юный техник
Бытовая машинка придуривается. Подскажите отчего это (+)
Привет.
Машинка на фото (как её зовут не знаю) выделывается, момент начала выделывания вычислил и сфоткал.
При прошивании строчки не далее, как пройдя 20 см, дёргает катушку с ниткой, да так, что та разматывает с себя несколько витков нити. Это происходит при застревании нитки на шпульном колпачке. Отчего, почему, не пойму (ц).
Застревает верхняя нить, верхняя вдета чёрная, нижняя белая.
Крутил медленно, смотрел, ловил, всё равно не пойму причину.
Эффект очень стабильно проявляется, но стежков несколько десятков пред глюком таки делает хорошо.
post-18139-004517300 1298657467_thumb.jpgpost-18139-065563500 1298657478_thumb.jpg
Машинка собрана похабненько, но работоспособна. Не то, чтобы я за неё болею всею душою, но интересно разобраться. Для общего развития.
Спасибо за участие.
Изменено пользователем юный техник
Я бы для начала попробовал другой шпульный колпачек с меньшими щелями.
Изменено пользователем Skad
Подольская..."белошвейкой" ее мамы и бабушки называли и не зря. Очень капризная в настройке.Предназначена для легких тканей: ситец, бязь, легкий хлопок.
Постоянно петлит или делает пропуски. Расстройство может произойти даже после шитья утолщенного материала или ускоренного шитья.
Советую сменить аппарат - толку не будет, если только рубашку зашить или наволочку. Пусть лучше будет старй "зингер" или любая промышленная годов СССР. ИМХО.
Ковыряю в своем цеху разные .
Skad, поменять не на что, но похоже, что даже и шпульный колпачок в ней сделан похабно. Он, кстати, разок самопроизвольно сорвался с фиксатора и выпал... :shok:
2х2, Я указал, что эта машинка для меня ценности не представляет (она вообще не моя), просто хотелось разобраться. По настройке согласен, на том же шпульном колпачке наверно целый час гнул пружину, чтобы она хоть как-то прилегала к корпусу. "В оригинале" тянула нитку как придурышная. Кое-как настроил натяжение нитей, убрал люфты в подаче ткани и ещё пару мест, стала тихо работать. Если бы не эта её пакость с ниткой, уже бы шила.
Сам на Зингере 59 года "Spartan" работаю :good: в моих фотах есть.
У мамы и бабушки, которой принадлежит машинка, есть ещё одна с челноком-пулей, тоже подольская, произвела сильное впечатление, сразу начала шить :good:. Так что прорвётся мама и бабушка, так ей и сказал.
Скорей всего челнок клинит.
Это может происходить в 2-х местах:1)рычажок(гнутый что на кривошипе)должен давать длину нити(между вехней инижней точками)=петле этой нити(внизу)кот-ю мех-м перебрасывает через челнок(образование узла).Пружинка стоящая на регулировке нити выполняет роль амортизатора(чтобы нить не рвалась).Проверка: челнок(без нити),шейте поскольку(петлеобразования не будет)-Вы увидите происходит ли ненужный зацеп нити выше стола(дыру под иглу не мешает шлифануть капроном(медной проволокой) с пастой ГОИ). ... 2)Смотреть по низу-если зацеп там,вы должны увидеть.
mesama, заеданий, в том числе при медленном вращении, нет (намёков на клин чего-либо).
Есть какой-то не совсем понятный клацающий звук, похоже, из конца рукава доносится. Заеданием не сопровождается. В рукав не лазил и об источнике шума могу ошибаться.
handfromback, Если я правильно вас понял, то помеха находится вероятно в отверстии игольной пластины?
Тогда петля нити, идущая вокруг шпули, преждевременно натягивается и попадает в щель шпульного колпачка?
А на рычажке (это который вытягивает петлю снизу вверх?) какие могут быть недостатки?
Не понравилась мне (при внешнем знакомстве) одна деталь в этой машине, а именно после тарелочек натяжителя верхней нити нить пербрасывается через жесткий крючок, после крючка идёт пружинка-амортизатор. Этот жесткий крючок, зараза, штампованный из листа и края не скруглены.
И да, такая же штамповка находится возле иглы - направитель нити. Он помогает перебросить нить слева направо (в такой машинке нить в иглу заходит справа налево). Вот непосредственно до ушка иглы стоит этот направитель, тоже грубоватая штамповка. Эти детали могут тоже повлиять - зацепляться за нить?
Нет.
Это единственный и правильный совет. Изменено пользователем Стахановец
Спасибо, надо сравнить шпульные колпачки - хороший и не хороший.
Т.к. искать замену негде и лень, подумаю, как исправить имеющийся. Дело не обязательное и не срочное, поэтому так.
Если челнок вынимаешь клацанье остается?Пробовал капнуть масла в челнок?
mesama, не пробовал. Как поеду к ней в следующий раз, попробую. Маслом капнул в спецдырочку на шейке вала челнока. В нём самом ничего не мазал.
Юный техник.Извините я новичок,тут же в форме диалогов,а я не заглядывал в сообщения-исправлюсь.Дерганье нити-подложите под катушку с нитками кусочек кожи(для торможения).Катушка должна давать нити на стяжок(за оборот челнока).
А у нас наоборот - кусочек глянцевой бумаги или ткани - чтоб шпуля в челноке не тормозила (иногда капают масла - но он вбирает грязь и пачкает нить, особенно светлую).
Эта машинка проста как три копейки, настройка простейшая- правильно настроенный челнок выглядит так:
- Вытаскиваем нить из шпуля, держим за неё, правильная настройка- дёргаем нить, и она из шпуля выходит, после чего шпуль останавливается под собственным весом, регулируется отвёрткой, мелкий винт на пружинной скобе.
Лично я подсел на силиконовое масло, Подолки давно в прошлом, у меня Джаноме из бытовых, душу жабу купить Бернину.
Я то имел ввиду верх(главную катушку).Стяжок(нить укоротилась),Рычажок идет вверх "дергает" нехватающее кол-во нити,пружина-компенсатор смягчает рывок,регулятор пропускает нить, но рывок то все равно быстрый,катушка может по инерции дать большую слабину(тут и могут получиться и узелки и прочие "радости").Кусочек кожи и удержит катушку от излишнего проворачивания.(я про это).
Kipish, выше писал, что более часа потратил на подгибание плоскогубцами этой пружины, т.к. давила несусветно, даже если винтик держится на последнем полувитке резьбы. При попытках регулировать получалось либо стояние мостом (без зажатия нити), возможность проворота пружины вокруг винта (и прекращение торможения нити). Вот это всё, кроме возможности проворота, я лечил подгибанием. Последнее лечить не удаётся, изготовлен колпачок весьма похабно, как и шпуля. Натяжение нижней нити таки в конце концов отрегулировал описанным вами способом.
Я купил литр итальянского масла для пром. швейных машин и подсел на него. Во все дырки теперь его лью (в быту). Тут чуть-чуть видно.
handfromback, вы невнимательно посмотрели тему. Если верхняя нить застрянет, обегая челнок, то как бы чудесно не работало всё остальное, нитепритягиватель дёрнет катушку. На фото вверху страницы видно, где именно застревает нить. Причина такого поведения не ясна. Без устранения причины регулировать машину - только тратить время и нервы впустую.
Закралось подозрение (это ж надо, сколько времени проходит пока осенИт!). Писал выше, что при шитье один раз шпульный колпачок вместе со шпулей выскочил из гнезда при шитье. Нитка заплетается как раз за фиксируюший язычок. Наверно, что-то мешает колпачку до конца встать на место, вот и проблемы.
Причиной может быть хреновая шпуля, слишком широкая, сталкивался с откровенным браком (шлифовал его болгаркой, чтобы шпулей можно было пользоваться, уменьшал ширину катушки на целых 0,8 мм). В обсуждаемой же машинке шпуля дюралевая, весьма похабно выглядит. Наверно и габариты у неё завалены. Попробую шпулю другую поставить и поробовать шить.
В швейных магазинах прозрачный шпуль из пластика 1$ штука.
Болгаркой это жесть. А механизм качалки челнока зафиксирован? Там один стопорный болт стоит. Челнок кстати там стандартный, можно на импортный поменять, копировали то оттуда.
Я с такой провоевал все детство - у родителей такая была. Шить нужно было всякое туристическое барахлишко. Достала до печенок. Потом воткнул головку 22 класса, купленную за 1000 рублей - земля и небо. А потом Пфаффик достался, радости полные штаны. Может порадовать маму и бабушку - воткнунь в столик 22 класс? Она страшненькая, но покрасить порошком в розовый цвет :) Внешне-то подольские машинуи имеют одинаковую форму.
Kipish, не встречал ш. колпачков с таким хвостиком, специально не искал же. А болгаркой получилось весьма деликатненько. Шлифовка торцов плоскостью отрезного диска.
Arkadiy, как-нибудь при случае спрошу, чего стоит голова в магазине. Но скорее лобзик из той машинки сделаю (не шьющую машину можно в подарок получить :) Собственно, изначально мне и предлагали, забирай обе)
Из неё скорей дырокол хороший выйдет :rolleyes:
Как ни рассматривал фото-не увидел.Да еще снято под таким углом.А вы от чего пластинку взяли(она по толщине-подходит(может здесь собака зарыта).Качество нити когда покупаете(без утолщений)смотрите.Регулировку шпульки Kipish рассказал верно.И пластмассовый колпачок не встречал,но когда залажу в регулировку полирую все.И все-таки я думаю верх придерживайте нить пальцами(но чтоб скользила может пройдут ваши злополучные 20 см). Впервые полностью разобрал машинку подобную вашей(много интересного в 2 места использовать уже есть планы),но самое интересное колесо или маховичок(привод рычажка ? затрудняюсь классифицировать) с двусиносоидальным пазом.
А в канавки где фиксируется шпульный колпачок ниток нет?
handfromback, Глюк нити виден не на второй фото (она - общий вид машины, чтобы было ясно, кто она такая), а на первой фото. Поперёк шпульного колпачка оно по диагонали, это поза застрявшей в горизонтальном "ползунке"-фиксаторе нитки. Застревает намертво, поэтому сильно дёргает катушку.
У меня появилась версия происходящего. Углубление в челноке, предназначенное для фиксатора шпульного колпачка, недофрезеровано или недоштамповано, поэтому 1. однажды у меня на глазах выпал шпульный колпачок с катушкой, 2. "ползунок"-фиксатор не убирается до конца, вот за него и зацепляется нитка.
И плюс я уже говорил, катушечка нижней нити - полный хлам, попытаюсь заменить на приличную. Только вот когда всё это будет - не знаю :)
mesama, вроде она вообще чистая, шить на ней никогда не могли. Только нервы мотает.
В снятом состоянии язычок убирается?Если да то или канавка мала или колпачок не до конца встает, слишком широкий.
Привет. Мама и бабушка сегодня получила подарок на день рождения. Машинка теперь шьёт адекватно.
Язычок шпульного колпачка, за который задевала нитка, я сошлифовал. Т.к. другие настройки я сделал много раньше, поубирал люфты, то сегодня работы было на 5 минут. Фото.
post-18139-038161400 1306949897_thumb.jpg post-18139-025271300 1306949916_thumb.jpg
Достал также обследовать вторую машинку, живущую в том же доме. Начитавшись этого потрясающего форума, знал что искать и... нашел! Машина с копиром в механизме нитепритягивателя! Хоть и ПМЗ, но очень добрый.
Уважаемый Treugolnik вот что писал о копире, и я очень довольный этой находкой. Фото.
post-18139-055011600 1306949928_thumb.jpg post-18139-085143900 1306949957_thumb.jpg post-18139-065135900 1306949971_thumb.jpg
post-18139-014885600 1306949985_thumb.jpg post-18139-097515800 1306949994_thumb.jpg post-18139-021848800 1306950008_thumb.jpg post-18139-057651700 1306950023_thumb.jpg
Машина сразу начала шить, как только я вдел нить. :good:
Скажите, по номеру подольской машины начала века можно более точно что-то сказать о годе её выпуска? Было бы интересно. Чтобы лишние пиксели не грузить сюда, пишу номер ручками: 486363.
С фотканьем чёрных лакированных швеек, как и прежде, проблемы, на фото космос. Если кто умеет (мыльницей) - научите :)
Гость
