Здравствуйте!!! Народ, не подскажите можно ли стали предать, химическим путем, синеватый блеск, какой она приобретает при обработке(заготовок из стали) на токарных(фрейзерных)станках?...
Одноралова пособия в Сети поискать (их много), он про это писал.
ВВ.
Изменено пользователем ВВ-21
Почему не пройдет, я мокуме сталь+медь оксидирую таки образом, нагрев и льняное масло. Цвет зависит от качества полировки, чем чище - тем более насыщенный синий цвет можно получить. Пример:
http://alekssi.narod.ru/Photos10/j41.jpg
Большой минус - не очень стойкая пленка. На кольцах на несколько месяцев эксплуатации вытирается до простого железного цвета. А на серьгах и шейных подвесках - ничего, живет годами нормально.
Изменено пользователем Алексей С
Спасибо за просветление))))
marat_k - пардон прошел по ссылке, а там шаром покати(, такого файла нет(...
есть еще синий родий, но я его уже с год в продаже ищу, найти ни у кого не могу.
Timuch, Уже есть. :)
Компоненты:
- гипосульфит (серноватистый натрий) - 150 г;
- уксуснокислый свинец (свинцовая примочка) - 40-50 г;
- вода - 1 л.
Оба солевых раствора надо приготовить отдельно и смешать. Опущенный в раствор стальной предмет медленно нагреть до кипения и следить когда он приобретёт нужный Вам синий оттенок. Тогда вынуть его из раствора, промыть и высушить в тёплом тёмном месте. После просушки натереть маслом или тех вазелином.
Забыл сказать. Не передерживайте в растворе, иначе изделие почернеет.
я получал темно темно синий опусканием в раствор расплавленной калиевое силитры
Жёлтая кровяная соль, она же "Гексацианоферрат(II) калия (железистосинеродистый калий, ферроцианид калия, гексацианоферриат калия) комплексное соединение двухвалентного... "
железоСИНЙ РОДИЙистый.. обычно произносит только то что писано большими буквами.
Используется для цементации.
arcad, :
я конечно дико извиняюсь, но Вы о родиевых гальванических покрытиях слыхали то хоть???
а то , похоже беретесь отрицать вещи с которыми не сталкивались.
есть черный родий , белый родий... и синий тоже.
имеются ввиду специфичесские водные растворы солей РОДИЯ,металла платиновой группы, в смеси с какими то компонентами дающие определенные цветовые эффекты.
так что Ваше предположения--ошибочны.:pardon:
Вот ещё один рецепт получения прочной тёмно-синейокраски, который я сам применял:
- каустическая сода (едкий натр) - 700 г;
- нитрит натрия 250 г;
- нитрат натрия (натриевая селитра) 200 г;
- вода - 1 л.
Подготовленное изделие погружают в кипящий раствор (135-145°С). В течение всего процесса раствор должен кипеть.
Тот рецепт, о котором я говорил в предыдущем посте даёт более светлую окраску, но менее прочную (тоже проверял сам).
В обоих случаях очень важны очистка, обезжиривание и протравливание заготовки в 10-20% серной кислоте непосредственно перед окрашиванием. Тогда окраска получается ровной и прочной. В противном случае на поверхности изделия образуются тёмные и светлые пятна и приходится всё переделывать заново, но уже по-правильному. Процесс окрашивания надо всё время контролировать, чтобы остановить реакцию при получении нужного оттенка.
В расплавах селитры обрабатывал детали много раз. Получается очень стойкая, но почти чёрная с небольшой синевой плёнка.
При обработке на станках цвет меняется от нагрева, цвета побежалости: 280 - фиолетовый, 300 - синий, 320 - голубой. Может, проще будет нагреть изделие? В средние века, говорят, синий цвет доспехам придавали вывариванием в селитре, у нее вроде как температура кипения подходящая (не знаю так ли это, не справочникам проверял).
Автору нужна стойкая плёнка, а после станка, окраска легко стирается...
Вот ссылка на видео одного немецкого часового мастера, там как раз про это. Я не знаю как вы,а я все его видео до дыр затёр. Изменено пользователем Sunburn
