где хобот выбрасывает щепу ,а ниже в плоскости как-бы вентилятор стоит, вот там диск и есть с ножами.
Видел вообще на полуприцепе и с дизелем, так она мгновенно бревно диаметром сантиметров в 30-40 выплёвывало, манипулятором закидывают.
Кстати говоря, мой знакомый давний работал на предприятии что фанеру выпускает и видать выпивши был или что , в общем неизвестно, говорят что заклинило что-то,... короче ,попал в такую дробилку.. :cray: ,хороший малец был когда-то.. царствие ему небесное..
В принципе я могу подъехать пофоткать дробилку если надо, только через заборник навряд-ли много видно будет.
это в смысле типа фрезы наборные?
типо да. как то тут продавали дробилку для пластика, и там фреза(на память) брусок и к просколтям прикреплены мощные ножи
Я как-то видел , но достаточно давно. Вроде было так- диск , к нему приварен упор,а к нему впритык прикручен нож. Нож ,ну грубо скажем полоса, например 20 Х 15 Х 200. Ну я так от головы, что-бы понятнее было, ну и прикручен через тело , через 20 мм в данном случае.
Ну вы что не поняли? Это принцип шрёдера. Я дал вам его в самом начале для дробилки пластмасс.
В последнем видео применяется тот-же принцип, только более затратный и более, так сказать, шрёдерный.
