ШВЕD
Очистка СОЖ от алюминия (стружка)
Приветствую всех,
прошелся поиском по форуму но не нашел ни одной темы :(
столкнулся с проблемой очистки СОЖ от алюминиевой стружки.
с СОЖ раньше не работал - первый опыт. для начала решил попробовать в качестве СОЖ использовать автомобильный антифриз (высокая текучесть, теплоемкость, смазывающие свойства) + WD-40.
качеством поверхности пока доволен. качаю СОЖ примерно 3л/мин.
стружка получается разных фракций. самая крупная вписывается в окружность ф1.0 мм. мелкая - вообще как пыль.
сток с рабочей поверхности стола осуществляется в небольшую отстойную ванну емкостью примерно 2 литра.
рассчитывал что стружка будет оседать на дне а слив СОЖ сделать выше...
но не тут-то было... мелкая стружка (почти как пыль) плавает на поверхности и не тонет.
поэтому возникается необходимость переработать метод слива и очистки СОЖ от алюминиевой стружки.
посоветуйте пжлста не сильно замороченный и дорогой метод очистки....
PS. ... и почему алюминий решено было не наделять ферромагнитными свойствами!.....
Самое простое для Ваших условий-прогон СОЖ самотеком через фильтрткань перед сливом в бачок.
хотите подогнуть?
При исперении антифриз выпускает в воздух этиленгликоль - очень токсичное говно.
Стаканов,
:shok: спасибо за предостережение, был не в курсе. срочно буду искать замену.
Авиаль,
боюсь будет оч быстро забиваться...
других более технологичных способов нет?
Может, со сменой основы СОЖ улучшиться смачиваемость и люминь таки утонет?
ну видите, если дело по стали, то тогда магнытный барабан спасет всех. А по люминии в нас через сито мелкое пропускали, а то что проскакивало через сите не мешало. Называется блохи слону не мешают.
Да, забиваться будет, если использовать конструкцию в виде воронки.
Если будет прямоугольная ванночка достаточной площади с перфорованным днищем, в которую уложена ткань, то достаточно будет периодически её вынимать или менять.
Технологичных способов полно- Наберите в поисковике Очистка СОЖ, там такие комбайны :yahoo:
Изменено пользователем Авиаль
купил СОЖ "Синапол" (не реклама ни разу). в описалове к СОЖ написано что оптимально использовать для волочения, резки. про фрезеровку ни слова :(
развел 1.5% состав. жидкость заметно плотнее чем антифриз поэтому пришлось заменить насос который не справился с новой плотностью СОЖ.
очистил станок от антифриза и попробовал фрезернуть люминий (АД-31).
как-то не особо мне понравилось... такое ощущение что это а-ля хозяйственное мыло.. мокрая поверхность получается скользкой... сейчас в силу обстоятельств я на портальнике вынужден фрезеровать с большим выносом оси Z - получается большой рычаг.... и сдается мне что из-за "мыльности" и "скользкости" поверхности фреза не врезается материал а соскальзывает (а большой рычаг этоу способствует).
при прочих равных при фрезеровке на антифризе таких соскальзываний не было - рез был ровный с хорошим зеркалом.
да, о фрезе: 4х-заходная фреза ф12.0мм, высота режущей кромки 7мм, хвостовик ф6.0мм. обороты 20000 об/мин, подача 250-400мм/мин, заглубление 0.2 - 0.3 мм.
видимо придется вернуться к антифризу + угольный противогаз :(
что касается стружки, то в этой мыльной СОЖ стружка тонет веселее - на поверхности ни разу не наблюдал...
PS по теме: в столе есть ванна глубиной около 3 см. в ней сливне отверстие. поднял трубу на 1 см выше дна. стружка оседает на дне, сливается только СОЖ. под станком большое ведро и сверху на нем большое металлическое сито размером с А4 с крупной ячейкой (100 рублей из IKEA) и сверху кусок тюля. фильтруется на УРА.
Изменено пользователем ШВЕD
Можете использовать нефтесборщики,где рабочим органом является маслосборная гидрофобная трубка. Трубка плавает по поверхности СОЖ, подстраиваясь под меняющийся уровень жидкости. К поверхности трубки прилипает масло со всеми включениями (опилки, стружка),затем масло снимается скребками в маслоприемную емкость, причем степень очистки поверхности сож до 99%
Попробуйте добавить чуть сульфонола, проще стирального порошка.
У себя планирую сделать фильтра из латунной сетки.Прозондировал продавцов, есть разные размеры ячеек цена у нас около 1000р за м2.
Сваять можно что угодно - паяется.
На хоббийном станке, ИМХО, городить станцию я бы не стал. Тем более алюминий легко обрабатывается. Я "тяжелые" материалы (нерж. сталь, титан ВТ-6, и даже каленую сталь) фрезерую и токарю ... с пылесосом. Нравится, - ни пыли, ни стружки. Инструмент и деталь не греются - охлаждение хорошее. Только пылесос нужен промышленный/профессиональный, с большой емкостью для сбора и хорошей производительности. Бытовой не выдержит... И еще - всасывающий патрубок располагать как можно ближе к месту обработки, можно и спец. раструб изготовить.
