Александр 1266
Химическая пассивация нержавейки
Сварил конструкцию из нержавейки, трубы точно AISI 304, бак от стиральных машин советского периода -марку стали не знаю... (под горячую воду)
Сварил - надо пассивировать.
На просторах .ru попадалось упоминание о пассивации азотной или лимонной кислотой. про азотную еще немного понятно, а вот как использовать лимонную, в каких концентрациях, температурах и времени ?
Александр 1266 - Попробуй опытным путём. Усиливай концентрацию и время, температуру если есть возможность. Хотя, для этих целей имеются специальные эмульсии, запах как у средств для чистки плит от нагара. Мазали кисточкой швы на изделиях, оставляли на улице(запах удушливый), зимой, на пару-часов, после смытия швы аж неестественно белые становились, светлее основного металла.
Изменено пользователем spiro
Сначала надо протравить. Или пошлифовать, или щёткой подраить. Короче убрать чёрный налёт. Это то, о чём пишет spiro. Потом, когда шов и ЗТВ блестящие и чистые, можно пассивировать. Но это совершенно необязательно. Пассивный слой образуется и на воздухе. Если всёж ну просто ух как надо, возьмите 25% холодную азотку, помажте и дайте высохнуть.
Чтоб лимонкой пассивировали - это что-то новое.
Люди объясните плиз ,что означает эта пассивация ,что она даёт? и нужна ли вообще?
В поисковиках забанили что ли??
внутрь труб и в герметичный бак механическими средствами не залезешь.
можно поподробнее про травление азотной кислотой? также просьба упомянуть влияние температуры на время(качество) травления, ибо в моем случае можно подогнать под оптимальную
Если Вы варили без газовой защиты, то и не надо, шов сгорел. Не спасти.
Если с хорошей защитой, то тоже не надо, там и так всё хорошо.
Если же варили с защитой, но думаете, что шов и ЗТВ окислились, тогда нужно травить. Есть специальные пасты для этого. Но Вы ими тоже не сможете протравить, раз доступ внутрь невозможен. Можно травить раствором из 100-150 г азотки и 30-60 плавиковой на литр раствора. Сам им никогда не пользуюсь, экология. Попробуйте, если есть желание. Температуру сильно не поднимайте, задохнётесь. После травления или хорошо промыть водой или нейтрализовать щёлочью. Потом, если хотите, пассивируйте разбавленной азоткой.
1.Один сварщик по бытовым коммуникациям говорил про какую-то пленку, образующуюся от воды, которая якобы защищает трубы (чернуха) от дальнейшей коррозии; на нерже её не бывает?
2.Трубки торцевал, меж собой сваривал на медном прутке постоянным током 45 А.
с баком сваривал без защиты импульсным режимом.Бак тонкий, где-то 1мм.
Да... к какому сроку готовить новый материал? (вода без хлорки)
...как понял, надо было осваивать поддув + сварку с зазором.Про зазор л
3.одна контора предлагает смесь азотной и ортофосфорной кислот для проведения травления.Не приходилось сталкиваться с таким рецептом?
Плёнка, защищающая от дальнейшей коррозии - это и есть пассивный слой оксида хрома. Образуется он в присутствии кислорода. Постепенно он разрушается и образуется новый. Если кислорода в воде нет, (например в горячей воде), новый не образуется и нержавейка начинает ржаветь. Даже без хлорки.
Для травления нержавейки нужны галогеноводороды. Но все они, кроме плавиковой кислоты приводят потом к коррозии. Удалить их после травления почти невозможно, поэтому лучше не пользовать. Про травление нержавейки ортофосфорной не слышал.
где бы взять еще плавиковую кислоту...
все же интересует, сколько времени требуется на сквозную коррозию? какой-нибудь конкретный пример, если не сложно.
Этого Вам никто не скажет. Может на год хватить, а может на три месяца. А может на пять лет... Но проржавеет обязательно.
Знаю случай, на молочном заводе трубы (1,5 мм стенка) проржавели насквозь за два месяца. В них во время монтажа попало много частичек от резки болгаркой. Трубопровод, правда, химией каждый день мыли. Получилось пара десятков дырочек по всей длине трубы, как проколы иголкой.
