LaPHIN
Проблемы фосфатации
Решил заняться фосфатацией, купил концентрата, развел, нагрел, 2-е недели все покрывалось нормально, но потом на покрытии после сушки стала появляться рыжая ржавчина. Говорят завышена свободная кислотность, но как ее померять и понизить, а если по неумению слишком сильно понижу как повысить?
А какой состав концентрата?
Универсальной индикаторной бумагой. Еще есть бумаги "Конго", "Рифан" - более точные. Есть вообще бумаги с шагом в 0.1 ph .
Ну и корректировать - долил щелочной компонент/воду, перемешал, воткнул бумажку. Долил, перемешал, воткнул бумажку. Украл, выпил, в тюрьму - романтика :lol: .
Порции посчитал по таблице или по формуле хим. р-ции.
Изменено пользователем КБП РО
Прежде, чем корректировать и "лить" надо бы разобраться с составом концентрата. Раз это концентрат, значит к нему имеется инструкция по его разведению. Если её нет, то что-то посоветовать можно только зная компоненты концентрата.
Сама по себе образующаяся при реакции рыжина ещё ни о чём не говорит.
Еслиб я знал состав концентрата, американский, фирмы ЭПИ, состав секрет фирмы, в ТИ написано ежедневно контролировать общую и свободную кислотность методом титрования....
Здается мне что прошло насышение состава солями железа. При высыхании они гидролизуются и выпадает рыжина.
А как от железа очистить
Один и тот же состав пользовали 2 недели? У меня он и 3 часов не живет. Очень быстро расходуется. Такой состав сновья, похоже, ржавчину растворяет, а потом она просто механически осаждается. Обновите раствор и повторите фосфатирование
А и чистить раствор не нужно. Никаких особых секретов в состве этого "зелья" нет. В основе это смесь фосфорнокислых солей марганца и железа.
Выпавшая на поверхности ржавчина не препятствует фосфатированию. А по высыхании поверхности я, например, просто смываю налёт в бочке с водой или как-то иначе (протереть сухой ветошью и т. п.) и остаётся тёмно-синяя плёнка фосфатов. А если ещё тех. вазелином протереть, то вообще красота получится.
Изменено пользователем ЮВЛ
ну не смывается он!
Даже щеткой. Он совершено не мешает фосфатации и не способствует коррозии, но визуально некрасиво
@Alex22 Один и тот же состав пользовали 2 недели? У меня он и 3 часов не живет. Очень быстро расходуется. Такой состав сновья, похоже, ржавчину растворяет, а потом она просто механически осаждается. Обновите раствор и повторите фосфатирование
Проблему решил, добавив в раствор 3-и ложки соды, покрытие восстановилось - темно-мышиного цвета, без ржавчины, заказчик в восторге. Раствор живет долго потому что концентрат дорогущий, и постоянно фильтруется от шлама, но всеравно приходится добавлять концентрат 100мл в неделю на 100л раствора.
Есть фосфатация распылением, в техинструкции написано что концентрация раствора меньше и меньше время обработки, как осуществить в железе этот способ обработки, наверное надо закрытую емкость и насос с форсунками, но следует учитывать, что шлам от раствора (типа мела) садится на все, даже на резиновые шланги довольно толстым слоем. Обрабатываемая деталь - штамповка из ст-3 1,5х500х200мм
