Loituma
Закалка 45Х
Добрый день.
Не нашел мануала, почитал литературу и понять все таки не смог, а как ее калить заразу:
Болванка Х45 диаметром 140 мм и толщиной 30 мм (требуется закалка внешнего диаметра).
калить буду в печи муфельной автоматической, которую приобрел по случаю.
Распишите пожалуйста процесс:
1)нагреваю печь до требуемой темпиратуры. 840-860 градусов
2)Закидываем туда болванку, желательно на прокладку.
3)Исходя из 1мм сечения 1 минута получаю 30 минут выдержать (тут могу ошибиться поправьте если что не так)
и вот тут начинается затык у меня
4) я вытаскиваю ее щипцами и сую в воду 20 градусов примерно, на какое время? Как его определить по каким признакам?
5) Я должен отпустить деталь для получения максимальной жесткости при температуре 200 градусов о_0 несколько часов.
Это как делается? выстудить быстро печку о_0? После засунуть туда деталь и ждать пару часов (или не пару, но тогда сколько)?
Разъясните пожалуйста, литературу читал, рассчитана на технарей и не пару дней явно.
Буду признателен за ваши рекомендации.
эхх, на 4 и 5 й вопрос ответов не нашел, разве что калить на масло, а какое время ее там держать и из какого расчета не понятно.
Только не в воду, а в индустриальное масло (И-20,30). А какая твердость нужна? А лучше назначение, глядишь, и подскажем параметры - твердость и т.д. и т.п.
Назначение: ролик протяжный для проволоки. диаметр 140 мм, по середине канавка в ней насечка, как то так.
Ну тогда как-то так: Прогреть печь 860 град не меньше 1 часа, - загрузить деталь, нагреть 860 град (по прибору), выдержать 20 мин, - закалить в масле (крючком за центровое отв. ролика), перемещать в масле ок 1 мин, оставить в масле на 5 мин, извлечь ролик, дать стечь маслу. Я так понял - печь только одна? Тогда как опустили ролик в масло - сразу выключили и открыли печь - пусть остынет до 300 град, Как остыла - положить в нее ролик (его лучше предв. промыть от масла в к.-либо растворителе) на 1,5 часа, затем извлечь и охладить на воздухе. Все... Если есть твердомер - зачистить и измерить - д. быть ок. 50 HRC.
45Х от 40Х в ТО мало отличаются,всё это тут многократно пережёвывалось,а охлаждать в масле,такую,ну до холодного,расчёт здесь как-бы не непременная часть подготовки-для практики конечно.
